LinuxCNC + TeamView
Dr.Jarold
Настоящее имя: Vadim
LinuxCNC + TeamView
Сообщение Dr.Jarold »
Комрады нужно было мне поставить TeamView на рабочую машинку, при установке получаю сие:
Распаковывается пакет teamviewer (из файла …/teamviewer_13.2.119192_i386.deb) …
dpkg: зависимости пакетов не позволяют настроить пакет teamviewer:
 teamviewer зависит от libc6 (>= 2.17), однако:
  Версия libc6:i386 в системе 2.13-38+deb7u12.
 teamviewer зависит от libqt5gui5 (>= 5.2), однако:
  Пакет libqt5gui5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5widgets5 (>= 5.2), однако:
  Пакет libqt5widgets5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5qml5 (>= 5.2), однако:
  Пакет libqt5qml5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5quick5 (>= 5.2), однако:
  Пакет libqt5quick5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5dbus5 (>= 5.2), однако:
  Пакет libqt5dbus5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5webkit5 (>= 5.1.1), однако:
  Пакет libqt5webkit5 не установлен.
 teamviewer зависит от libqt5x11extras5 (>= 5.2), одн
dpkg: ошибка при обработке параметра teamviewer (--install):
 проблемы зависимостей — оставляем не настроенным
Обрабатываются триггеры для desktop-file-utils …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme …
При обработке следующих пакетов произошли ошибки:
 teamviewer
Собственно нет пакетов qt5
sudo apt-get update
Не приносит новых зависимостей... Как быть?
mycnc
Re: LinuxCNC + TeamView
Сообщение mycnc »
Teamviewer 13 ставить бесполезно, все старые версии заблокированы.
14 недавно проверяли, пока работает.
При установке помогает команда
sudo apt   -f   install
Она установит недостающие пакеты.
Но с установкой нового Teamviewer на старую систему могут быть проблемы с конфликтом версий
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
VNC не вариант? надо именно через интернет?
Мой Ютуб канал.
дался вам этот TeamViewer с его сюрпризами в каждой новой версии и несовместимостью с предыдущими...
Пользуйте AnyDesk, который ставится на любую систему и полностью самодостаточен и для которого явно заявлена совместимость между любыми версиями.
Dr.Jarold
mycnc писал(а):Teamviewer 13 ставить бесполезно, все старые версии заблокированы.
sudo apt   -f   install
Вы ставили Teamviewer на LinuxCNC? Просто вряд ли ваша команду установит недостающие пакеты, так как их просто нет в репе. Или я чего-то не так понял.
max73
Настоящее имя: Maxim
Сообщение max73 »
работаю через xrdp, вообще никаких проблем. Если надо совсем удаленно, подключаюсь через vpn к сети офиса а дальше опять через xrdp. Если можно обойтись штатными средствами, зачем мусорить систему?
Не у всех есть статический IP...
