Затягивает фрезу в деревянную заготовку
- Kachik
 - Настоящее имя: Сергей
Re: Затягивает фрезу в деревянную заготовку
Кстати - возможно шпиндель не вертикально стоит и на последних проходах фреза начинает резать с одного края на всю глубину, а так как всё слабенькое...
					Последний раз редактировалось Kachik 15 янв 2020, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
						- Mamont
 - Настоящее имя: Виталий
Станок жидкий: плита Z с большим вылетом и без ребер, стойки портала тоже без ребер, наверняка портал тоже только в один слой фанеры.. Вдобавок один винт на портал, на краях будет перекашивать
Достаточно подергать за конец фрезы с силой 10кг и думаю спокойно можно отклонить ее на несколько миллиметров.
зы - для фанеры лучше фрезу кукурузу использовать
- Леонид Владимирович
 - Настоящее имя: Леонид Владимирович
Главная беда подобных шпинделей - тонкий вал, который не позволяет в полной мере использовать даже заявленную мощность. В месте посадки нижнего подшипника он может быть подточен до 6,5 - 7 мм, в результате чего вал может сломаться даже раньше фрезы.
						- SEPT
 - Кандидат
 - Настоящее имя: Александр
Друзья, всем спасибо за ответы, буду работать над переделкой станка.
				molchec
 - Опытный
 - Настоящее имя: андрей
у меня на первом станке такой шпиндель стоял, дак я его вал заметно так одним пальцем отклонял.
Очень хлипкий шпиндель и подшипники там наверняка полный дешман стоят.
