Станочек 1600*1600 по фанере и пластикам
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Станочек 1600*1600 по фанере и пластикам
Сообщение Umnik »
Samodelkin 88 писал(а):Георгий, какую точность на всей длине расчитываешь получить?
ну если в десятку попаду, буду считать это приемлемым.
Но буду стараться вывести получше, конечно....
Umnik
Сообщение Umnik »
Сегодня закончили выравнивать станину станка.
Процесс был организован следующим образом:
Наточил болтиков, в головку которых впрессовал шарики от подшипника.
Винты вкручиваем в боковины рамы, сначала выравниваем по уровню поперек на двух крайних винтах:
IMG_20200123_170601.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175771&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.82 МБ)</a>
IMG_20200123_170612.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
IMG_20200123_173441.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.49 МБ)</a>
IMG_20200123_173452.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.81 МБ)</a>
IMG_20200123_173524.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.02 МБ)</a>
После чего внутренние винты поднимаем до касания поверхности линейки.
После чего используя две выравненые в уровень точки на каждой боковине и третью точку выравниваем гранитную линейку в уровень на каждой боковине:
IMG_20200123_182346.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175779&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.51 МБ)</a>
IMG_20200123_182334.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175778&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.42 МБ)</a>
IMG_20200123_182925.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.92 МБ)</a>
IMG_20200123_182401.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175776&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
После чего обезжириваем пятаки, мажем выравнивающим составом, который вам по душе и аккуратно прижимаем линейкой.
После застывания состава снимаем линейку, продвигаем ее дальше по боковине и повторяем процедуру.
После немного подшабриваем получившиеся пятаки и чуть подчищаем наплывы вокруг.
Затем берем заранее напиленные монтажные площадки и сделанный кондуктор:
IMG_20200126_181157.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.16 МБ)</a>
IMG_20200126_181247.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
IMG_20200126_181142.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
И сверлим отверстия для крепления ал. монтажных площадок:
IMG_20200127_121058.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_20200127_121116.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.49 МБ)</a>
IMG_20200127_121126.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
IMG_20200127_181016.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.1 МБ)</a>
После режем резьбы и прикручиваем площадочки, выравнивая их по линейке.
Повторяем процедуру на другой боковине, выставляя площадки так же по линейке и нутромеру или любому подходящему упору, добиваясь паралельности установки площадок, а так же выдерживая требуемое по проекту расстояние между площадками на обеих боковинах.
IMG_20200127_164825.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.07 МБ)</a>
IMG_20200127_164812.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
В конечном итоге получаем выровненые по плоскости установочные поверхности для профиля.
На удивление, прямолинейность поверхности площадок на каждой боковине получилась в районе 3 соток, а винт боковин составил менее 1 деления на 5соточном уровне.
Т.к. ширина станка порядка 1800 мм, получившийся винт меньше десятки...
Теперь необходимо подготовить станину под покраску и покрасить, а далее монтаж всего навесного барахла.
IMG_20200127_182206.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175789&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.33 МБ)</a>
IMG_20200127_182912.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175790&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
IMG_20200127_182918.jpg (9764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175791&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
Мне кажется что после переезда станка уедет и его геометрия
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):Мне кажется что после переезда станка уедет и его геометрия
Креститься нало в таких случаях :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
ну ничего, будем посмотреть.
Твоя станина например, на сотку гнулась от твоего веса, насколько я помню))
Естесно, что станина подобной площади будет играть при перевозке и установке на новое место жительства.
Но кому нужна идеальная геометрия, тот должен озаботиться выставлением станка по станочному уровню на соответствующем основании.
Возможно, нужно будет проводить окончательную юстировку осей после этой процедуры...
Так о том и речь, что после переезда нужно будет опять контролировать все узлы. Хотя блин, станок по дереву, чего это я
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а):Так о том и речь, что после переезда нужно будет опять контролировать все узлы. Хотя блин, станок по дереву, чего это я
Ну, и что ты предлагаешь?
Не заниматься выведением геометрии при сборке станка?
Типа, один хер все уедет или что?
Любой станок нужно выставлять и довольно точно
Чугунные станки не исключение
А вот хрен знает что предложить. Высказываю мысли в слух. Тут есть профи, может они что предложат
Сообщение shalek »
Я не профи, но могу посоветовать отправлять станок с настроенной геометрией вместе с плитой перекрытия на которой станок собирался. Так хоть минимальные настройки понадобятся. :)
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Сообщение Umnik »
shalek писал(а):Я не профи, но могу посоветовать отправлять станок с настроенной геометрией вместе с плитой перекрытия на которой станок собирался. Так хоть минимальные настройки понадобятся. :)
Боюсь, что плита без фундамента под ней мало чем сможет помочь....
Хотя если залить под станину станину кубик железобетона 2*2*2 м, да хорошо армированного, думаю,что его поводки должны быть минимальными....
MGG
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Любой станок нужно выставлять и довольно точно
Я даже больше скажу, особенно чугунные! :hehehe:
Хорошо наигрался со своим монстром :hehehe:
Gestap
Сообщение Gestap »
nik1, ещё не наигрался))))
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Umnik писал(а):если залить под станину станину кубик железобетона 2*2*2 м
доставка наверна дороговато обойдется
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
ну что за хоббисты нынче пошли, гранитная поверочная линейка, двухметровая поверочная линейка, брусковый станочный уровень... так даже не интересно )
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Сообщение HeavyToshik »
Ведь это же хорошо. Я вот, свой брусковый уровень 200 мм 0,05мм/м купил случайно в том году на апрельской выставке в экспо. Пока ходил и ох....как ворчал от созерцания жадности "Российских"производителей, набрёл на китайский павильён с измерительными инструментами. Увидев уровень, спросил: Сколько стоит?
Китаец ( а они уже похоже паковались домой) сначала заковырялся в смартфоне, потом пожамкав калькулятор выдал: Тысяся руплей.
Скока,скока? переспросил я его на японском
Тысяся руплей. Твёрдо ответил он.
Так у меня появился уровень, который на али минимум 2,5 тр стоит :)
Алюминиевый наверное
Когда с выставки разъезжаются, то цены хорошо скидывают
Umnik
Сообщение Umnik »
детальки на станок готовы, на очереди сборка...
IMG_20200211_131057.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.73 МБ)</a>
Примерил сборку с редуктором на портал, даже вроде собирается все...
IMG_20200211_131142.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
IMG_20200211_131155.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.12 МБ)</a>
Шестерни сделали неплохо вроде, сядут на вал с натягом в сотку-полторы, надо будет привлечь на помощь температуру
IMG_20200211_131223.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.51 МБ)</a>
Промерил рейки, оказались кривоватые так нехило...
Изначальный план обкататься по тыльной поверхности накрылся медным тазом.
Придется выставлять по профилю зуба, что несколько сложнее...
IMG_20200211_120226.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176594&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
IMG_20200211_120307.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176595&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
IMG_20200211_120948.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176596&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
IMG_20200211_120956.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
IMG_20200211_121009.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
Ну и начал собирать портал, все же здоровый весьма он получается...
И по массе нехилый
IMG_20200211_214059.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20200211_214111.jpg (9135 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.11 МБ)</a>
