Гравировально фрезерный комбайн Excitech SHG0609
andrey.kuznetsov.m
Сообщение andrey.kuznetsov.m »
Добрый день, вечер, (ой) ночи, (е) утро.
В общем привет!
Я на форуме давно читаю различные темы форума и всегда хотел чпу станок и хочу 3d принтер.
Вот сбылась мечта идиота и достался мне станочег:
shop_items_catalog_image242.jpg (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (28.48 КБ)</a>
DSC_0834.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175387&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.42 МБ)</a>
DSC_0841.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.15 МБ)</a>
DSC_0842.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.82 МБ)</a>
Станок достался в весьма плохом состоянии (работал по гравировке нержавейки и последние лет 7-8 стоял на складе):
- ванная по середине стола ~2мм (долго стоял на складе с тяжелой коробкой на столе)
- люфт по оси х
- состояние направляющих и винтов с легким покрытием ржей...
Что сделано:
-убрал люфт по оси х
-почистил и полернул (как смог конечно в гаражных условиях) направляшки и винты.
-срезал часть резины (убрал ванную) и наклеил фанеру 15 мм и так же прошел в 3 захода фрезой 8мм с шагом 4 мм со съемом 4+4+2мм
-слепил из старого теплого пола шторки, чтобы стружка не сильно летела в стороны
-так же из фанеры и теплого пола и запчастей из сифона сделал пылеуловитель
DSC_0836.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175388&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.07 МБ)</a>
-отжал дома старый небулайзер и сделал из него обдув (колхоз конечно, но помогает). Сопло - игла от шприца. Чуть позже сделал капельно-распылительную "систему подачи СОЖ" (если это можно ей назвать, но работает). О ней чуть ниже...
DSC_0839.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.7 МБ)</a>
-установил по углам уголки из д16т. Сделал круговой проход - уголки параллельны/перпендикулярны друг другу. Использую как нулевые точки.
DSC_0840.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.11 МБ)</a>
Теперь о "типа СОЖ". Состоит из капельницы и емкости (емкость небольшая, продается в любой аптеке :hehehe: ):
DSC_0838.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175390&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
-емкость прилепил в верхней точке станка прилепил капельницу
DSC_0837.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
-иглой проткнул трубку, игла из трубки не торчит... реактивной струей воздуха из иглы тянет жидкость (пока пробовал по дюрали чистый спирт - капельно. Результат заготовка холодная, фреза тоже. Буду экспериментировать с составом для этой системы).
Что купил и что планирую купить:
пачку фрез (Китай) ZGT
DSC_0835.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175395&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Заказаны (в пути из Китая) различные граверы, комплект цанг ER16+патрон+гайка, центроискатель, еще немного фрез по деревяшкам и мягким металлам (одно-двух заходные и марковки диаметром до 6мм).
планирую заказать инструмент для шприцевания (смазки кареток), измерительный (индикатор)
Теперь вопросы...
Что из инструмента необходимо купить (штангенциркуль есть)?
Патрон на подходе... Не возникнет ли проблем с его заменой?
На что необходимо обратить внимание при эксплуатации этого станка?
Бюджет - 200 $ в месяц.
Для справки... живу в маленьком поселке на краю России и ответы типа "Иди купи в магазине" воспринимаю как жесткий троллинг.
Все за исключением измерительного инструмента планирую заказывать из Чайны.
Пример фрезеровки д16т:
Фреза 4 мм 3х перая, подача 720мм, заглубление 0,5мм, скорость 12000 об, сож спирт распыление и масло тотал 5w30 в место реза со шпица
DSC_0843.JPG (3331 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=175396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
проблемы вижу - склоняюсь к проблемам с патроном (станок умирал под нержавкой и видно на патроне следы неверной установки цанг - делал шлифовку и полировку - опять таки все это в гаражных условиях)
возможны конечно люфты по осям, но нужен индикатор.
andrey.kuznetsov.m
Re: Гравировально фрезерный комбайн Excitech SHG0609
Забыл добавить.... Станок планирую использовать для себя (кошечки, собачки, подставки и детальки из различных материалов).
andrey.kuznetsov.m
Господа администраторы... Перекинте тему в ветку станки... Сейчас только увидел, что не там создал :D
