Санок с ЧПУ для обработки плазмой полимерных материалов
CybSys
Сообщение CybSys »
Всем привет :)
Собрал маленький станочек для обработки низкотемпературной плазмой полимерных материалов. Таким образом осуществляется обработка поверхности для последующей модификации, т.е. прививки новых функциональных групп и тд и тп.
Станочек построен на основе приводов от CD и DVD, установленных на каркас из оргстекла. Рабочее поле примерно 37 х 37 мм.
В качестве электроники установлена Arduino UNO модулем CNC Shield и тремя драйверами A4988. Управление осуществляется из программы GrblControlle, но по факту пишу свою, надеюсь что в скором времени и ее покажу.
https://www.youtube.com/watch?v=Aca6_tfVMLc
CEAB14B1-DC44-4F5F-A540-81FC60500031.JPG (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173750&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (602.67 КБ)</a>
IMG_8126.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173751&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (694.35 КБ)</a>
IMG_8155.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (478.69 КБ)</a>
IMG_8161.jpg (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (369.22 КБ)</a>
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: Санок с ЧПУ для обработки плазмой полимерных материалов
Сообщение Q-starь »
CybSys, Зачёт, только тест смачивания немного не так делается: надо не кисточкой мазать, а пульвером пылить и в идеале ( ну это уж совсем академизм ) замерять угол между касательной к капле и поверхностью, мелкоскопом конечно. Пульвером брызнешь - сразу видно где что прилипает.
Ещё думаю шнур плазмы надо "размазать", а то плотность большая.
CybSys
Сообщение CybSys »
Q-starь писал(а):CybSys, Зачёт, только тест смачивания немного не так делается: надо не кисточкой мазать, а пульвером пылить и в идеале ( ну это уж совсем академизм ) замерять угол между касательной к капле и поверхностью, мелкоскопом конечно. Пульвером брызнешь - сразу видно где что прилипает.
Если делать по науке, то разумеется так и надо измерять краевой угол смачивания, есть у нас для этого даже своя приблуда.
Ток надо уменьшить, тогда обработка будет более мягкая.
4EA90B21-EAFD-4C78-8376-7A50CCCCBB6A.jpeg (3768 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=173767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (17.99 КБ)</a>
Вернуться в «Прочие станки»
