Не портите человеку счастье =) Я думаю ему нафик 10ка не сдалась, а мысль греет...
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Китаец? Бомбирование есть? А че почем? Пресс и инструмент по итогу? Тоже думаю серьезно по этому поводу...
tpolimer2000
Сообщение tpolimer2000 »
max73 писал(а):беспроводный пульт? я не решился.
Это б.у., отдали по вкусной цене.
max73 писал(а):а спецификацию комплекта?
Это пока не комплект, с шаговыми моторами меня подвел один продавец и одного блока питания нет.
На фото 2 блока питания 70 вольт на 7,5 ампера, 3 шаговых драйвера Leadshine am882, пульт WIXHC HB04, плата интерфейсная плата DXB-55 для LinuxCnc и Контроллер NC Studio v.5
Разгребусь на работе, буду докупать не достающее и хоть какой-то измерительный инструмент, пока нет ничего кроме китайского штангенциркуля.
NightV писал(а):а я решился.. ток пульта там нет , мозг взял по минимуму Е21
Поздравляю, надеюсь будет только радовать.
Лодочник писал(а):Сомневаюсь
фиг знать, попробовал 5мм 1.5 метра нержу, даже не пикнул ;)
а еще в планах поменять :
гильотину на 3м, щас 1.5, наверно тоже с китая
плазму на лазер, если повезет 4х осевой, у местных дилеров (под ключ, с обслугой), китайцам веры больше нет
докупить углорезку, запарился болгаркой махать
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Ну я покажу бонус)) 6а75в, разгружали как раз в рождественскую ночь. Подарок так сказать
Ни у кого кстати нет повортного стола на 250 нс продажу? Писать в личку, если что)
20200110_160156.jpg (6792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Malyarka74
Зараза, опять повернуло фото((
Malyarka74 писал(а):Зараза, опять повернуло фото((
При открытии в большом окно разворачивает как надо ;)
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Купил вот такой пульт для станка.
IMG_20200131_130746.jpg (6490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175924&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Выбрал его из-за того что он выдает бинарный код с выключателей. Это значительно экономит количество используемых входов контроллера.
Пора тебе, Сергей, переходить на многолапые STM'ы ;)
MX_Master писал(а):Пора тебе, Сергей, переходить на многолапые STM'ы
Чем меньше проводков, тем проще собирать особенно в серии.
Пример: сервы с 50пиновым нужно кучу проводов припаять. У сетевых серв, намного проще ;)
На мой субъективный взгляд переносной пульт должен работать по вайфаю ;) А всё остальное - соединяться по сети. Но для этого, как ни крути, нужны многолапые STM'ы
почемуто на взрослых станках досих пор нет беспроводных пультов.
frezeryga писал(а):почемуто на взрослых станках досих пор нет беспроводных пультов.
Наверно безопасность важнее удобства. Если появится, то каналы будут дублированы и цена дейвайса будет негуманная.
Это сделано для того, чтобы никто и ничто не могли вклиниться в передачу сигналов. Для пром. оборудования и машин общего пользования это очень важный момент. Но когда у тебя обычная мастерская и все станки только для тебя, рулить беспроводным пультом на порядок удобнее.
Дома пульт от телека у тебя проводной? Думаю, нет :)
MX_Master писал(а):Дома пульт от телека у тебя проводной? Думаю, нет
Телик не умеет пальцы жевать, как станки :)
Ренишоу работает по принципу пульта телика, а вот радио передача как то у них не распространена.
На промстанках есть файфай, но используется для загрузки УП в станок ;)
Подозреваю что телек в случае бездумного жамканья по кнопкам или при поломке/зависании пульта способен что-нибудь натворить плохое в отличие от станка.
Есть у меня экран с беспроводным пультом, никак руки не дойдут концевики настроить. Так вот если при разворачивании я далеко до конца останавливаю, то при сворачивании приходится быть готовым - уже один раз чуть не подвел пультик.
еще проводной пульт исключает ситуацию когда пульт ктото взял унес и начал на нем чтото нажимать и это стало сюрпризом для того кто находится в станке.
Об провод пульта можно споткнуться и угодить рукой/головой в неприятность ;)
nevkon писал(а):Есть у меня экран с беспроводным пультом, никак руки не дойдут концевики настроить. Так вот если при разворачивании я далеко до конца останавливаю, то при сворачивании приходится быть готовым - уже один раз чуть не подвел пультик.
Чё за пульт, фотки? :)
MX_Master, на плазморезе используем радиоклавиауру. Повернулся не так, плазма зажглось и клава не работает ;)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
aftaev писал(а):используем
и продолжаете использовать дальше?
Мой Ютуб канал.
