Darxton писал(а):в некоторых случаях параллельное подключение нескольких npn-датчиков вызывает срабатывание входа, видимо ток подтекает, и в сумме его становится достаточно, чтобы транзистор открылся...
Параллельное включение датчиков обычно развязывают диодами (элемент ИЛИ).
Darxton
Сообщение Darxton »
Были еще рекламации типа у меня стали входы срабатывать от наводок и т.п. Похоже, что они оч. чувствительны на самом деле. На какой ток рассчитывать? 1 мА? 2? 3?
Последний раз редактировалось Darxton 23 янв 2020, 17:20, всего редактировалось 1 раз.
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Darxton писал(а):При каком же токе загораются PC817 реально? Похоже при 1 мА уже горят?
Они и при 0.5 ма будут гореть...
Ток через диод будет определять на сколько откроется выходной транзистор....
Lebede
Настоящее имя: Антон
Сообщение Lebede »
Mamont писал(а):Любая сталь. Прочности на станке всегда хватает с головой, а жесткости много не бывает..
Все стали, от водопроводной до сильнолегированной, имеют примерно одинаковый модуль юнга (коэф. жесткости), а прочность сильно отличается.
Спасибо большое, а что скажите по поводу дюрали, для стола\закладных, насколько хуже стали?
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
Bender писал(а):Они и при 0.5 ма будут гореть...
это да, поэтому npn лучше гораздо с точки зрения помех, что можно светодиод надежно зашунтировать если включение позволяет
VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
Lebede писал(а):Спасибо большое, а что скажите по поводу дюрали, для стола\закладных, насколько хуже стали?
жесткость практически всех алюминиевых сплавов как и самого алюминия - примерно одинакова - около 70, что составляет примерно 1/3 от жесткости любой стали. Из чего следует, что дюралевый или даже силуминовый лист толщиной 14мм будет так же жесток как 10мм стальной. Но поплывут они при разных нагрузках..
в игноре:
Афтаев
Darxton писал(а):При каком же токе загораются PC817 реально? Похоже при 1 мА уже горят? На входах все лепят 3.2 кОм, и они работают при подаче 5 В.
Я тут в 106 плату поставил 1.5 кОм - в некоторых случаях параллельное подключение нескольких npn-датчиков вызывает срабатывание входа, видимо ток подтекает, и в сумме его становится достаточно, чтобы транзистор открылся...
Оптрон может сработать при долях мА через светодиод. Но гарантированно не включится, если напряжение на светодиоде будет меньше определенного значения (для ИК - в районе 1В). Отсюда вывод - шунтирующий резистор (параллельно светодиоду, либо всей входной цепи диод-резистор) исправит ситуацию. Подбирать номинал шунта надо так, чтобы ток срабатывания был не менее 5-10 мА.
Про киловатты отделил сюда: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=38&t=27197
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а трёхфазный серво-шаговый , лучше двухфазного ??? он что , более точный ??? :thinking:
шпиндель
шпиндель писал(а):а трёхфазный серво-шаговый , лучше двухфазного ??? он что , более точный ???
нашёл ... http://www.giden.ru/primeneniya/5-fazny ... hd-luchshe
шпиндель
сегодня столкнулся со странным явлением частотника ! ...вчера подключал заземление к нему и видимо волосок проводки от заземления законтачил с одной из трёх фаз выхода на шпиндель...а сегодня включая основной рубильник, сразу включился частотник, хотя для него есть отдельный включатель :thinking: ...первое в чём разобрался, поменял местами фазу с нулём и всё стало нормально ....но всё таки , получается частотник можно включить таким странным способом , подключить только фазу и подсоединить землю к любой из трёх выходных клемм для шпинделя !!!??? :freak:..несколько раз проверил этот способ, включается зараза ! :wik:
Через защитные диоды выходных транзисторов полволны питания пролезает на вход питания частотника, конденсаторы, которые после диодного моста это сглаживают в постоянку, которой и хватает для питания "мозгов" частотника.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Не стал писать в тему заземления:
А как заземлиться если станок деревяшечный? Статика всё равно есть - вырубает, зараза! Достаточно БП заземлить? Или ещё общий ( "-" ) провод питания? :thinking:
HeavyToshik
Сообщение HeavyToshik »
Покрой дерево электропроводящим составом, краской. Статика точно уйдёт, но землм полноценной не будет.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
HeavyToshik писал(а):Покрой дерево электропроводящим составом, краской. Статика точно уйдёт, но землм полноценной не будет.
:hehehe: Если бы у меня только дерево! У меня ещё и стол стеклянный ( 650х1300 мм ).
HeavyToshik
Брал у китайцев ленту самоклеющуюся.Мелкое,мелкое плетение. В ноутбуках, телефонах, часто можно увидеть.Клеишь полосу по периметру замкнутую, чтобы конденсатор не получился ,на стекло, и сводишь статику на землю. Скотч медный, аллюминиевый, но к этому контакт только механический.
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Почему-то, с утра прочёл как "окропи святой водой". Такое же шаманство, мне кажется.
У меня фанерный станок. Вчера проводил заземление в попытке решить это: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 85#p547432
Шнур к БП драйверов двигателей переделал с двухпроводного на трёхпроводной (подключил землю на розетку).
Шнур к инвертору так же поменял на трёхпроводной (был двухпроводной).
Шнур управляющего ноута уже стандартный, трёхпроводной.
Пока глюков не было. Но выводы делать рано :(
Мой телескопный опыт говорит, что сбои интерфейсов (usb, com, ...) часто связаны с разностью потенциалов, а не с отсутствием заземления. Обычно ровняем их, прокинув провод между всеми корпусами. В т.ч. корпусом главного USB провода.
У меня на фанерном станке заземел есть везде внутри ящика, на корпусе ящика, на экране проводов ко всем моторам и на корпусе шпинделя. Этого достаточно. Никаких USB устройств с длинными проводами нет, только один свисток RS485.
moscow
Сообщение moscow »
MX_Master писал(а):Никаких USB устройств с длинными проводами нет
А, ну у тебя, наверное, большой комп (не ноут) и LPT?
У меня нет 220В сетевого дома. Уж шесть лет питаю дом, обсерватории и теперь мастерскую от солнечных батарей и бензогенератора. Поэтому экономия, поэтому ноутбуки вместо стационарников. Поэтому USB и плата STB4100 (сейчас переходу на 5100 из-за добавления пары осей).
... поэтому хочу свинтить на поддерживаемый тобой проект апельсина с Linux.
sidor094
Сообщение sidor094 »
moscow писал(а): Уж шесть лет питаю дом, обсерватории и теперь мастерскую от солнечных батарей и бензогенератора.
Интересно.Может поделишься опытом?
Вернуться в «Общие вопросы»
