Помогите с выбором usb контроллера для Mach3
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Добрый день.
Для экспериментов хочу прикупить недорогую платку для работы 4-х осевого станка (XYZA) по usb от Mach3. Полазил по алиэкспрессу - вариантов масса, глаза разбегаются. Наиболее мне приглянулась bl-mach-v3.1, так как сам юзаю в качестве опторазвязки первую версию, подключенную после Mesa.
Из описания понял, что можно установливать Мач3 на свежие версии винды, не надо для этого теперь иметь девственную ХР, как в случае с ЛПТ.
Подскажите - так ли это? Можно, допустим, на виндовс 10 установить Мач3, при этом, чтоб там был и Солид, и другие программы? Насколько хорошо вообще работают юсб контроллеры и Мач3? Не хочется больше возвращаться к ПК-старичкам с ЛПТ.
Re: Помогите с выбором usb контроллера для Mach3
В плане стабильной работы на винде, рекомендую клон CNCUSB контроллера (mk1, mk2). На форуме есть тема по этим клонам. Софт работает на любых виндах, а не только на XP/7 как Mach3.
JudasPriest
Спасибо, почитаю что это за зверь такой.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
MX_Master писал(а): а не только на XP/7 как Mach3.
Да работает оно на 10-ке нормально...
Да, мой косяк, перепутал. Если нужен драйвер LPT, тогда XP и семёрка. Для внешних USB/Ethernet контроллеров - любая винда.
meganom
Настоящее имя: Vadim
Сообщение meganom »
MX_Master писал(а):рекомендую клон CNCUSB контроллера (mk1, mk2
Программа cnc planet на фоне Mach3 ничем не хуже? Клона на MK3 я так понял , нет.
По стабильности для винды, PlanetCNC хорошая система. Ну и 4 оси уже лучше чем 3 в NCStudio :) Mach3 обхожу стороной умышленно.
Вернуться в «Windows / Mach»
