Несовпадение размеров
RizONE
Сообщение RizONE »
Доброе!
Не знаю правильно ли выбрал топик, более подходящего не нашел просто.
Собственно две картинки. Рисую одни размеры, на станке получаю совсем другое!
При чем с одной стороны деталька больше чем 1 см, а с другой (в бОльшей степени) меньше чем 1 см.
Подскажите куда копать?
ЗЫ
Извиняюсь, попутал на картинке знаки "<" и ">"
IMG_20200126_174524.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.01 КБ)</a>
IMG_20200126_174555.jpg (4400 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.5 КБ)</a>
Re: Несовпадение размеров
Что за станок?
Фото в студию.
Чем управляется, какой ток на драйвере, микрошаг, ШД?
RizONE
Сообщение RizONE »
Станок самодельный, полный нонейм. Собирал знакомый знакомого. Лет 5-6 просто простоял накрытый.
По размерам где-то 1000х800
Фото только завтра смогу.
ШД: PL57H76-3.0-4-8mm, PL57H110-4.0-4mm
Плата: PLC4x-2 REV.C
xenon-alien писал(а):какой ток на драйвере, микрошаг
Как посмотреть?
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
так вы это, юстировку в Маче сделайте для начала, оси настройте, будет всё гуд!
RizONE
Сообщение RizONE »
Произвел настройку осей, как минимум с точностью 0,1 по Х и Y станок заданные расстояния отрабатывает.
Но тем не менее по факту получаю как на первой картинке: прямоугольные площадки какие-то сдвинутые, а кружки не совсем и кружки.
WhatsApp Image 2020-02-07 at 18.21.14.jpeg (4207 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.85 КБ)</a>
WhatsApp Image 2020-02-07 at 19.13.07 (1).jpeg (13.64 КБ) 4207 просмотров
Хотя если прорезать отдельно прямоугольник 2х2 мм или окружность - то получаю вполне себе приемлемый результат
WhatsApp Image 2020-02-07 at 19.13.07.jpeg (12.5 КБ) 4207 просмотров
Что может быть, почему так?
Kachik
Сообщение Kachik »
Люфт, при чем по всем осям.
Рукой за шпиндель подёргайте в разные стороны
RizONE
Сообщение RizONE »
повращать шпиндель или просто подергать? Так-то при замене инструмента никакого биения или какого движения шпинделя не замечал
Kachik
Сообщение Kachik »
Дёргать, где то должно болтаться.
да, люфты по осям, всем :yawn:
а может просто ось гнет под нагрузкой
Kachik
Сообщение Kachik »
NightV писал(а):да, люфты по осям, всем :yawn:
Вряд ли гнёт, тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...
Kachik писал(а):тогда на прямых назад отгибало -бы и они были-бы косыми...
да запросто, проходим угол.. нагрузка влево.. .. влево.. влево..влево
а потом тот же контур обратбно...
отгибает резко на углах
поэтому нуна смотреть куда обрабатываем ...
встречно резу, или продольно... :thinking: мало факторов? еще несколько есть :hehehe:
Последний раз редактировалось NightV 07 фев 2020, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
NightV писал(а):отгибает резко на углах
эээ... зависит от длины реза
и где он от края стола...
а потом... что чем и как... :thinking:
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
Судя по текстолиту - дикие люфты.. это из опыта использования "макета" 2418..(Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418 #1263). Сейчас правда он переделан и баг этот убран - Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #2.
Результат не заставил себя долго ждать - Re: Модернизация станков семейства CNC 2418 и его клонов (30 #8.
Если направляющие - висячие валы, то на такой длине будут прогибаться. В первую очередь смотреть подшипники оси Z и крепление шпинделя, потом всё остальное..
RizONE
Сообщение RizONE »
Доброе!
Да не заметил я никаких люфтов! Дергал и каретку шпинделя и сам шпиндель и фрезу в шпинделе...руками ничего не сдвинешь и не шевельнешь.
Провел эксперимент: если вырезать просто квадратики или прямоугольники (или круги, звездочки) - все нормально отрабатывается!
Если же вырезаешь квадратики с "отростками" (типа контактная площадка с токопроводом) - то все, появляются неточности. при чем неточности появляются со стороны токопровода!
вот как тут.
Фото станка и настроек прикладываю.
Станок_1.jpeg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.09 КБ)</a>
Станок_2.jpeg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.01 КБ)</a>
Драйвер.jpeg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176444&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.13 КБ)</a>
Настройки.jpeg (4101 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=176445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.14 КБ)</a>
Kachik
Сообщение Kachik »
швп вдоль оси не двигаются ? во время обработки если понаблюдать за ними...
ой не разглядел, вроде рейки стоят. тогда искать там люфт. то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт. может шестерёнки на валах не затянуты или что-то в этом роде.
RizONE
Сообщение RizONE »
Kachik писал(а):то есть при изменении направления движения сначала выбирается люфт
тогда и на обычных квадратиках и прямоугольниках должен был бы быть тот же люфт, но они рисуются отлично
Kachik
Сообщение Kachik »
что квадратики получаются со сторонами в размер ? думаю квадратики должны получаться со сторонами в + на 0.5-1мм ...
RizONE
Сообщение RizONE »
Доброе!
Спасибо всем кто откликнулся, ваша правда, - люфты!
Мало того, стыдно сказать (ну просто не пришло в голову проверить, не думал что такое бывает) ни одно крепление не оказалось затянутым в достаточной степени, некоторые болты были просто накручены руками и свободно болтались
Ну чтож, первый опыт...
Апосля как прошлись по всем болтам и соединениям режет на "отлично". Точность до "сотых" ) буду проверять уже как придут новые перья, те что имелись уже успел переломать и заточить на глаз, но все равно точность, достаточная для плат достигнута.
Еще раз всем спасибо!
Вернуться в «Windows / Mach»
