Плазма по стали, 1500х3000
Romanych
Настоящее имя: Роман
Сообщение Romanych »
Описание станка, основные характеристики: Станок плазменной резки
Рабочее поле: 1500 мм х 3000 мм
Обрабатываемые материалы: сталь до 6мм
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Привет форумчане!
в начале января была поставлена задача изготовить и запустить в работу станок плазменной резки с рабочим полем 1500х3000 с возможностью установки поворотной оси в будущем. Толщина раскраиваемого металла - 5-6 мм. Срок сдачи - 31 марта.
На сегодня закончен проект по мех. части станка, рама уже изготовлена. Ванна стола в изготовлении. Отданы чертежи на расчет по лазерному раскрою и гибке. В процессе закупка покупных комплектующих.
Шаговые движки: X - 57HS112-4004 - 2шт., Y - 57HS76-3004, Z - 57HS56-3004
НА оси Z ШВП 1605, Y и Z - зубчатая передача m=1.5.
Драйвера - планировалось ставить Leadshine DM556E, но так как их не было в наличии - остановились на EM556S.
Блок питания - 48В, 600Вт
Интерфейсная плата - stepmaster.
Управление с помощью MACH3.
THC - есть 2шт на примете - Киевский (я отдаю предпочтение ему) и Венгерский. ПО цене они одинаковы практически. В общем в стадии выбора.
Плазма - заказано изготовление по месту, на 80А, ПВ100%.
PCNC1.016.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175583&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.34 КБ)</a>
PCNC1.017.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175584&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.83 КБ)</a>
PCNC1.018.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175585&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.38 КБ)</a>
PCNC1.023.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175586&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.52 КБ)</a>
PCNC1.025.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (317.51 КБ)</a>
PCNC1.028.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175588&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (341.68 КБ)</a>
2f4c5847-32e3-4824-85b7-18a841662c0c.jpg (9504 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.3 КБ)</a>
Все, что мы видим вокруг, создано людьми не умнее нас самих. Мы способны изменять вещи, влиять на них и создавать новое.
Steven Paul Jobs
Тенгель
Re: Плазма по стали, 1500х3000
Сообщение Тенгель »
Romanych писал(а): THC - есть 2шт на примете - Киевский (я отдаю предпочтение ему) и Венгерский. ПО цене они одинаковы практически. В общем в стадии выбора.
А можно ссылочки? А почему не китайская ?
Прикупил тут станок для плазмы со сгоревшей THC, весной надо отремонтировать, тоже муки выбора.
Romanych
Олег, без проблем.
Не китайская, потому что не слышал отзывов. А тут про киевскую разработку много видео нарыл, тем более уже общался с продавцом - адекватный вполне. Ведет сопровождение. Консультирует.
По Венгерскому - мне знакомый посоветовал. Он сам разрабатывает и собирает плазмы. У него вот и будем брать плазму.
https://thc7up.com/ - киевский
http://shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=132 - венгерский
Steven Paul Jobs
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Если киевскую брать надумаете, настойчиво просите хорошо упаковать.
Брали там ТНС и ось З в сборе, просто положено в коробку было и все (отправляли отдельно). ТНС пришла с колотым разъемом из за этого, ось З - с перекосом держателя, но в итоге нормально отрегулировалась.
За работу ТНС не скажу, ещё не катали
sDkit
Сообщение sDkit »
Не вижу защиты направляющих, кстати
Romanych
Спасибо, по ТНС приму к сведению.
Проект в разработке. Не все детально прорисовываю. Так как сроки мизерные. ПО Х Рельсы ниже стола.
Steven Paul Jobs
Romanych
Приступил к компоновке шкафа управления. Примерно пока по размерам получается 650х500х200мм.
Интерфейсную плату уже отправили. Остальные поставщики комплектующих должны отправить на днях. Вчера получил алюминиевую шину 12х100 для каретки Z.
PCNC1.030.jpg (9363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.12 КБ)</a>
PCNC1.031.jpg (9363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (115.12 КБ)</a>
PCNC1.032.jpg (9363 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.85 КБ)</a>
Steven Paul Jobs
sDkit
Сообщение sDkit »
Шкафы есть готовые ЩПМ-3.0, 650х500х220.
Сам вчера такой заказал.
IP31 - примерно 3т.р.
Драйвера почему горизонтально, у них ребра поперек что ли?
Плюс они самые активные по тепловыделению, ставить лучше в верхнюю часть. Вентиляцию не забудьте с расчетом тепловыделения
Romanych
Я под такой и определяюсь, да. По драйверам не конечный вариант. В Верхней части стоит вентилятор.
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Приступил к компоновке шкафа управления.
Сверху шкафа вентилятор? Это для того чтобы побольше металлической пыли засасывать :)
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета.
dpss-2 писал(а):Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета
Думаю материнку от металической пыли быстрее коротнет и заросли не успеют образоваться :)
Romanych
dpss-2 писал(а):Через пару недель внутри все будет в зарослях коричневого цвета.
Вентилятор стоит на вытягивание сверху. Он будет работать не постоянно, а при включаться автоматически при необходимости.
Последний раз редактировалось Romanych 29 янв 2020, 12:03, всего редактировалось 1 раз.
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Вентилятор стоит на вытягивание сверху.
Если воздух где то выходит, значит где то он заходит. А поступающий воздух будет поступать из космоса или где плазма стоит?
Romanych
До космоса длинный рукав нужен! Не вариант!
Поступать с боковых сторон внизу будет. Там будут сделаны вентиляшки с фильтрами
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Поступать с боковых сторон внизу будет.
А так как ящик будет не герметичным, хоть и написан будет что он герметичный. Сосать будет со всех щелей.
Romanych
Значит в местах притока воздуха поставить 2 небольших нагнетающих вентилятора
Steven Paul Jobs
Romanych писал(а):Значит в местах притока воздуха поставить 2 небольших нагнетающих вентилятора
Не понял. Откуда и куда они будут нагнетать? Если через кнопки будет протягиваться воздух, то на кнопки нужно ставить вентилятор?
Romanych
Зачем на кнопки!? достаточно сделать разность объема по нагнетанию и вытяжке. И тогда через кнопки воздух будет выходить
Steven Paul Jobs
sDkit
Сообщение sDkit »
Ого полемика)
Вентилятор ставится в нижнем углу (с фильтром), выходное отверстие - в верхнем по диагонали
