Подскажите по драйверам для ШД
slavka-akvals
Настоящее имя: Слава
Сообщение slavka-akvals »
Здравствуйте. Умер драйвер для ШД который прослужил пару месяцев. Покупал на Алике т.к. дешево было. Сейчас решил что больше так не хочу экономить и решил купить подороже, с нормальной гарантией.
Максимальный ток двигателя около 2А. Посмотрел в интернете и наткнулся на https://electroprivod.ru/smd-1628-din.htm вот эти модели. Сказали что 2.8 подойдет. Сказали что год гарантии дают. Главный вопрос, пользовался ли кто-то данными драйверами или вообще блоками данной компании? Стоит ли относить им свои деньги?)
lkbyysq
Re: Подскажите по драйверам для ШД
Сообщение lkbyysq »
Конторе лет двадцать. За свои слова отвечают.
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
что-то у них напряжение низковато 24В, если индуктивность у моторов высокая, то может и не хватить.
Обратите на это внимание.
slavka-akvals
molchec писал(а):что-то у них напряжение низковато 24В, если индуктивность у моторов высокая, то может и не хватить.
Да мы с их инженером по телефону всё обсудили и рассчитали, вроде всё хорошо работает. :good:
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Начал погружение в ЧПУ с дешёвых TB6600, таких:
MKS-TB6600-3D-TB6600.jpg (6060 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174687&sid=ad8be1438cde06b9ef4c5fe1e1e4e9ea&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.72 КБ)</a>
Движки у меня NEMA 23 длинные. Хочу поднять скорость холостого хода. Сейчас напряжение 24В. Вроде как и на этих драйверах можно поднять до 36В, но как-то ... на пределе.
На какие не очень дорогие драйвера можно подрасти? Только шаговик, без экодера. Ток 4.5 А (как в этих) норм. Главное, напругу хотя бы до ~50В поднять.
Мне много скорости не надо, но сейчас совсем тоска.
На что, на али, обратить внимание?
moscow
Сообщение moscow »
DM542 не то?
До 50В пишут. Ток 4.2, микрошаг, все дела. Цена гуманная. Частота подходящая (100 кГц плата, 200 кГц драйверы).
slavka-akvals
С лидшайном в свое время были проблемы, m415B (4 штуки) отработав 3 недели вышли из строя один за другим (диагноз не знаю). Периферия вся исправная (ШД, источники). Может конечно брак попался, но факт есть факт.
moscow
Сообщение moscow »
slavka-akvals писал(а):С лидшайном
У... не, я про подделку за 700р, а не leadshine за 2700 :)
В том же 6600 стоит чип тошибовский, с ним всё ясно. А в это 542... Пока видеообзор с разбором коробки не нашёл.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
moscow писал(а):В том же 6600 стоит чип тошибовский, с ним всё ясно. А в это 542... Пока видеообзор с разбором коробки не нашёл.
Тут есть обзоры и вскрытия: https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
https://vk.com/rom327
moscow писал(а):На какие не очень дорогие драйвера можно подрасти?
DM542 не то?
Из опыта (личного) и отзывов (чужих):
DM542 - :good:
все его производные 2M542, M542H и DQ542 - "шлак"
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
xvovanx писал(а):производные 2M542, M542H и DQ542 - "шлак"
За все не скажу, работают m542h, "кушают" 70 вольт и горя с ними не знал. Работали на nema23, сейчас три двигателя сменил на nema34, таскают. Новые драйвера лежат в коробках am882, но вот менять или нет эти 542 даже не знаю.
moscow писал(а):Главное, напругу хотя бы до ~50В поднять.
Если это такие же, как у меня
https://a.aliexpress.ru/fLIlHPc
То вполне годные драйвера.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
Берите dm556. На Али есть хороший продавец этих драйверов. Многие у него брали, в том числе и я уже несколько раз. Драйвера супер.
2 192,27 руб. 5%СКИДКА | DM556 шаговый мотор контроллер оригинальный 2-фазный цифровой Драйвер шагового двигателя 18-48 VDC 2.1A для 5.6A для Leadshine NEMA23 NEMA34
https://s.click.aliexpress.com/e/b9DybgVG
Мне такой советовали DM856 и говорили что приемлемый за свои деньги. Лично ещё не пробовал.
MaksSavchuk
Настоящее имя: Максим Савчук
Сообщение MaksSavchuk »
xenon-alien писал(а):советовали DM856
У меня работают и 856 и 556, никаких проблем нет. По шнурку коннектятся и настраиваются как оригинальные. Их уже разве что ленивый в ютубах не разбирал, внутри 556 вообще могут оказаться 856. Там кроме предельного напряжения отличий нет.
moscow
Сообщение moscow »
Rom327 писал(а):Тут есть обзоры и вскрытия:
По ссылке нашёл только вскрытие почтовой упаковки. Не корпуса. И нужного драйвера не нашёл :(
xvovanx писал(а):Из опыта (личного) и отзывов (чужих):
DM542 - (like)
Спасибо! Именно он (личный и чужой опыт) и нужен был.
nickoass писал(а):Берите dm556. На Али есть хороший продавец этих драйверов. Многие у него брали, в том числе и я уже несколько раз. Драйвера супер.
Ох... Я знаю, что читать - это сложно. Проще написать. Но я ж написал выше, НЕ LEADSHINE. И не по 2 тыщи с хвостом, а 700р за каждый :)
Возьму пару 542 на пробу. Как раз добавляю к станку ещё пару осей с NEMA23.
А потом переведу текущие 4 мотора на этот драйвер, если покажут себя норм.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
moscow писал(а):И не по 2 тыщи с хвостом, а 700р за каждый
Это не рост, это "шило на мыло".
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ну не знаю, тоже стоят и другу собрал управление на dm542 клонах брал в районе 1000р (сейчас еще подешевели), полет нормальный, сейчас взял на пробу за 756р, чутка отличаются конденсаторы, на одних что подороже, чуть лучше корпус и чуть аккуратнее, а так одинаковые платы (оптопары не помню, но самые обычные). Читал тут, может проявляться глюк, если рядом с катушкой индуктивности внутри будет метал - лечится, нормальной катушкой. Работают тихо, считаю очень достойным вариантом за свои деньги. Уж точно лучше ТВшек ИМХО
moscow
Сообщение moscow »
Enot_1 писал(а):Это не рост, это "шило на мыло".
Без обоснования не канает :)
Моя мысль простая. Скорости холостого не хватает -> Надо поднять напругу. Сейчас у меня 24В. Хотел поднять до 36В, но это верхний предел моих 6600. Не айс.
А у эти 542 предел аж в 50 вольт. То есть можно на БП 48 В выставить чуть меньше (на всяк, для запаса прочности) и разогнать мои моторы чуть ли не в полтора раза.
+100500.
Тоже менял TB6600 (32В) на DM542 (48В). Быстрее и тише работают, нет неприятного характерного металлического лязганья у моторов (сравнение бензин/дизель :hehehe: ). Меньше греются моторы при одних и тех же токах.
slavka-akvals
Сужу только по своему опыту и с аликом больше связываться не хочу. Много чего раньше заказывал да дешево, да работает, но процентов 5-10 товаров не проживают нужное количество времени. В наше время это достаточно большой процент на и большие деньги пропадают. Если только начинаете что-то делать или изучать, то алик топ, но если хотите расти, то пора бы и забывать о нем.
