Какими винтами лучше крепить цилинрические рельсы SBR20
max_ku
Сообщение max_ku »
Всем привет! Дошло дело до установки направляющих SBR20!
- Нужно крепить только винтом или с шайбой (обычной, стопорной)?
- Винтами М5 или М6 лучше (в профильную стальную трубу толщиной 5мм)?
Когда пришли рельсы, то на одном оказались отверстия диаметром 6,5мм. На остальных 5,5мм.
Думаю остальные рассверлись и установить на винты М6.
2020-01-10_13-40-15.png (2951 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (462.18 КБ)</a>
Re: Какими винтами лучше крепить цилинрические рельсы SBR20
вообще без разницы в данном случаею
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
max_ku писал(а):установить на винты М6
Убедитесь, что головка винта М6 не будет каретку задевать. Насколько помнится, там М6 почти впритык лезет.
Newengine
Настоящее имя: Станислав
Сообщение Newengine »
Лучше досверлите отверстия между уже имеющимися, чтобы крепеж чаще стоял, а-то там на метр длины четыре винта только. Так же и вал к ложементу слабо крепится.
max_ku
Сообщение max_ku »
Благодарю за ответы!
Проверил М6, почти впритык к каретке, и уже без шайб.
А шайбы кто-то использует? Все же алюминиевое основание рельсы мягкое.
max_ku
Сообщение max_ku »
Решил все на М5 винты с фиксатором резьбы синим.
А вот сами направляющие можно на фиксатор?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
max_ku, станочки на цилиндрических направляющих они не для силовой фрезеровки. Можно, конечно, на фиксатор, но не думаю, что есть смысл. Я бы ограничился более-менее хорошим крепежом.
Вернуться в «Механика»
