Здравствуйте!
Имеются несколько опор BK12/FK12 неизвестного китайского производителя AMI.
Сами опоры хорошего качества, нормально шлифованы, радиально-упорные подшипники, гайки весьма приличные.
Также имеются в комплекте по паре проставочных втулок, размеры втулок 15*12*6.
Но вот сальники в опорах стоят размером 16*24*3, таким образом остается радиальный зазор между втулкой и сальником в полмиллиметра.
Наружные поверхности втулок не шлифованы, как будто их трение об сальники и не предполагалось.
Вставил в сальник опоры валик 16мм, покрутил - как-то туговато идет, но может так и надо?
Как должны быть сделаны эти втулки и сальники на фирменных опорах? Или это обычное явление?
Сальники опор BK12/FK12
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Сальники опор BK12/FK12
АМИ тайвань.
dtw.moscow@gmail.com
- frezeryga
- Почётный участник
скока опор видал везде такая хрень. сальники не касаются втулок.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Kost_irk
И что с этим делать? Как-то неправильно получается.
- frezeryga
- Почётный участник
ничего не делать. либо если очень хочется то изготовить втулки с большим наружным диаметром.
