Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Токарный Tytan 500 в ЧПУ
Сергей Саныч писал(а):Если ставить шаговик, то сервошаг (с энкодером). При правильной настройке неплохо изображает пружину. В пределах, скажем, четверти оборота. Более чем достаточно, чтобы упереться в собачку.
Просто коллекторный или асинхронный думаю будет дешевле... :)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Хз...порывшись в теме всё ж склонен считать длинную поперечку+gantool гораздо более приемлемым вариантом для бенчтопа...ну ещё livetooling конешно.
Классные ж штуки...
Dimka писал(а):каков принцип работы при таком использовании?
Вначале крутим вперед (собачка щелкает), потом откатываемся назад, чтобы выбрать зазоры. СервоШД или серва должны быть настроены так, чтобы после упора он стремился еще немного провернуться, но так, чтобы не произошел отказ по ошибке. (Достигается настройкой)
Сейчас попробовал на лидшайновском сервоШД - заводские настройки позволяют свернуть вал примерно на четверть оборота. Если отпустить - возвращается в исходную точку. Если перекрутить дальше - отключается с ошибкой.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Сергей Саныч, а не греется он в таком случае? Ведь драйвер, вроде как, току добавляет..
Dimka писал(а):а не греется он в таком случае?
Греется, понятное дело. Не больше, чем обычный ШД в обычном режиме. Всё настраивается.
inFamous
Сообщение inFamous »
Допустим со способом фиксации все понятно. Но как в том видео они только воздухом прокручивают на одну позицию револьвер?
Kupfershcmidt
inFamous, как вариант копирный паз и подвижный сухарь. Каждый раз на один шаг поворачивается при движении вперёд.
john1987887
Сообщение john1987887 »
inFamous писал(а):Допустим со способом фиксации все понятно. Но как в том видео они только воздухом прокручивают на одну позицию револьвер?
Вам такой вариант не нужен, это каменный век. Башка должна крутиться в любую сторону и быстро. Думайте в сторону зацепления Хирта. Возьмите за образец голову от 16б16т1, на нее подробный чертеж есть в паспорте на станок.
inFamous
уже от пневмы отказался, будет крутить nema17 с платой от пропуска шагов(для 3D принтеров такие продают, на дельте у меня стоят, вещь)
а так...вот скоро доделаю, зацепления Хирта
IMG_20200307_142005.jpg (10781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177811&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
IMG_20200307_164142_1.jpg (10781 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.63 МБ)</a>
Чем зубчики делаешь? Муфта из стали будет?
inFamous
nik1 писал(а):Чем зубчики делаешь? Муфта из стали будет?
планировалось из стали, пока не нашел кто за вменяемую цену может сделать, сам из стали с заданной чистотой и точностью не смогу сделать, поэтому для пробы будут из в95+знакомый оружейщик сделает какое то анодирование крутое, очень износостойкое.
По хорошему эти зубчики нужно профилешлифовкой делать, но что есть то есть.
john1987887
inFamous писал(а):а так...вот скоро доделаю, зацепления Хирта
ОГОНЬ! Чем-то обработал детали? Стеклянной крошкой отпесочил?
inFamous
нет, заказал на ОЦ, из под фрезы такая поверхность, на корпусе отлично, сверху на револьверке все таки видно на плоскости проходы от фрезы, но они даже пальцем не ощущаются.
inFamous
Вот пара фоток чтоб было понятно, всё таки чисто фрезерка
photo_2020-03-06_16-57-53.jpg (10741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177823&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.76 КБ)</a>
photo_2020-03-07_16-45-04.jpg (10741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (72.11 КБ)</a>
photo_2020-03-07_14-20-16.jpg (10741 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=177825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.38 КБ)</a>
inFamous
Почти готово, жду только крепёж
photo_2020-03-26_08-40-57.jpg (10074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179022&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.37 КБ)</a>
photo_2020-03-23_10-26-29.jpg (10074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179023&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.27 КБ)</a>
photo_2020-03-23_10-26-30.jpg (10074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179024&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.11 КБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
А что за плата такая?
inFamous
https://aliexpress.ru/item/32917408111. ... 33edH77eD3
inFamous
Собственно только кожух допечатать да к станку подрубить осталось....для этого поперечку надо слегка пообгрызать, да подключить.
photo_2020-03-28_16-40-57.jpg (9823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.32 КБ)</a>
photo_2020-03-28_16-40-53.jpg (9823 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.88 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=Ysbyb_9ZGRg
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
Дроссель на обратку ставить будеш?чтоб не так сильно громко было,
сеичас тоже делаю на подобия твоего,осталось резцодержатель доделать и
пневматический цилиндер,подходящего не нашол,куча на работе валяется,или
большые,или маленькие
Ставить буду один датчик на хоме,вместо шагового серво,какой стойкой хочеш управлять?
есть макро под Мач,могу поделится.
Виктор.
wzw.png (9787 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=179147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (263.78 КБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
