Здравствуйте, есть плата я так понимаю модель BLX-A судя по надписи на чипе, на самой плате не логических надписей которые бы могли идентифицировать плату. Могу ошибаться.Как настроить mach 3 под данную плату? Я так понимаю нужен драйвер? или плагин?
Подключаем проводом, usb cnc controller. LPT port на usb type-A, драйвер установлен, но mach 3 не работает. подскажите что можно сделать?
Помогите подобрать usb драйвер
- megagad
- Почётный участник
Re: Помогите подобрать usb драйвер
Почитать мануал?Fidel писал(а):Подключаем проводом, usb cnc controller. LPT port на usb type-A, драйвер установлен, но mach 3 не работает. подскажите что можно сделать?
По поводу самой платы - гуглите по маркировке " JP-382A/B/C board"(их есть несколько модификаций - различия в буквах)
К слову о птичках: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 3&p=405835 - пишут, что если цеплять по ЮСБ(ЮСБ-ЛПТ) - нужна "Planet CNC" прогрмма. а если по ЛПТ(шнур ЛПТ-ЛПТ) - то МАЧ3
Евжений
- Настоящее имя: Жэзэрэл
Это просто держатель предохранителя.Fidel писал(а):модель BLX-A
Не видать его. Lpt у вас.Fidel писал(а):usb cnc controller
drivertest.exe в папке C:\Mach3 запустить попробуйте.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
