Гайка ER-11
DrDWoo
Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Всем привет. Купил гайку на ebay. http://www.ebay.co.uk/itm/1-Pecs-ER11-T ... TQ:GB:1123 а она зараза не подходит. Закручивается 1 мм и все. Они разные что ли? Шпиндель noname.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
Re: Гайка ER-11
А штангель есть, замерять пробовал?
Сделай фотку гайки и шпинделя.
ЗЫ забавно звучит тема noname ER11 гайка не подходит к noname шпинделю :hehehe:
Re: Гайка ER-11
Я у этого чувака покупал 3 гайки ER11 - нормально закручиваются.
P.S. Продавец тормоз, на письма не отвечает, написал, что отправил сразу, но в реале отправил только через 2 недели из-за чего я стал волноваться по срокам и попросил его дать трек, он не ответил, я подождал до 42 дней и открыл диспут - деньги он вернул мгновенно и так-же молча. Ещё через недельку-две приехали гайки (по треку стало понятно когда отправлены), написал ему, что получил и спросил куда деньги переслать - это был единственный раз, когда он ответил. :hehehe:
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
С гайкой что то не то. Вот рисунок.
Штангелем если мерить по максимальному радиусу то получается 14 мм.
Nut.jpg (5075 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11389&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.34 КБ)</a>
Re: Гайка ER-11
canga_instr.pdf
(54.86 КБ) 1447 скачиваний
Смещение внутреннего кольца должно быть, чтобы вы могли цангу одеть.
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Шпиндель
spindel.jpg (5068 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79.35 КБ)</a>
Re: Гайка ER-11
Да, может не знаете, сначала цанга в гайку одевается, а затем накручивается в шпиндель.
Я сначала так одну цангу сломал. :-)
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Спасибо. Надо попробовать, но тут гайка не накручивается.
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Гайка лезит очень туго. Но резьба цела. Вот шпиндель
0077.jpg (5040 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=11420&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (441.1 КБ)</a>
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
rustech
Re: Гайка ER-11
Сообщение rustech »
DrDWoo писал(а):Внутренняя резьба гайки штангелем 13.2 мм
М14 шаг 0.75
это er11
померяй на шпинделе какой шаг.
если шаг такой, то попробуй плашкой прогнать, может там резьба вытянулась.
там точно er11 конус?
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
Мерил шаг так: подсчитал длина 10 мм витков 13, цанга er-11 заходит.
Lexxa
Re: Гайка ER-11
Сообщение Lexxa »
гайки на них хитрые. Важно, чтоб резьба была как можно плотнее, чтобы не было перекоса плоскости, которой притягивается цанга, иначе будет биение.
:bender:
DrDWoo
Re: Гайка ER-11
Сообщение DrDWoo »
У меня сил не хватает гайку до половины закрутить. Думаю что то не то.
Lexxa
Re: Гайка ER-11
Сообщение Lexxa »
канеш не то
:bender:
