Поменять направление обработки материала в ArtCame
cartura
Настоящее имя: артур
Сообщение cartura »
Доброго времени суток.
Программа создание управляющей программы ArtCam 2012. Обрабатываемый материал термолипа.
Станок небольшой с рабочем полем 20х30. Фреза спиральная 2,25мм.
Обработка идет по оси Х на всю ширину детали и пройдя от края до края по ширине смещается по оси Y. Такая траектория поднимает ворс и качество обработки не высокое.
Хочу поменять направление, чтобы обрабатывала по оси Y, делала проход от низа заготовки до верха и потом уже смещалась по оси X. В настройках нашел один вид "Растр Х и Y", но это в два раза увеличивает время обработки, так как сначала обрабатывает так как мне не нужно, а потом как нужно.
Посоветуйте пожалуйста, как можно это сделать, не меняя ориентации самой заготовки
обр.jpg (8572 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175669&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.65 КБ)</a>
cartura
Re: Поменять направление обработки материала в ArtCame
Сообщение cartura »
нашел ответ. Просто оказывается, нужно задать угол 90
cartura
Сообщение cartura »
фотография настройки
реш.png (8556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (252.76 КБ)</a>
Вернуться в «Artcam»
