Сковородочка
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
ScrewDriver писал(а):в чистоте поверхности.
и чем же разница? скорость резания одинакова, смещение "зуба" на каждый проход положим тоже одинаково..
в игноре:
Афтаев
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
При прочих равных инструмент с бОльшим радиусом даст лучшую чистоту. Высота гребенки меньше будет. Но здесь встанет вопрос повышенных требований по жесткости, т.к. и площадь среза материала увеличится.
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
mikehv писал(а):При прочих равных инструмент с бОльшим радиусом даст лучшую чистоту. Высота гребенки меньше будет.
Вот этому и хочу услышать объяснение. Скорость реза, шаг и форма "зуба" идентичны. разные только радиусы - почему качество- то растет при увеличении радиуса?
Кроме того при увеличении радиуса вся конструкция действительно становится менее жесткой что никак на качество не должно положительно влиять. И шпиндель идеально перпендикулярно тоже не бывает - и тут тоже чем больше радиус - тем хуже.
в игноре:
Афтаев
Re: Сковородочка
VAT, у меня привлекательность в производительности.
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
Мы про разное говорим походу)
Я про радиус режущей кромки. Неправильно понял :)
molchec
Настоящее имя: андрей
Re: Сковородочка
Сообщение molchec »
У меня 3-х заходной 8-кой наоборот чище получалось чем 16мм державкой с пластиной.
Пластины дешевле монолитных фрез большого диаметра, если приходится много торцевать, то кроме времени еще и деньги может сэкономить.
Большой диаметр может неудобным быть если по краям поля работать, тогда либо туда-сюда стратегия, но тогда встречное с попутным чередуется, что на "ровность" плохо повлиять может.
Либо змейкой снаружи заходить.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
маленький радиус натирает поверхность или надо затачивать коронкой, что заморочно при мелких фрезах.
1 зуб мало зависит от неперпендикулярности шпинделя. если зубов будет несколько - у каждого своя высота по Z.
Балеринки - дешево и качественно.
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
Kachik писал(а):1 зуб мало зависит от неперпендикулярности шпинделя.
ну как же - чем больше радиус по которому двигается зуб - тем глубже канава если шпиндель наклонен от перпендикуляра.. прямо пропорционально.
Kachik писал(а):маленький радиус натирает поверхность
да какая разница - зуб один и тот же если
frezeryga писал(а):VAT, у меня привлекательность в производительности.
а почему она должна возрасти если мы не только уменьшаем радиус но и пропорционально увеличиваем подачу? материал удаляется с одинаковой скоростью. Но шпиндель работает на высоких оборотах - т.е. в более комфортном режиме - с запасом мощности.
в игноре:
Афтаев
Re: Сковородочка
я работаю фрезой 50мм с подачей 1500 а чтобы сровнять по скорости простую фрезу 10мм нужна подача 7500. также эти фрезы хорошо себя зарекомендовали на крупноформатных станках для быстрого фрезерования столов и крупных плоскостей.
Kachik
Re: Сковородочка
Сообщение Kachik »
Острый зуб каждый следующий проход делает по той же траектории только с боковым смещением. Не факт, что поверхность получается идеально прямая, но зато гладкая и благодаря большому диаметру волна получается меньше.
Грубо говоря - гребёнка получается намного реже и "глаже" (слово-то какое получилось :) ).
Re: Сковородочка
у меня зуб не острый потому на любых подачах поверхность хорошая. я уже всякое перепробовал и уже есть понимание какие пластины наилутшим образом подходят.
Re: Сковородочка
VAT писал(а):ну как же - чем больше радиус по которому двигается зуб - тем глубже канава если шпиндель наклонен от перпендикуляра.. прямо пропорционально.
Тут научно-теоретические подходы и обоснования не в чести... ;)
VAT
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
frezeryga писал(а):я работаю фрезой 50мм с подачей 1500 а чтобы сровнять по скорости простую фрезу 10мм нужна подача 7500.
Ну то есть можно выскочить за возможности станка по подаче.
Но - нужно же еще учитывать обороты/мощность шпинделя/наличие векторного режима ПЧ? Если у меня 1,5кВт и нет вектора - выиграю ли я от 50мм?
Kachik писал(а):Не факт, что поверхность получается идеально прямая, но зато гладкая и благодаря большому диаметру волна получается меньше.
Ну и буй с ним, что кривее по факту :D
в игноре:
Афтаев
Re: Сковородочка
1.5квт не потянет сковородку. еще и сам станок должен быть не жидким.
sazn86
Re: Сковородочка
Сообщение sazn86 »
Я себе такую брал https://item.taobao.com/item.htm?id=524622148199. на две пластины диаметром 25мм, не стал большую брать, может и подойдет на 1.5квт. плюс вот такие пластины https://item.taobao.com/item.htm?id=538917584283
Re: Сковородочка
ну у меня самая пкрвая была такая 32мм работает но мне эти пластины ненравятся. большой радиус тяжело идут и трут жопой.
sazn86
Re: Сковородочка
Сообщение sazn86 »
Ну да, небольшая полоска имеется, вечерком скину фотку.
sazn86
Re: Сковородочка
Сообщение sazn86 »
Пластины взял такие
Безымянный.png (2176 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=174050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.36 КБ)</a>
Re: Сковородочка
эти не пробовал.
Re: Сковородочка
VAT писал(а):Вот этому и хочу услышать объяснение. Скорость реза, шаг и форма "зуба" идентичны. разные только радиусы - почему качество- то растет при увеличении радиуса?
Внешний вид растет и аккуратность.
Проходишь за 1 проход, всё получается "каким-то плоским". Каким-бы не был станок.
Проходишь за несколько, вылезают все проблемы с повторяемостью, что есть...
Вернуться в «Инструмент»
