каким боком там пара?UAVpilot писал(а):витая пара..
раньше,насколько я знаю делали этот кабель по принципу литцендрата(нужно было провести большой ток при высокой частоте)
Больше похож на витый шланг, с посеребрянными жилами и ценой под 5-6килобаксов у мицубиськи на эрозииUAVpilot писал(а):А называется такой кабель - витая пара...
соседним. В витой паре эм. индукция взаимно ослабляется - т.е. индуктивность стремиться к нулю. В идеале это должны быть как можно более тонкие провода, расположенные как можно ближе друг к другу.nkp писал(а):каким боком там пара?
это несколько другой случай - это способ увеличения поверхности проводника для уменьшения потерь на ВЧ. Например обмотка ВЧ трансформатора выполненная литцендратом будет хорошо работать, а обмотка сделанная витой парой даст 0 на выходе...nkp писал(а):раньше,насколько я знаю делали этот кабель по принципу литцендрата(нужно было провести большой ток при высокой частоте)
Серебро там пофик - берёшь два провода нужного сечения, скручиваешь и получаешь кабель с практически нулевой индуктивностью.aftaev писал(а):Больше похож на витый шланг, с посеребрянными жилами и ценой под 5-6килобаксов у мицубиськи на эрозии
ты сейчас про "пару" пишешь - это как информация,что производители именно ее используют?UAVpilot писал(а):берёшь два провода нужного сечения, скручиваешь и получаешь кабель с практически нулевой индуктивностью.
То то нужно делаем.sab писал(а):Проект дошёл до готовности?
Нет. Покупали не по ссылкам, а в китае через знакомых.sab писал(а):две ссылки битые в сообщении, можете свежие дать?
Выковыривать из станка я ее не буду.sab писал(а):Хотябы крупное фото платы, найдём по картинке!
О какой плате речь?CybSys писал(а):Подскажите как у вас организована связь этой платы с генератором
Насколько я понял, то у вас стоит плата расширения AUTOCUT V6.6 ?aftaev писал(а):О какой плате речь?CybSys писал(а):Подскажите как у вас организована связь этой платы с генератором
Стоит какая то плата AUTOCUT. Но не на этом станке, а здесь Модернизация DK7740 электроэроз. проволочновырезной #1CybSys писал(а):Насколько я понял, то у вас стоит плата расширения AUTOCUT V6.6 ?
