Находки c taobao.com
Re: Находки c taobao.com
Изобретение века :hehehe:
https://detail.tmall.com/item.htm?id=546579770098
-1057166690.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=170340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.57 КБ)</a>
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
MX_Master писал(а):Изобретение века
Какой резкий, однако, переход интересов после одноплатных ПК, частотников и серв :lolh: :lolh: :lolh:
За печку огромный спасиб!
Выходной же))))
Здесь была бесполезная информация.
Последний раз редактировалось MX_Master 13 окт 2019, 10:39, всего редактировалось 2 раза.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
вся беда подобных изделий в полной неопределённости в плане поддержки. Сколько будет выпускаться эта плата, адекватны ли авторы прошивок и прочего ПО и так далее. Вот, к примеру, я умный и все такое (это не так, но представим), и захотел сделать свой софт для чпу, а с хард частью использовать какие-то готовые железные решения. Нашёл такую платку, парочку взял для тестов, годик покодил, вроде можно выкатывать в релиз, а тут китайцы сменили чип, сменили топологию, наваяли другую прошивку, и через пол года вообще забили на её выпуск.
где я? правильно, в заднице.
поэтому и сегрегация такая дикая в плане софта и харда в чпу мире для начинающих. либо на железке можно запустить мач-лцнц, либо зоопарк платок и корявого софта, который пишут к этим платкам.
ну либо заказывай стойку :)
verser
Сообщение verser »
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Leadshine поворотный стол https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 9666794060
8.jpg (4459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (13.55 КБ)</a>
Китайская оцинковка дешевеет ;) 51 уй за двухядерный ARM со встроенной FPGA - https://m.tb.cn/h.VYT7lnk?sm=2d92df
961816008.jpg (4177 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.8 КБ)</a>
Eщё одна оцинкованная платка, с видео выходом и вайфаем. Меса за 77 уёв, только со встроенным процессором и Linux. 2 гребёнки по 40 пинов, должно хватить всем - https://m.tb.cn/h.VbE8vKR?sm=fdfc26
По идее, если без иксов ехать на одном framebuffer'е, 700МГц должно хватить для работы LinuxCNC.
-368042990.jpg (4174 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (296.16 КБ)</a>
MX_Master писал(а):По идее, если без иксов ехать на одном framebuffer'е, 700МГц должно хватить для работы LinuxCNC
Когда не по идее, а в натуре поедет на каких нибудь платах ?
MX_Master писал(а):Eщё одна оцинкованная платка, с видео выходом и вайфаем. Меса за 77 уёв, только со встроенным процессором и Linux. 2 гребёнки по 40 пинов, должно хватить всем - https://m.tb.cn/h.VbE8vKR?sm=fdfc26
https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page ... 6&PartNo=1 :yawn:
aftaev писал(а):Когда не по идее, а в натуре поедет на каких нибудь платах ?
Контроллеры с STM'ами поедут ко мне не раньше февраля, китайцы пока празднуют :beer_blow:
Ну а платы, со встроенным в чип FPGA, интересны сами по себе. Интересно, что будет дальше. Печально, что процессор внутри слабоват для ОС с обычной графической оболочкой. Если б по той же цене было 2 ядра по 2 гигагерца с FPGA, я бы побежал заказывать. Ну а 700 МГц полной уверенности за 77$ пока что не дают. Разве что, на эксперименты.
800 МГц за 110$ тоже уверенности не прибавляет :freak: Даже при том, что Machinekit энтузиасты в DE0-Nano таки запихнули.
Все, кто боялся попробовать двухядерные ARM процессоры (700МГц) с FPGA из-за цены - ловите момент. Китайцы повыдёргивали из какого-то оборудования готовые платы с цинком 7010, озу 256мб, 128мб флэша, ethernet'ом.. и продают это дело за копейки. Пример - https://m.tb.cn/h.VYETJp6. Цена в пределах 10$.
Кому интересно, что это было за оборудование, вбейте в поиск EBAZ4205 или EBAZ4203. По этим же словам можно найти эти платы на таобао.
2021424869.jpg (4106 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (200.07 КБ)</a>
Cvazist
Сообщение Cvazist »
NikolayUa24 писал(а):Leadshine поворотный стол
Цена изумительная, но ни чего не понятно. Какой двигатель? Есть ли редуктор? И самое главное: Как притащить за недорого?
Duhas
Сообщение Duhas »
MX_Master писал(а):Кому интересно, что это было за оборудование
это мозги от asic майнера...
Намайнили себе крипты, и продают в хлам убитые платки :hehehe: Но для экспериментов 8$ за плату не жалко..
Что-то похожее на основную плату MyCNC ET-10
https://m.tb.cn/h.VbiorME - 70уе
436964946.jpg (4048 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (273.31 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
MX_Master писал(а): Намайнили себе крипты, и продают в хлам убитые платки :hehehe: Но для экспериментов 8$ за плату не жалко..
там три разъема с одной стороны - туда цепляются "лезвия" с хэш асиками по последовательной шине + вероятно I2C
Последний раз редактировалось Duhas 22 янв 2020, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая цена для макетки с FPGA (Altera Cyclone IV) и Ethernet (RMII)
https://item.taobao.com/item.htm?id=609741078021
Как начну изучать плисины, обязательно нужно взять
EP4CE6E22C8N, Ethernet, USB, SPI flash - 17$ (3989 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.35 КБ)</a>
Центроискатель. Проводной. Точность 0.05мм.
https://item.taobao.com/item.htm?id=607785943632
29$
O1CN01PymBTZ1QlN3Ab43qn_!!38962016.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.53 КБ)</a>
O1CN0109GWeZ1QlN34XRtRi_!!38962016.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175656&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.61 КБ)</a>
O1CN01hsymwa1QlN2tsh1eg_!!38962016.png (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (12.86 КБ)</a>
O1CN014e9nLr1QlN39OFBne_!!38962016.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.58 КБ)</a>
O1CN01avIGUl1QlN2utlInb_!!38962016.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.97 КБ)</a>
Вернуться в «Интернет сайты»
