Наладка задней гидравлической бабки
Столкнулся с проблемой наверки. При проточке показывает отклонение конусность 0.15 на 300 мм. У конуса идут плюс у патрона минус. При регулировке болтов индикатор показывает движение но сколько бы не проверял на протачивание толку ноль. У кого какие варианты есть может я что то не так делаю. СТАНОК GOODWAY GA-2000
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Re: Наладка задней гидравлической бабки
А без ЗБ скалку катануть? Могли в переднюю въехать суппортом, она и сдвинулась...
Первым делом я так и сделал и показало ноль и поиндикатору и по микрометру меня интересует. сама наверка. Может кто сталкивался с данной юстировкой зб
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
а эллипс у детали в районе вращающего конуса есть?
плюс сама пиноль может плавать.
