Шпиндель посторонние шумы.
Nikih22
- Новичок
Добрый день. Прошу помочь! Приобрел шпиндель 2.2 Кв и частототник HY02D223v. Выставил настройки и запустил. При старте шпинделя слышны постороние звуки. (Треск). Выкладываю видео https://youtu.be/iwxxg3QFSNc. Помогите, может кто знает из за чего. Спасибо.
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: Шпиндель посторонние шумы.
Люфтов нет? я бы разобал и посмотрел что внури. Очень неприятный звук на подшипники не похоже. Еще момент - посмотрите как правильно зажимать шпиндель в кронштейн - для 2.2 нужно отступать от нижнего торца мимнимум 45мм
- iMaks-RS
- Настоящее имя: Maks
На мой скромный опыт - на подши не похоже.. больше на аккустический шум обмоток..
Перепроверь настройки ПЧ. В сети есть ошибочные параметры.. если нашёл их.. можешь спалить шпиндель.. лучше придерживаться англоязычного мануала...
http://inventproject.info/blog/huanyang ... l-eng-ocr/
Nikih22
- Новичок
Спасибо за совет буду придерживаться.Smlua писал(а):Люфтов нет? Еще момент - посмотрите как правильно зажимать шпиндель в кронштейн - для 2.2 нужно отступать от нижнего торца мимнимум 45мм
Nikih22
- Новичок
Спасибо за мануал. Проверил основные настройки совпадаютiMaks-RS писал(а): Перепроверь настройки ПЧ. В сети есть ошибочные параметры.. если нашёл их.. можешь спалить шпиндель.. лучше придерживаться англоязычного мануала...
- Мастерю
- Настоящее имя: Сергей
Такое впечатление, что смазка подшипников закоксовалась, а после прогрева становится жиже и "жужжание" прекращается.Nikih22 писал(а):Спасибо за мануал. Проверил основные настройки совпадают. Не думаю что это ПЧ. При первом запуски звук появился минут через 10-20 минут на 100 Герц. При втором запуске он появился сразу и временами пропадал на 1-3 минут. Вчера раскрутил шпиндель до 300 герц, звук стал постоянным и через 3 минуты работы исчез. 30 минут работы на 300 герцах посторонних звуков не было,
думал это только на низких оборотах он появляется, снизил частоту до 100 Герц звука тоже не наблюдается, проработал 30 мин на 100 герцах. Выключил шпиндель минут на 20-30, после запустил на 100 герц звук опять появился, разогнал до 300 герц, менее минуты работы звук пропал. Если опять вернуть частоту на 100 герц звук отсутствует. Может просто не обкатан. Сегодня попробую погонять шпиндель в холостую часов на 5.
Nikih22
- Новичок
Всем спасибо. Шпиндель стал работать без помех. Нужна была обкатка на высоких оборотах.
drykov
- Новичок
- Настоящее имя: Дмитрий
Получил шпиндель 2.2квт 220в 24000рпм с водяным охлаждением и керамическими подшипниками.
При обкатке шпинделя без ничего слышны подозрительные шаркающие звуки.
На 24000 оборотов их слышно практически постоянно:
https://www.youtube.com/watch?v=qWuY20pPuoY
При навинчивании гайки с цангой общий шум увеличивается, но эти шаркающие звуки исчезают.
При 10 минутах пробега низ шпинделя нагревается на 1-2 градуса.
До этого опыта с такими шпинделями не имел.
Подскажите че бы это могло быть? Это нормально или надо напрягать китайца и срочно менять?
- iMaks-RS
Обкатывай в вертикальном положении, иначе когда поставишь - опять появится звук.
Звук не главное - есть такая хрень, как плохо сбалансированный ротор.. на определенных оборотах возникает резонанс, с ростом оборотов, пропадает или усиливается.. Чувствуется рукой, как вибрации, передаются через ШВП на шаговый двигатель. Мой шпиндель так ведет себя на оборотах выше 310Гц... Сначала думал, что проблема с гайкой - снял, не помогло..
drykov
- Новичок
Я обкатываю в вертикальном положении, станок еще не готов, но шпиндель вывешен в тисках.
Покатал еще немного, все таки с гайкой тоже есть такой же шаркающий звук на оборотах выше 18000.
Причем кажется, что он идет откуда то из района нижних подшипников.
