Проблемы с DVR8825 и ДШИ-200
Tatarenkoff
- Новичок
У кого-нибудь есть положительный опыт использования связки драйвера DVR8825 и движков ДШИ-200? Никак не могу заставить их работать. Уже перепробовал подключать последовательно, встречно-параллельно, по 1й обмотке. Шум есть, а вращения нет. Подключаю вместо ДШИ Nema17 - все работает нормально.
calabr
- Настоящее имя: Calabr
Re: Проблемы с DVR8825 и ДШИ-200
Движок точно рабочий?
Какое напряжение питания, какое сопротивленик обмоток движка и номинальный ток? Что стрит на драйвере?
Смахивает на недрстаточный ток, чтоб стронуть движок с места.
Tatarenkoff
- Новичок
Да. Движки точно рабочие только сняты с фрезера там они были под 24В. Сопротивление в пределах паспортных допусков 1,5+-0.2 Ом. Идеально работали на параллельно встречном подключении обмоток на красной TB6560 как на 1,7A так и на 2,6А.
Ток на DVR8825 изначально накручивал на 1.5А при напряжении 16В, но и пробовал выкручивать максимум 2,2А все бестолку.
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
В статике удержание вала есть?
Tatarenkoff
- Новичок
Всем спсибо) Форумная магия помогла. Стоило пожаловаться на форуме. Поменять провода в кабель каналах и перепаять разъемы, еще раз сменить схему подключения обмоток и все заработало. Что была за проблема - ХЗ.
