Расширение входящих сигналов
kurtkobat
Настоящее имя: Dmitriy
Сообщение kurtkobat »
Всем привет. Не подскажете, а есть ли какая нибудь плата для увеличения количества входящих сигналов. Хотел бы сделать себе физические кнопки
Иногда в мозгах включается G04 Х500, но это нужда что бы сделать правильно
Kupfershcmidt
Re: Расширение входящих сигналов
Сообщение Kupfershcmidt »
Есть. Множество. И плат и иных решений.
kurtkobat
подскажите хотя бы одну из плат.. я придумал из решений сделать физ кнопки чекрез модбас, но это неудобно
Kupfershcmidt
kurtkobat, да знать бы, на чём. Не экстрасенс нифига...
kurtkobat
У меня плата stb4100, всего 4-ре входящих сигнала и все они заняты на Probe и home, а надо ещё как минимум 10, для кнопок типа впуск, пауза и т.п.
Kupfershcmidt
kurtkobat, давай от печки, от чего плата получает сигнал?
kurtkobat
Плата подключается к ПК. Соответственно от ПК. Но опять же о каком сигнале вы сейчас говорите? Сигналы идут и от ПК и от входящих сигналов(imput)которых мне критически не хватает
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
vershininv
Настоящее имя: Василий
Сообщение vershininv »
Да гуана кусок эта плата. А для мача расширение это только виртуальный LPT порт. Ну или не виртуальный.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Евжений писал(а):
На плате пины кончились, фига об этом, не? :problem:
Добавляя второй порт, получаем ещё пины для сигналов. Можно добавить и третий и четвёртый порт. С платой, которая USB это в принципе не связано, лишь бы мач увидел под плагином, что есть физ порт.
Пробовать надо.
Kupfershcmidt
Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Kupfershcmidt писал(а):Как раз в Маче и выбирается при конфигурации или параллельный или юсб, проверено.
Тогда два других варианта
1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
2 пульт.
Kupfershcmidt
Enot_1 писал(а):1 smoothstepper, на борту имеем "3 Lpt порта "
Именно так. Я имел ввиду, что при управлении по юсби второй порт в мач не добавится с добавлением писиайного.
Вернуться в «Windows / Mach»
