USB Motion Card STB4100
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Re: USB Motion Card STB4100
Сообщение kurtkobat »
Всем привет. Являюсь владельцем этой Замечательной платы. Не подскажите как и с помощью чего можно увеличить входящих сигналов, а то 4ре очень мало.
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Знакомый написал в соседнем форуме:
STB4100 это г-на кусок, который не позволяет работать с нормальной подачей и точностью при обработке по криволинейной траектории. Единственный его плюс - встроенные ключи на транзисторах Дарлингтона, которые могут сразу нагрузкой типа электроклапана управлять. У меня с ним доходило до того что окружности были меньше на 0.5мм при диаметре 100-150. Не знаю, решили ли они эти проблемы в новой плате
Вот сижу и думаю, как это проверить.
Знакомый не самый общительный, пояснений проблемы не дал. Видимо, речь шла о дугах G12/G13, раз мелькнули слова "криволинейная траектория".
Обратил вчера внимание, что из Aspire я пишу в "Mach2/3 Arcs (mm)".
Теперь буду бегать вокруг окружностей со штангелем :)
Но вдруг кто замечал такую проблему на 4100?
Как глянуть версию firmware? И вообще, отрисовкой круга занят Mach или плата? Какой протокол общения меж компом и платой? Она воспринимает G-Code и сама интерпретирует его? Или эта нагрузка ложится на Mach?
asher
Сообщение asher »
Подскажите как правильно подключить к плате данный шпиндель?
3333.JPG (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.55 КБ)</a>
conecct (1).jpg (3952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=175195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.35 КБ)</a>
asher
Сообщение asher »
Я так понял по такой схеме?
InkedInked1_схема_LI.jpg (3911 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=175212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (438.46 КБ)</a>
или нужно ещё реле добавлять на запуск?
ещё не понял, на регулировку оборотов нужно подтягивающий резистор ставить?
Provodnik
Сообщение Provodnik »
Реле или опторазвязку на запуск обязательно.
Посмотрите в это теме схема была.
Резистор на обороты не нужен. Итак сигнал с резистора идёт.
asher
Сообщение asher »
Provodnik писал(а):Реле или опторазвязку на запуск обязательно.
странно что это нигде не указано, не в мануле платы, не инвертора :thinking:
moscow
Сообщение moscow »
Начались у меня на 4100 непонятные остановы:
https://youtu.be/NXhloHF12Do
Остановится на секунду и дальше едет как ни в чём не бывало.
Не было ни у кого такого?
JIexa21
Сообщение JIexa21 »
У меня на ноуте тоже так бывало, когда запущено много всего. Перезагрузка обычно решает проблему.
moscow
Сообщение moscow »
JIexa21 писал(а):У меня на ноуте тоже так бывало, когда запущено много всего. Перезагрузка обычно решает проблему.
Забыл отписать в этой теме. Проблема целиком и полностью решилась заземлением корпуса шпинделя.
asher
Сообщение asher »
в чем проблема? кто сталкивался?
у меня стоят датчики NPN NC, в Мач настройки такие
33.PNG (3595 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=176337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.97 КБ)</a>
по одному подключенному датчику хоумится нормально, но как подключаю все, он перестает реагировать
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
asher писал(а):перестает реагировать
Всё правильно.У вас несколько нз датчиков на одном пине сидят.
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
Сообщение shalek »
Евжений писал(а):Всё правильно.У вас несколько нз датчиков на одном пине сидят.
У меня STB5100 практически такая плата и все датчики на одном пине. Хоумятся все оси нормально. Z первой. Так, что не в этом дело.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Евжений
Сообщение Евжений »
shalek писал(а):все датчики
Какие, нз или но? Как подключены, последовательно или параллельно?
asher
Сообщение asher »
shalek писал(а):Так, что не в этом дело.
я понимаю в чем дело, дачики NC включены всегда, я их инвертировал в Мач и он определяет когда датчик выключается, но только когда один подключен, т.к. на этой плате все датчики на одном пине, Мач просто не видит что один из дачиков выключился.
но как тогда их подключать то в таком случае?
Сообщение shalek »
Евжений писал(а):Какие, нз или но? Как подключены, последовательно или параллельно?
NPN no. Все параллельно на одном пине.
shalek64@gmail.com
asher
Сообщение asher »
shalek писал(а):NPN no
вот в этом и ответ
Евжений
Сообщение Евжений »
asher писал(а):NC
Там то nc.
asher писал(а):как тогда их подключать то в таком случае?
Последовательно. Схему не могу найти. Плюсы со всех датчиков в кучу и к плюсу источника питания. Минус первого к минусу источника. Сигнальный первого к минусу второго. Сигнальный второго к минусу третьего. Сигнальный третьего ко входу платы.
Тут есть тема в которой всё про датчики расписано.
danielskor
Настоящее имя: Даниил
Сообщение danielskor »
Народ хочу подключить шпиндель к плате. Подскажите пожалуйста по настройкам самого матча.
Что-то не пойму, почему у меня с выходов com и dac выходит 13в, питание на плату приходит 24в.
nickoass
Настоящее имя: Николай
Сообщение nickoass »
danielskor писал(а):Народ хочу подключить шпиндель к плате. Подскажите пожалуйста по настройкам самого матча.
Питаю плату тоже от 24в на выходе DAC 11вольт.
danielskor
nickoass писал(а): Питаю плату тоже от 24в на выходе DAC 11вольт.
А как частотнику эти 11в?не страшны?
Попробую запитать от 12. Посмотрим какое выходное будет на dac
