ЧПУ фрезер по цветным металлам
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: ЧПУ фрезер по цветным металлам
Сообщение aegis »
Dmitriy777, к столу как детали/тиски крепить будешь?
нікому нічого не нав'язую.
Dmitriy777
Сообщение Dmitriy777 »
Не знаю ещё.... Скорее всего пазы будут, но тут от цены зависит...
Dmitriy777
И снова здравствуйте... Как-то так получилось, что идея со станком была заброшена на целый год :D, не было времени им заниматься, но сейчас вернулся к задумке.
Сейчас занимаюсь сваркой стоек и портальной балки.
Пока работа двигается, собрался приобрести направляющие и появились вопросы по точности и преднатягу кареток. Подойдут ли для моих задач каретки высокого класса точности "H" со средним преднатягом "С"?
чтобы не копаться в теме напомню, что станок будет по цветнине, рельсы планируются 30-го размера типа "HG" по каталогу хивина
Dmitriy777
Прошел опять год, а точнее даже больше и снова здраствуйте :hehehe: . Постройка станка не заброшена, просто ввиду большого количества работы, работа над самим станком идет медленно...
Стойки и портальная балка были сварены, затем они несколько месяцев пролежали без дела, после чего был произведен отпуск сварных напряжений, после отпуска детали вновь "отдыхали" :D в углу мастерской, пока в конце прошлого года, наконец-то, не поехали на фрезеровку и шлифовку. В общем, основные самые сложные детальки готовы, также были приобретены рельсы и каретки Hiwin 30-го размера.
Теперь о допущенных косяках, которые, думаю будет полезно знать новичкам, которые надумают делать сварную конструкцию:
1) На своем опыте, еще раз, хорошо уяснил смыл фразы "Хочешь что-то сделать, сделай это сам". Заказаная резка на плазме была сделана отвратно, если бы знал, то сделал бы припуск на рез больше (10, а не 5 мм), а лучше бы распустил плиту болгаркой самостоятельно. В итоге пришлось доводить заготовки до ума при помощи той же болгарки, на что ушло очень много времени. Некоторые заготовки пришлось вырезать заново.
2) По сварке, тут больше моменты, чем косяки... На тот момент, я впервые варил такую сложную конструкцию из таких толстых плит (толщина метала 20мм), не думал, что сварка может так сильно гнуть такие толстые плиты. Поводки на портальной балке местами достигли где-то 5мм. Поэтому, если кто-то думает, нужна термичка после сварки или нет, то от себя могу сказать, что однозначно термичка нужна. Как хорошо сварить толстые детали с разделаной фаской сплошным швом, чтобы не было раковин и чтобы не было вообще поводок и потом обойтись без термички, я не представляю.
3) Теперь итог, из-за допущенных просчетов с припусками и хреновой плазменной резки, после фрезеровки и шлифовки получил местами уход размеров от изначальных проектных на 5 - 15мм.
Фрезеровкой и шлифовкой доволен, хоть пришлось хорошо заплатить, ребята вложились в оговореные допуски...
Попутно не много переделал проект, теперь он выглядит так. Зараннее отвечу - защиту пока не прорисовывал
1.jpg (5300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.62 КБ)</a>
В общем работа над станком медленно, но движется, позже скину фотки готовых деталек
Dmitriy777
Как и обещал, скидываю фото готовых деталек
448.jpg (5136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.79 МБ)</a>
541.jpg (5136 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175150&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Dmitriy777
Появился вопрос по поводу кронштейнов сервопривода. На Алике продаются вот такие кронштейны
66.jpg (5129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.81 КБ)</a>
768.jpg (5129 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (181.51 КБ)</a>
Первый вариант поставляется с интегрированной опорой класса С5, во всяком случае так заявляет продавец.
Во втором случае придется покупать еще опору FK20, но данный кронштейн уже брендовый - фирма SYK (Так заявляет продавец). Учитывая покупку опоры FK20, данный кронштейн стоит в 2 раза дороже первого. Стоит ли переплачивать за бренд?
Кто нибудь использовал или сталкивался с первым вариантом кронштейна?
даже по фото видно что китаец корявый. если хотите качественную деталь берите syk
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):даже по фото видно что китаец корявый. если хотите качественную деталь берите syk
Угомонись. Что ты там по фото корявого нашёл? Ты в живую видел их?
Последний раз редактировалось Lafayette 19 янв 2020, 08:45, всего редактировалось 1 раз.
Lafayette
Dmitriy777 писал(а):Появился вопрос по поводу кронштейнов сервопривода. На Алике продаются вот такие кронштейны
Брал две опоры таких, на пробу, очень даже хорошо сделаны. Есть такая же и SYKцельная(вставка FK тоже не нужна), особой разницы не обнаружил.
Dmitriy777
Lafayette писал(а):Брал две опоры таких, на пробу, очень даже хорошо сделаны.
У вас случайно не осталось фото данных опор? Хотелось бы поглядеть получше.
Lafayette
Брал здесь(не реклама)
https://aliexpress.ru/item/32979076441. ... 33edejLTWY
Если уж очень нужно, фотки сделаю, а так не фоткал.
Сообщение shalek »
Dmitriy777 писал(а):Хотелось бы поглядеть получше.
Брал и хорошие и дешевые. Разница на фото:
Рама под мотор Китай. Не скажу, что хрень, но в руки не просится. Скорее всего делают (восстанавливают) из ломаных креплений. Скупают как лом и восстанавливают. Цену просят как за фирмовую. Может чуть дешевле.
На фото чуть доработал фрезой. Посрезал лишние горбыли сверху и с низу. Видно приварили свежую пластину.
IMG_20200119_135905-1.jpg (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.42 КБ)</a>
IMG_20200119_135941-1.jpg (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (418.65 КБ)</a>
Вот фото SYK
DSCN4784.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.32 КБ)</a>
Может кому-то разница и не существенна.
Точно так же с опорами под ШВП
Купил Китай с радиальноупорными подшипниками. Видим как на наждаке натяг сделали.
DSCN5717.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175167&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.46 КБ)</a>
DSCN5719.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175168&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.42 КБ)</a>
А здесь уже хорошая опора с заводским дуплексом.
DSCN5809.JPG (4990 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175169&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172.62 КБ)</a>
Разница заметна даже одним глазом.
P.S. За крепление мотора открыл спор, мотивируя тем, что было указано страна изготовления Тайвань и мне сразу же выслали действительно SYK. Страну изготовления убрали.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Lafayette
Вот фото SYK
Что то теб совсем г.... попалось.
потому лучше брать проверенные детали проверенных фирм. поскольку нонейм китай большая лотерея и в большинстве случаев проигрышная для покупателя. хорошая деталь не может стоить дешего чудес не бывает.
Lafayette
frezeryga писал(а):потому лучше брать проверенные детали проверенных фирм. поскольку нонейм китай большая лотерея и в большинстве случаев проигрышная для покупателя. хорошая деталь не может стоить дешего чудес не бывает.
Да это понятно. Если брать те, для которых FK вставка не нужна, то там то и контор нет, только SYK и там где брал я. Геометрия в норме, обработка в норме. А остальных типов опор как грязи и понятно что лепят как хотят.
Я же про конкретную опору говорил.
а какие преимущества у опоры без FK вставки? сам применяю с FK вставкой.
Lafayette
frezeryga писал(а):а какие преимущества у опоры без FK вставки? сам применяю с FK вставкой.
знаешь такое выражение " чем меньше деталей, тем жёстче", ну или "сопрягаемых деталей", как звучит в точности не помню.
Dmitriy777
shalek писал(а):P.S. За крепление мотора открыл спор, мотивируя тем, что было указано страна изготовления Тайвань и мне сразу же выслали действительно SYK. Страну изготовления убрали.
Случайно не помните как магазин называется? А то как-то не хочется купить гуано под видом бренда.
Вот ссылка на магазин где продается кронштейн syk
https://aliexpress.ru/item/32796948936. ... 26edbz9TVj
Кто нибудь покупал что нибудь в данном магазине?
на конкретный товар отзыва нет, но нашел на другой товар отзыв.
https://aliexpress.ru/item/32803577068. ... 6bba6310e5
Сообщение shalek »
Dmitriy777 писал(а):Случайно не помните как магазин называется? А то как-то не хочется купить гуано под видом бренда.
Вот в этом брал.
https://aliexpress.ru/item/32775839423. ... 33edoqc0H1
Они же и SYK взамен прислали после спора.
shalek64@gmail.com
