Есть хаасы серии тулрум, но это плохой пример, хотя работают же как тоRocketGary писал(а):Есть ли промышленные станки, где стол X полностью катается?
Вертикальный/Стальной/По легким сплавам
john1987887
Re: Вертикальный/Полимерный/По легким сплавам
Brother TC - 229 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 46&t=15250
Brother TC - 225 viewtopic.php?f=146&t=31044
7045 http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6965
токарный http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14096
RocketGary
- Новичок
- Настоящее имя: Илья
Как правильнее поступить после окончания проектирования? Закупить комплектующие , затем приступать к изготовлению станины или же наоборот?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Лично я сначала закупаю, а если надо, то подгоняю проект к закупленным деталям. (мне в этом плане не везло)RocketGary писал(а):Как правильнее поступить после окончания проектирования? Закупить комплектующие , затем приступать к изготовлению станины или же наоборот?
- frezeryga
- Почётный участник
сначало изготовить станину. если комплектующие фирмовые то проблем нет. мой сборник с которым работаю тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=17805
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Сначала, разумеется, сделать станину. Если есть понимание, что размер устаканился, а комплектуха предлагается по вкусной цене (хороший лот на Ибэй или кто-то продаёт накупленную заранее комплектухуRocketGary писал(а):Закупить комплектующие , затем приступать к изготовлению станины или же наоборот?
Вот у меня станина уже года полтора делается. ШВП куплены уже год назад. Пару раз проскакивали предложения по значительно более низкой цене, мог бы сэкономить, если б не торопился. Но шелезяки лежат, душу греют
Здесь уже было несколько тем, когда затевался грандиозный станок, а потом всё в барахолке оказывалось.
Рраз
Re: Фрезер по дереву...алюм.сплавам, с полем 1300х1000х100 #243
Продам комплектующие - моторы 8 Nm / 4 Nm, и прочее #1
Два
заурядный портальник #1
[Продам] шпиндель bt30 и чпу et-10 (продано) #1
arkhnchul
https://www.google.com/search?tbm=isch& ... tbs=isz:ltRocketGary писал(а):Есть ли промышленные станки, где стол X полностью катается?
- sima8520
- Почётный участник
А вот в моем недавнем случае, хорошо что я дождался комплектующих, т.к. на сайте продавца одни размеры, по факту другие, в итоге половину деталей перерисовал
- sima8520
- Почётный участник
У тебя там тоже, половина деталей неправильных размеров. Самый верный способ - зайти на сайт производителя и скачать 3Д модельfrezeryga писал(а):сначало изготовить станину. если комплектующие фирмовые то проблем нет. мой сборник с которым работаю тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=17805
- Dimka
Это что ж за комплектующие такие?sima8520 писал(а):на сайте продавца одни размеры, по факту другие
- frezeryga
- Почётный участник
там модели с сайтов производителей и есть.
- sima8520
- Почётный участник
У даркстона) да много какие, за что не возьмись, везде отличия.Dimka писал(а):Это что ж за комплектующие такие?sima8520 писал(а):на сайте продавца одни размеры, по факту другие
yellosax
- Настоящее имя: Александр
Автору, а ты не пробовал закидывать станину в solidworks simulation Или там нет таких материалов как полимергранит, гранит. Я с солидом не знаком, может там есть возможность заложит просчёт по механическим свойствм материала. Я просто смотрю очень многие прорисовывают станину с случае с полимергранитом , и закладывают сечения балок из головы, просто наугад. Тяжелее не всегда жёсче.
RocketGary
- Новичок
Наугад - плохое решение. Так или иначе расчет провести нужно, вопрос только в физческих свойствах полимергранита, ведь у всех замесы разные, исходные материалы для заливки по качеству тоже разные, соотвественно встает вопрос как это все просчитать. Кстати какие есть мысли по поводу следующего состава: 78% Песок, 2% оксид железа, 20% Эпоксидная смола. По качеству по фото в интернете это самый лучший вариант из-за фракции, но лучший ли для станка такого типа?yellosax писал(а):Автору, а ты не пробовал закидывать станину в solidworks simulation Или там нет таких материалов как полимергранит, гранит. Я с солидом не знаком, может там есть возможность заложит просчёт по механическим свойствм материала. Я просто смотрю очень многие прорисовывают станину с случае с полимергранитом , и закладывают сечения балок из головы, просто наугад. Тяжелее не всегда жёсче.
yellosax
разница конечно есть в замесах и от этого разные свойства будут. Но они думаю будут не в таком большом диапазоне, как прикидывать размеры балок на угад. Попробовать сначала заложить гранит и посмотреть в симуляции с ним. Потом покопатся в инете и поставить средние цифры по полимерграниту, думаю они должны быть в сети. По поводу заливки тут будет отдельная тема, я бы тоже поучавсвтовал в этой дискусии. Сам планирую продумывать и делать небольшой на балке по алюминиевым сплавам и отливать. Уже полгода ка минимум смотрю читаю, за составы, смолы и пр. В общем вроде как инфы много но чёрт ногу сломит. От состава наполнителя, его фракций и пропорций, до состава смолы, наличию в ней растворителей, её вязкости, времени полимиризации, желатинизации и максимальной толщине слоя который не даст вскипание. Опять же процент смол от массы или объёма ? Думаю 20% многовато в обоих случаях. Вибрировать или утрамбовывать ? Вибрация даёт уплотнение, но вся смола при этом отходит вверх и в самой фракции внизу её получается мало, могут быть пустоты.RocketGary писал(а):Наугад - плохое решение. Так или иначе расчет провести нужно, вопрос только в физческих свойствах полимергранита, ведь у всех замесы разные, исходные материалы для заливки по качеству тоже разные, соотвественно встает вопрос как это все просчитать. Кстати какие есть мысли по поводу следующего состава: 78% Песок, 2% оксид железа, 20% Эпоксидная смола. По качеству по фото в интернете это самый лучший вариант из-за фракции, но лучший ли для станка такого типа?
- Зачётный участник
yellosax писал(а):Но они думаю будут не в таком большом диапазоне, как прикидывать размеры балок на угад.
Выбирай средние значенияyellosax писал(а):Потом покопатся в инете и поставить средние цифры по полимерграниту, думаю они должны быть в сети.
https://www.youtube.com/watch?v=gjw5juG ... =emb_title
yellosax
Согласен вариантов много, но люди иногда заморачиваются слишком уже сильно. Вот взять человека с видео, вроде молодец заморочился сделал кучу отливок. а как тестировал ? Взял кусок проводки привязл и через упор на свес с грузом, серьёзно ? ))) А трение на этом кабеле о направляющую, тем более пвх будет залипать под нагрузкой к опоре и значения будут очень разые. Надо было примитивный ролик туда поставить и тросик, хотя бы. Ну и к слову о цифрах, брать исходя из средних вари антов замеса, где 10-12% смолы по весу и фракции до 5-10мм.aftaev писал(а):Выбирай средние значения
john1987887
Есть желание сделать самостоятельно и "как положено"?yellosax писал(а): вроде молодец заморочился сделал кучу отливок. а как тестировал ?
Для тех кто в танке - РОЛИК НА ШТАНГЕ ТАМ ЕСТЬ! Какие еще доводы тероЭтиков будут?yellosax писал(а): Взял кусок проводки привязл и через упор на свес с грузом, серьёзно ? ))) А трение на этом кабеле о направляющую, тем более пвх будет залипать под нагрузкой к опоре и значения будут очень разые. Надо было примитивный ролик туда поставить и тросик, хотя бы.
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Вибрация не даст пустот. Лишняя смола просто вверх уходит. Внизу всё хорошо и плотно будет. Другой вопрос, как вибрировать? Частота колебаний и интенсивность,время. Смесь может попросту расслаиваться на фракции. Крупная всплывёт. Так что только практическими экспериментами. И почему никто не пишет про фибру? Это же так очевидно, без неё никуда.yellosax писал(а):Вибрировать или утрамбовывать ? Вибрация даёт уплотнение, но вся смола при этом отходит вверх и в самой фракции внизу её получается мало, могут быть пустоты.
john1987887
А вы замешайте кусок с фиброй и потом попытайтесь его куда-нибудь утрамбоватьHeavyToshik писал(а):И почему никто не пишет про фибру? Это же так очевидно, без неё никуда.
- HeavyToshik
Вопрос количества. Да и ёмкость заливки исчисляется десятками литров. Это же не Маодзэдуна крошечного лепить
