Первый станочек 1000х500х150
Riki
Re: Первый станочек 1000х500х150
Сообщение Riki »
Когда то я работал на фрезерном станке,правда я не помню модель,мне было тогда лет18-19,но он был поменьше и на аккумуляторе.Сейчас вдруг вспомнил юношество и думаю,а почему бы не заняться каким нибудь делом.
rage
Сообщение rage »
Понадобилось изготовить новые болты для резцедержки на токарный станок.
Сами болты выточил на токарном. Квадратную шляпку сделал на фрезере. Результат превзошел все ожидания!
Материал сталь 40Х13, съем на сторону 0.1мм, обороты 8000, подача 600, фреза 6мм 3-х зубая по ал.
https://www.youtube.com/watch?v=nHEb5idZXP0
2019-12-30 18.27.40.jpg (12794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=174376&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Как вариант ещё применить горячее оксидирование, тогда получается вот так:
l219195-3.jpg (12761 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=174378&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.23 КБ)</a>
Сам лот вот: http://directlot.ru/lot.php?id=219195
rage
Сообщение rage »
Думаю подкалить их чутка, тогда тоже будут черные.
rage
Сообщение rage »
Закалил болты.
Закалка 1050 гр. в масло, отпуск 480 гр. 2ч. по идее должно быть в районе 45ед.
2020-01-04 22.49.41.jpg (12657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.48 МБ)</a>
rage
Сообщение rage »
Так как в хозяйстве давно появился токарный, то стали достпны пластинки.
Решил тоже запилить балеринку под токарные пластинки.
Результат превзошел все ожидаия :D
https://www.youtube.com/watch?v=UfyigNLrYN0
а как она выглядит?
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):а как она выглядит?
Да так же как у всех, только со штифтом вместо гайки.
Под цангу?
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Под цангу?
да, крутил до 10 тыс, вибраций нет.
rage
Сообщение rage »
как то так:
2020-03-08 16.42.30.jpg (12097 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.25 МБ)</a>
посадка штифта с натягом 3 сотки, на горячую запресовал. Гужон для страховки.
какие режимы оптимальные словил?
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):какие режимы оптимальные словил?
8000 оборотов, 1000 подача.
Съем какой
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Съем какой
0.1-0.2 легко идет, больше не пробовал.
0,5 попробуй
и подачу 1500
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):0,5 попробуй
зачем?
frezeryga писал(а):и подачу 1500
Пробовал, не понравилась поверхность, слишком "ребристая".
пластины с большим радиусом надо
rage
Сообщение rage »
frezeryga писал(а):пластины с большим радиусом надо
это да... щас с радиусом 0.5 (вроде)
