Собранная механика, комплектующие ЧПУ
Re: Собранная механика, комплектующие ЧПУ
еще незнаю ни одного случая успешного заказа деталей для подобных станков просто гдето и чтобывышло не дороже и не хуже.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
В связи с закупкой комплектующих в РФ добавил в продажу станочек из этой темы Бюджетный станочек Минималец #1
Сроки изготовления снижены до 1-1,5 месяца по этой же причине.
Борис С
Настоящее имя: Борис
Сообщение Борис С »
Подскажите, пожалуйста, как с Вами связаться?
Privat83
Сообщение Privat83 »
Samodelkin 88
Здравствуйте, ответил в ЛС
Samodelkin 88
Добавил несколько вариантов комплектации с актуальными ценами.
nau
Настоящее имя: Антон
Сообщение nau »
Добрый день. Изготавливаете ли набор деталей для вашего станка? viewtopic.php?f=147&t=23042
Samodelkin 88
nau писал(а):Добрый день. Изготавливаете ли набор деталей для вашего станка? viewtopic.php?f=147&t=23042
Здравствуйте, да. Контакты - в ЛС.
Samodelkin 88
Обновленная версия набора: для упрощения сборки добавлены пазы под рельсы на плите зетки, у шпиндельной плиты выполнены карманы для установки кареток заподлицо по упору. В планах оснащение приспособлениями для установки рельс на профиль без применения поверочного инструмента.
IMG_20200324_153640.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.31 МБ)</a>
IMG_20200324_153723.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20200324_153811.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (938.85 КБ)</a>
IMG_20200324_154104.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.03 МБ)</a>
IMG_20200324_154209.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
IMG_20200327_153120.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.72 МБ)</a>
IMG_20200327_153237.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20200327_153428.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179262&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
IMG_20200327_153537.jpg (4171 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=179263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Сообщение shalek »
Samodelkin 88 писал(а):для упрощения сборки добавлены пазы под рельсы на плите зетки
А кино покажь с какой точностью пазы под рельсы в двух плоскостях.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
с такой же точностью как и без паза, не?
при наличии пазов под рельсы затруднена юстировка перпендикулярности Z-Y их там не просто так нет в исходном проекте.
У тебя ж У это портал? Плиту крути и выставляй. Рельсы параллельно торцам плиты выставлены (условно)
да Y портал. плиту крутить не получится поскольку она стоит на упорах на каретках. потому для юстировки кручу именно рельсами.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):да Y портал. плиту крутить не получится поскольку она стоит на упорах на каретках. потому для юстировки кручу именно рельсами.
Проработай так конструктив, чтобы крутить не пришлось.
дело не в конструктиве а в том что твои пазы рельс и упоры кареток делаются с разных сторон и при перевороте в любом случае есть погрешность и если вдруг плита Z фрезерована не идеально то юстировать неполучится.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):дело не в конструктиве а в том что твои пазы рельс и упоры кареток делаются с разных сторон и при перевороте в любом случае есть погрешность и если вдруг плита Z фрезерована не идеально то юстировать неполучится.
Что значит идеально? Есть допуски и посадки. Для обеспечения заявленной точности станка, точности изготовления таким способом достаточно.
Или думаешь на заводах все с одного установа делают для обеспечения собираемости?
так а какой смысл усложнять накладывая жесткие допуски на детали. проблему домашней сборки это всеравно никак не решит поскольку рельсы X,Y всеравно остаются без упоров и без поверочного инструмента станок все также не собрать. тоесть это очередное усложнение которое дает ничего.
Samodelkin 88
frezeryga писал(а):так а какой смысл усложнять накладывая жесткие допуски на детали. проблему домашней сборки это всеравно никак не решит поскольку рельсы X,Y всеравно остаются без упоров и без поверочного инструмента станок все также не собрать. тоесть это очередное усложнение которое дает ничего.
Красиво говорить ты конечно мастер, можешь продолжать в том же русле. Прогресс не остановишь ;)
hmnijp
Сообщение hmnijp »
а разве на каретках крутить не проще чем на рельсах? паз под рельсы - эт хорошо. Уж особенно в условиях "домашней сборки". Есть способ прижимать без механических прижимов. хоть и немного варварский
Вернуться в «Продам»
