Настольный прутковый токарный автомат
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Настольный прутковый токарный автомат
Откуда инфа, что по Зет точность сотка?
nik1 писал(а):Откуда инфа, что по Зет точность сотка?
Нету инфы. Точность же какая-то должна быть при выпускании-подачи прутка.
Ну как оно работает?
https://www.youtube.com/watch?v=vj0imchmlsw
Я думаю на таких изделиях плюс минус десятка другая по Зет вполне допускается
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Я японца гуглил, ему на заказ делали станок судя по всему. Кстати на видосе он обтачивает диаметр начиная с 0.1
mikehv
Сообщение mikehv »
xenon-alien писал(а):Ну как оно работает?
Все просто. Два шпинделя по сути. Один подающий, другой поддерживающий. Вращаются синхронно. Подача шпинделя по z винтом. Можно сделать очень точно.
Kupfershcmidt
А чем оправдывается такое решение? Что может такой станок, чего не может обычной компоновки?
Он всегда точит возле патрона
Это актуально при точении длинных тонких деталек
Leopold_V
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Leopold_V »
С интересом читаю ветку, сам сейчас пытаюсь решить проблему точения длинных тонких деталей в гаражном варианте.
Пока для меня очевидны три варианта:
1. подача прутка по З, нет проблем подать точно, не вижу ни каких проблем повесить швп с приводом на подачу прутка. Какая разница столом ехать или деталь подавать. Сложности в том, единственное что я видел в живую это систем трех цанг, наружная как сильная пружина работает и две внутренних с пакетом тарельчатых пружин между ними. Боюсь что изготовление нового вала шпинделя под такую крякозябру будет накладно.
2. точить в люнете закрепленном на продольной подаче перед резцом (как на обычных токарниках когда точат много мелких деталей)
3. разновидность люнета только из двух мелких подшипников установленных в оси детали на против резца. Подобное решение на швейцарских часовых станках реализовано.
Если делать чпу станочек с нуля для длинных деталек , я бы выбрал с выдвижением прутка
Крутить можно быстрее , жесткость по идее поболее, больше свободы при смене инструмента
Kupfershcmidt
nik1 писал(а):Крутить можно быстрее
А вообще какие обороты должны получиться на диаметрах 5-8 мм для соблюдения нормальной скорости резания? Лень считать, прастите! :)
А вот станок, похожий на топикстартерный, 7000.
https://www.youtube.com/watch?v=dKFffDf8Nks
Скорость резания у разных железяк разная
Алюмяшку точу на 200-250 м в мин, естесно где попадает в эту зону
На мелких не докручиваю, максималка шпинделя 3300 об в мин
для 5 мм прутка при 200 метрах надо крутить под 7000 оборотов
mikehv
Сообщение mikehv »
У меня на латуни работает. По точной скорости не могу сказать. Явно мало крутит (2500 где то) , но для качественного реза хватает. Да и пруток до кучи трехметровый. Быстро не раскрутишь.
Leopold_V
nik1 писал(а):На мелких не докручиваю, максималка шпинделя 3300 об в мин
А почему не рассматривать для таких диаметров высокоскоростные электрошпиндели с полым валом? Момент там маленький на валу, но для мелких диаметров должно хватать. У китайцев встречал на 12000 об\мин
Если делать мелкий станочек, то наверное можно и присмотреться
Я писал про готовой станок, на него не поставить
Duhas
Сообщение Duhas »
ссылочкой не поделитесь?
Leopold_V
nik1 писал(а):Я писал про готовой станок, на него не поставить
Если я не ошибаюсь обще стандартные подшипники шпинделей до 6000 должны работать, почему не докрутить хотя бы до 5000 об\мин?
Duhas писал(а):ссылочкой не поделитесь?
Если найду, так как находил их года 3 назад когда с нуля хотел станок построить, но подвернулся Шаблик его и искалечил :)
У меня привод от 5квт асинхронника на 1500 оборотов
обороты под 6000 ему не светят :)
DmitryNB
Сообщение DmitryNB »
mikehv писал(а): 13 янв 2020, 08:22 У меня на латуни работает. По точной скорости не могу сказать. Явно мало крутит (2500 где то) , но для качественного реза хватает. Да и пруток до кучи трехметровый. Быстро не раскрутишь.
Здравствуйте mikehv!)
Очень понравился Ваш станок. Можно как-нибудь с Вами связаться, обсудить вопрос заказа или консультирования при изготовлении. Для наших целей подходит 100%
тел. +7 (902) 465-84-54
mikehv
Сообщение mikehv »
DmitryNB писал(а): 22 май 2022, 11:34
Здравствуйте. На заказ сейчас не работаю. Только своими проектами занимаюсь. Подсказать могу если что то не понятно
Вернуться в «Токарные станки»
