Ребят, помогите подобрать блок питания:
23hs5628 2.8a 3 шт. на tb6600( тоже 3)
Выбор блока питания
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Выбор блока питания
На каждый мотор NEMA23 длиной 56 мм нужно около 100 Вт мощности блока питания, при условии, что несколько приводов будут подключены к одному блоку питания. Если же по отдельности, то, желательно, около 125 Вт.STiZ писал(а):23hs5628
На счет напряжения - смотри, на какое напряжение рассчитаны драйверы, и вычти около 20%, чтобы не было перенапряжения в ситуациях, когда мотор работает, как генератор, направляя энергию обратно в блок питания.
Рекомендации приблизительные, т.к. не известны характеристики моторов, драйверов, условия работы, и требования к работе.
