SolidCAM
Re: SolidCAM
Обрати внимание, высота по зет чето не правильно настроена
Аймаш начинает делать спираль над заготовкой, у тебя сразу втыкается
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
nik1 писал(а):Обрати внимание, высота по зет чето не правильно настроена
Не, всё норм. Просто пенопласт не закреплён для теста.
По высоте начинает на заданной мною Z
Re: SolidCAM
Хз, с виду пенопласт не подпрыгивает навстречу фрезе
moscow
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
nik1 писал(а):Хз, с виду пенопласт не подпрыгивает навстречу фрезе
Я взял его и насадил с размаху на болты, держащие под ним обрезок В95Т 5мм толщиной. Его щас и пойду фрезеровать с агрессивностью 1 для начала. Всё там нормально по Z. Я ж код вижу.
Re: SolidCAM
На 9 секунде заход в материал это нормальная высота?
У тебя сперва тыкает в материал , а после в материале начинается заход по спирали
А по хорошему заход по спирали должен быть над деталью
Для пенопласта конечно пофиг, но так втыкать в ал будет не очень хорошо
Тем более на не жестком станке
Но если ты считаешь , что все ок , то меня тоже устраивает ;)
moscow
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
Щас дюраль пилю. Да, спиралить начинает выше заготовки на пару мм.
Хорошо идёт! Можно пробовать повышать агрессивность.
Re: SolidCAM
какую версию поста используешь? мою? осторожнее, была версия и для станка без концевиков
moscow
Re: SolidCAM
Сообщение moscow »
NightV писал(а):какую версию поста используешь? мою? осторожнее, была версия и для станка без концевиков
Вот, честно сказать, я негодую :)
В том плане, что в первом сообщении этой темы нет ссылок на рабочие версии ПП к разным машинам, в т.ч. чуть ли не самой распространённой - Mach3.
Пока через Mach3_4X_Y сгенерил кот. Ещё прибрал все смены подачи заменой по регулярке F[\d.]+ в текстовом редакторе.
Да, понимаю что этот ПП для поворотки. Но код проглядел, через симулятор прогнал. Ну и вот напилил уже - всё норм. Глянул кот - там только G0, G1 без дуг вовсе. Без каких-либо иных изысков, как раз как я люблю.
Назовём это "обучением ценой в заготовку". Не смотря на обилие косяков в детали, я доволен! :)
https://youtu.be/5IN0W3xY5W8
Видео затянуто. Лучше смотреть с четвёртой минуты, наверное.
Re: SolidCAM
moscow писал(а):Вот, честно сказать, я негодую
наверно недочитал)
мне тупо лень искать что я писал
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Народ всем привет. Возможно ли создать в SolidCAM УП для фрезеровки 3D картин из дерева? Если можно, то какую траекторию выбирать?
20311491_2.jpg (6244 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (133.45 КБ)</a>
Re: SolidCAM
можно) разную
Re: SolidCAM
Такое лучше во фьюжн или арткам
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
sima8520 писал(а):Такое лучше во фьюжн или арткам
понял
Kachik
Re: SolidCAM
Сообщение Kachik »
sazn86 писал(а):Народ всем привет. Возможно ли создать в SolidCAM УП для фрезеровки 3D картин из дерева? Если можно, то какую траекторию выбирать?
Микроскопом гвозди забивать - оригинально :freak:
sazn86
Re: SolidCAM
Сообщение sazn86 »
Вооо и шутники подъехали.
galexey
Re: SolidCAM
Сообщение galexey »
Подскажете, какой постпроцессор можно использовать для токарного 16К20 для Linuxcnc?
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
Здравствуйте!
Хочу уменьшить время обработки детали.
Заготовка это брус поставленный на ребро.
Где (при составлении УП) задать, чтобы траектория строилась только в заготовке?
Сейчас строится по контуру (как я и задаю) но снимается весь материал над контуром а не внутри заготовки.
Или заготовка задается только для визуализации?
заготовка.jpg (5784 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=177425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (435.98 КБ)</a>
Argon-11
Re: SolidCAM
Сообщение Argon-11 »
Вроде, можно задать заготовку, надо искать по слову Stock. Давно уже не работаю в SW/SC, но что-то такое было.
Кроме того можно задать высоту, с к-рой делать обработку.
Duhas
Re: SolidCAM
Сообщение Duhas »
также вопрос используемых стратегий, простые (карман и т.д.) не смотрят на заготовку, а более сложные смотрят.
1240
Re: SolidCAM
Сообщение 1240 »
использую стратегию "контурная черновая" (HSR)
можно выбрать "черновая доработка" но она дорабатывает за предыдущей траекторией (заготовку она не учитывает)
Вернуться в «CAM пакеты»
