Сковородочка
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Сковородочка
Сообщение donvictorio »
frezeryga писал(а):у дисковой фрезы острый угол и чистоту она будет давать хуже и стойкость будет хуже.
пазовые есть с разным профилем зуба, есть с круглым, ващще шикарные для этого дела.
нет токарного поблизости поэкспериментировал бы, благо фрез таких есть кучка.
Re: Сковородочка
mikehv писал(а): Ты посчитай какая скорость резания будет при таком диаметре.
Если я правильно посчитал, то около 2 тыс м/мин
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
sima8520 писал(а):Если я правильно посчитал, то около 2 тыс м/мин
А теперь табличные значения найди для Р6М5. Сам не помню по алюмишке сколько. По стали не даю больше 25 м/мин.
Re: Сковородочка
donvictorio писал(а):так как с одной стороны материала будет слегка больше (в треугольничке), то ось надо немного сдвинуть в противоположном направлении
И "сдвигать немного" придется по разному для разных размеров фрез
Re: Сковородочка
до 100 м/мин :hehehe:
Re: Сковородочка
так что каска с бронежилетом в комплекте - приветствуется :hehehe:
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
xvovanx писал(а):так что каска с бронежилетом в комплекте - приветствуется
Да она не разлетится. Просто стойкость будет крайне низкой.
Идея жизнеспособна для высокомоментных шпинделей.
Re: Сковородочка
так что делать обладателям обычных шпинделей? хочется фрезу для чистового фрезерования фэйса детали
mikehv
Re: Сковородочка
Сообщение mikehv »
sima8520 писал(а):так что делать обладателям обычных шпинделей? хочется фрезу для чистового фрезерования фэйса детали
Если не доверяешь сварке, то фрезерни державку под резец с резьбой. Чтобы ее прикручивать вместо гайки, а резец на винтах к ней уже.
Re: Сковородочка
sima8520, купить резец и гайку на али проще чем точить такую хитрую деталь и получить худший результат поскольку это быстрорез и острый угол.
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а): sima8520, купить резец и гайку на али проще чем точить такую хитрую деталь и получить худший результат поскольку это быстрорез и острый угол.
Страдать! не? :D
dtw.moscow@gmail.com
Re: Сковородочка
frezeryga писал(а):купить резец
А подойдет ли такой?
l273874-3.jpg (2343 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173819&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.42 КБ)</a>
Для сравнения - вот такой как у тебя
HTB1dMFChnJ_SKJjSZPiq6z3LpXai.png (2341 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173820&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (594.45 КБ)</a>
Re: Сковородочка
:hehehe: sima8520, не сношай мозг купи резец по моей ссылке которую я оставил специально чтобы народ не накупил резцов которые как выяснится в последний момент нужно вращать в обратную сторону
MGG
Re: Сковородочка
Сообщение MGG »
Не слушай его! танцуй как будто никто не видит Бери, что никто не брал, и делай так, как никто не делал! Иначе это не спортивно!
Re: Сковородочка
тупо покупать тож не интересно, надо понять почему именно это, а не то
Re: Сковородочка
именно это потомучто я перерыл все что тока мог и подобрал наиболее подходящий вариант под наиболее подходящие пластины с исполнением позволяющим получить нужное направление вращения.
к примеру резцы квадратные неподходят потомучто у них пластина сверху и приваривать такой резец нужно не по центру что сделает невозможной балансировку потому выбор только из расточных резцов где пластина стоит примерно по центру державки. ну а далее уже немного вариантов остается на выбор.
Re: Сковородочка
C выставлением каждой пластинки по высоте
01.png (2296 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173837&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (640.53 КБ)</a>
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Re: Сковородочка
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):C выставлением каждой пластинки по высоте
Есть у нас фрезы похожей конструкции. Сколько ни пробовали поставить высоту механически упирая пластины в параллельку, ровно вышло только на оптическом пресеттере для инструмента.
VAT
Настоящее имя: Вадим
Re: Сковородочка
Сообщение VAT »
никак я не пойму - какой великий смысл строгать одним зубом по радиусу 50мм на 2000 оборотах, если то же самое можно делать по радиусу 5мм на скорости 20 000?.. мощность (момент) шпинделя будет в полный рост и на порядок ниже требования к перпендикулярности шпинделя столу.. В чем привлекательность большого радиуса?
в игноре:
Афтаев
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Сковородочка
Сообщение ScrewDriver »
VAT писал(а):В чем привлекательность большого радиуса?
в чистоте поверхности.
Мой Ютуб канал.
Вернуться в «Инструмент»
