Почему то процесс axis постоянно увеличивается в памяти
_Pavel
- Кандидат
- Настоящее имя: Павел
Добрый день.
Примерно на 250 кБ в секунду растет объем занимаемой памяти процессом axis. После переполнения файла подкачки все начинает лагать. Почему происходит увеличение в памяти? Использую LCNC на orange pi.
- MX_Master
- Настоящее имя: Михаил
Re: Почему то процесс axis постоянно увеличивается в памяти
Попробуй ту же УП на tkemc и сравни
_Pavel
- Кандидат
На tkemc все нормально, ни на байт не увеличивается. Причем axis даже с остановленной программой растет.
а если заморозить - тоже растет?На tkemc все нормально, ни на байт не увеличивается. Причем axis даже с остановленной программой растет
#live_plotter.update()
_Pavel
- Кандидат
Вообще нет в конфигах такой строчки
Еще момент, при запущеной axis мерцает указатель мыши, это нормально?
- MX_Master
на Orange Pi графику рисует основной процессор, мерцания могут означать, что он не успевает (: а вот про забивку оперативы, даже и не знаю, скорее всего, отрисовка траектории
_Pavel
- Кандидат
Прикол в том, что я просто запускаю axis, даже не включая станок и ни какие кнопки не трогая, а память уже начинает жраться
На часа три работы станка в принципе хватит, но как то хотелось бы чтоб ровнее все было:) А на других оранджах тоже мышь мерцает?
- MX_Master
Я видел косяки курсора и без всяких linuxcnc, в обычных armbian образах. Драйвер видео там сейчас не очень.
_Pavel
- Кандидат
Еще один момент, но я думаю он связан с армбиан. Иногда xorg не догружается и все вылетает в командную строку, вылетает с ошибкой 1. Бывает все загрузится, axis работает, а терминал xfce4 не запускается, ошибка ввода-вывода пишет. Еще раз перезапускаю и вроде все работает
- MX_Master
Тут уж ничем не могу. Как авторы системы и armbian сделали, так и работает (: Когда будем переходить на 5-ю версию Linux и новую систему, сравним..
_Pavel
- Кандидат
А когда будем? Еще вопрос, я разобрался с шимом управления шпинделем, но мне не нравится, что каждый раз надо кнопками его разгонять и нигде не отображается значение шима. Можно ли как нибудь на панель добавить цифровое поле с его значением и чтоб оно сохранялось после выключения?
функция обновления работfет постоянноПрикол в том, что я просто запускаю axis, даже не включая станок и ни какие кнопки не трогая, а память уже начинает жраться
эта строка ,что выше указал и включает ее,
закомментировав ее ,можно проверить - обновление ли "жрет"
это в файле axis
- MX_Master
Будет в этом году. По добавлению новых плюшек и функций в интерфейс доки LinuxCNC в помощь_Pavel писал(а):А когда будем? Еще вопрос, я разобрался с шимом управления шпинделем, но мне не нравится, что каждый раз надо кнопками его разгонять и нигде не отображается значение шима. Можно ли как нибудь на панель добавить цифровое поле с его значением и чтоб оно сохранялось после выключения?
http://linuxcnc.org/docs/html/
_Pavel
- Кандидат
Так а в каком файле искать эту строку? Не могу ее найти.nkp писал(а):функция обновления работfет постоянноПрикол в том, что я просто запускаю axis, даже не включая станок и ни какие кнопки не трогая, а память уже начинает жраться
это в файле axis
/usr/bin/axis_Pavel писал(а):Не могу ее найти.
любой файл(ы) в системе ищется командой в терминале:
locate file_name
_Pavel
- Кандидат
Теперь править не дает, почему то рутом не могу изменить права доступа
видать не судьба_Pavel писал(а):Теперь править не дает, почему то рутом не могу изменить права доступа
sudo gedit /usr/bin/axis
(вместо gedit - тот редактор,который имеется
_Pavel
- Кандидат
Через миднайт сделал кое как
Вобщем теперь память не жрется, но и кнопки аварийного останова и включения не срабатывают.
И мышь мерцать перестала
так и должно быть,это не решение проблемы было,а начало поиска "виновника"_Pavel писал(а):Через миднайт сделал кое как ))
_Pavel
- Кандидат
Я так и понял. А где описана эта функция? Может для нее есть какие нибудь настройки?
