Расчет тепловыделения и подбор вентиляции шкафа управления
sDkit
Настоящее имя: Феликс
Сообщение sDkit »
Всем добрый день. Сижу кубатурю над охлаждением шкафа управления.
Имеем:
1. 3 драйвера Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитаны от БП 70 В 1200 Вт
2. 1 драйвер Leadshine AM882 в режиме 3,93А/5,5А, запитан от БП 36В 400 Вт
Шкаф металл 650х500х220. Теплопотери через теплоотдачу от стенок шкафа очень малы (менее 50 Вт) на фоне общего тепловыделения, поэтому им пренебрегаем.
Считаю тепловыделение.
С драйверов:
70 В * 3,93 А * 3 = 825,3 Вт
36 В * 3,93 А = 141,8 Вт
С блоков питания:
Грубо взял 25% от выдаваемой на драйвера мощности на тепловые потери
Итого:
(825,3 * 141,8) * 1,25 = 1209 Вт
Далее считаю необходимый расход воздуха:
3,1 * 1209 Вт / (35 °С - 25 °С) = 375 м3/ч,
где 3,1 - коэффициент, соответствующий высоте над уровнем моря;
35 °С - необходимая температура в шкафу
25 °С - планируемая максимальная температура в помещении
Собственно, теперь вопросы:
1. Правильно я считаю тепловыделение? Особенно смущает подсчет от драйверов, у меня он принят равным потребляемой мощности. Ну и блок питания я хз, правильно ли это
2. Верен ли расчет производительности охдаждения?
3. Кто вообще как подходит к вопросу охлаждения и есть ли примеры работы на подобных компонентах?
4. У кого сколько живут вентиляторы? И какие испольуете
Re: Расчет тепловыделения и подбор вентиляции шкафа управлен
sDkit писал(а):Кто вообще как подходит к вопросу охлаждения и есть ли примеры работы на подобных компонентах?
Ящик и железо более менее похоже. Снизу в щит врезал кулер от компа д80мм, вверху на боковой стенке врезал решетку. Внутри шкафа термостат вкл\выкл 35\30 гр. В течении часа работы раза 3-4 включается по 5 минут. Все еле теплое внутри. Драйвера ставим ребрами вертикально. Хорошие драйвера совсем не греются (у меня DM542), плохие - будут греться как утюги (кулер будет молотить почти без перерыва).
sDkit
Сообщение sDkit »
Если хорошие драйвера почти не греются, то мой расчет неверен..
Оценка тепловыделения, мягко говоря, завышена.
Если у вас в шкафу только драйверы и БП, то лучше плясать от мощности, потребляемой ШД. А при таком токе она будет в районе 100-150Вт. Четыре ШД - грубо говоря, ватт 500. КПД драйверов - процентов 80-95. Примем 80. Тогда потребление от БП будет 625Вт
КПД нормальных импульсных БП - 90 процентов и выше. То есть потребление от сети - около 700 Вт. Итого: имеем на выходе 500Вт, на входе - 700, в тепло в шкафу уходит 200.
И даже это сильно завышенная оценка.
Здесь один из возможных примеров.
Ток ШД примерно сопоставим, правда, в станке 3 двигателя, а не 4. Зато в щит 400х500х220 запихнуты:
- 4-х канальный драйвер-контроллер PL-545 (далеко не верх совершенства, но свою функцию выполняет, и неплохо)
- Блок питания драйвера 42В, номинальная мощность 400Вт
- Компьютер в составе: Материнская плата с процессором и памятью, HDD, БП на 350Вт
- ЖК дисплей 15"
- Частотный преобразователь на 1500Вт.
- всякая мелочь, типа дампера.
Охлаждается все это хозяйство на продув по диагонали обычным компьютерным кулером 120 мм. За 7 с лишним лет работы он один раз был заменен.
Перегрев (T воздуха на выходе - T воздуха на входе) не выше 5 градусов.
sDkit
Сообщение sDkit »
Мысль по расчету понятна - перемножим кпд драйвера и БП друг на друга и на Макс выдаваемую мощность, получим мощность на двигатели. Разница - тепловыделение.
Непонятно только, почему шаговики будут потреблять 100-150 Вт?
sDkit писал(а):Непонятно только, почему шаговики будут потреблять 100-150 Вт?
Потому, что столько (а обычно, еще меньше) потребляют по факту ШД с номинальным током 3-5А.
sDkit писал(а):70 В * 3,93 А
Вы умножаете номинальный ток в обмотках ШД на напряжение питания драйвера. Почему это неправильно, разбиралось на форуме неоднократно.
