Использовать лазер 15 вт для резины.
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Сообщение serjmd »
Добрый день.
Периодически свербит сделать лазерный гравер, но останавливает отсутствие адекватных задач. И вот свершилось: зашел сегодня разговор о клише для печатей. Сейчас отдаем эти заказы на сторону, занимаюсь не я и поэтому как-то не интересовался. Оказывается, мы за это деньги отдаем, которые я тоже хочу.
Однако, брать СО-лазер для одних только печатей нет ни малейшего смысла, поскольку их мало. Загрузить мне чем-то дополнительным - у меня уже есть фрезер. И нет денег. С полупроводниковым же я тысяч в пятнадцать-двадцать должен уложиться.
И вот теперь основной вопрос: можно ли гравировать резину маломощным лазером? Пусть на два-три прохода, осторожно предположу, что не важно. Вроде в характеристиках полимерной резины для печатей было написано, что пригодна для обработки маломощными лазерами, но делал ли это кто-то на практике?
Фотополимерную технологию изготовления печатей прошу не предлагать. Основная мысль - поиграться с лазером.
Re: Использовать лазер 15 вт для резины.
serjmd писал(а): поиграться с лазером.
15 вт ?
Ссылку на даташит излучателя имеешь :) ?
Потому как всё остальное - это придуманные кем-то цифирки непонятно как коррелирующие с реальностью.
Скорее всего взлетит, пролетит 1-2 дня и упадёт.
serjmd
Сообщение serjmd »
SVP писал(а): Ссылку на даташит излучателя имеешь :) ?
Откуда? Я только сегодня на эту тему думать начал, и пока больше думаю как резко разбогатею.
Если серьезно, то я вообще не в материале, поэтому сначала и спрашиваю. Да, я краем уха слышал, что большая мощность на полупроводниковых лазерах вранье. С другой стороны, попадались статьи, что маломощными лазерами фетр режут, фанеру за три прохода. И вроде лазер у них пятиваттный.
Вот, например:https://aliexpress.ru/item/32800881498. ... b201603_53 Указано, что 15 ватт импульсная, 8 - средняя. Значит наверно все же 7,5 ватт. Я ведь правильно понимаю?
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
serjmd, я тебе больше скажу - половину печатей (гербовые, с мелким растром) ты на стандартном китайском СО-шнике не сделаешь...
serjmd
Сообщение serjmd »
Про это тоже уже сегодня краем глаза прочел.
serjmd писал(а):что 15 ватт импульсная, 8 - средняя. Значит наверно все же 7,5 ватт. Я ведь правильно понимаю?
Я как-то хотел найти именно сам диод максимальной мощности, и те производители что отвечали, присылали даташиты где максимальная мощность была 3.5 ватта, т.е. всё что выше я так полагаю чисто "разогнаные лазеры" которые долго не живут.
Вы попробуйте у продавца получить даташит на используемый диод :-)
serjmd
Сообщение serjmd »
Охренеть я оптимист.
Но и все же, если 3.5 ватта по факту хватает резать дерево, то должно же его хватить и на резину? Отражает она плохо, температура горения у нее примерно та же. Или я не правильно понимаю?
И если я этот лазер разгоню до пяти ватт, он ведь должен достаточно долго прожить?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
serjmd писал(а):И если я этот лазер разгоню до пяти ватт, он ведь должен достаточно долго прожить?
Сгорит очень быстро. Активное тело свечение очень маленьких размеров и в нем сконцентрирована большая мощность.
Обычный светодиод 3вт с большим радиатором легко переживет разгон до 5вт. А лазерный диод нет
Сложно сказать, т.к. 1) потребуется найти способ очень хорошо отводить тепло, 2) Разгон представляет собой очень короткие импульсы у которых сила тока значительно выше разрешенной, и как следствие внутренняя деградация, а вот как быстро она наступит неизвестно :wik:
serjmd
Сообщение serjmd »
Такой, блин, бизнес-план рухнул!
А для пирографии 3 ватта хватит? Или долго будет? Я на фрезере сейчас начинаю мебель резать. В типа эко-стиле. Думаю, не добавить ли изюминки в виде пирографии.
serjmd писал(а):Такой, блин, бизнес-план рухнул!
Re: Автономный контроллер для самодельного лазерного гравера #430
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Почему же рухнул? Тут на форуме есть человек, продающий хорошие (по отзывам) лазеры. Мне так думается, он проконсультирует о пригодности его продукта под твои задачи.
https://vk.com/rom327
serjmd
Сообщение serjmd »
Rom327 писал(а): Почему же рухнул? Тут на форуме есть человек, продающий хорошие (по отзывам) лазеры. Мне так думается, он проконсультирует о пригодности его продукта под твои задачи.
Спасибо! Свяжусь.
Вы откуда цифру 3.5 взяли ?
Делением 15 на 4 :) ? Почему не на 10 ?
И это у вас 15вт "чё" ? Потребления электричества драйвером :) ?
Я когда себе выбирал лет несколько назад видел только один даташит, на осрамовский диод ~1.5вт :).
Но надо сказать американцы из БУ проэкторов вынимали тогда ОЕМ и по 2-2.5вт.
А хватит ли для пирографии чего-то вопрос не того какой ток течет, а того какое пятно у лазера на выходе...
Если площадь пятна вдвое больше, а мощность больше в полтора раза, тоооо....
Rom327
Сообщение Rom327 »
Вот нашел видео: как то резал прокладки из серой теплопроводящий резины 1 мм с армированием, лазер 2W.
https://youtu.be/7U3qSBgLsYU
SVP писал(а):Но надо сказать американцы из БУ проэкторов вынимали тогда ОЕМ и по 2-2.5вт.
Несколько лет эпизодически пользую фиолетовый с оптической мощностью 2.8 Вт (в прошлом году мерил соотв. прибором). Большей мощности с одиночным кристаллом не встречал, хотя активно интересуюсь.
serjmd
Сообщение serjmd »
Ага. Ситуация начинает проясняться. Спасибо.
Сейчас еще надо подонимать человека, продающего лазеры, и в принципе можно начинать.
А вот такой еще дурацкий вопрос: смотрю, большинство использует колеса, ходящие по пазам алюминиевого профиля. То есть, вот их достаточно по точности и износостойкости? И не стоит тратить дополнительные деньги на направляющие цилиндрические на опоре?
molchec
Настоящее имя: андрей
Сообщение molchec »
не знаю как на выжигателе, а вот на принтере у товарища с колесами периодически проблемы. Они же истираются + профиль с V канавкой нужен.
Тругололик последнее время свои выжигатели только на рельсах делает.
https://vk.com/trud0golik
Поглядите у него и фотки и видео есть.
На вопросы он неохотно отвечает, возможно за конкуренцию переживает, но за спрос как говориться не дают в нос :-)
serjmd
Сообщение serjmd »
molchec писал(а):...с колесами периодически проблемы. Они же истираются + профиль с V канавкой нужен.
Вот так и подозревал. Ну, будем надеяться, на первое время хватит.
Rom327
Сообщение Rom327 »
Присмотрись к такому набору. На первое время. https://aliexpress.ru/item/32917673262. ... c2bdab85be
или
https://aliexpress.ru/item/32850047127. ... c2bdab85be
Вернуться в «Инструмент»
