Ищу исполнителя зажима для дорнового трубогиба
Доброго времени суток. Необходимо изготовить зажим(тиски) для дорнового трубогиба. Закалка до 60. После закалки сохранение геометрии обязательно. Особенно это касается Цилиндрического паза под трубу и зубьев в нем. Уже сталкивались с тем, что из за изменения геометрии часть из них слишком сильно впивается в трубу, часть висит в воздухе. Для нас это недопустимо. В последствии потребуется изготовить другие детали оснастки под разные диаметры трубы. При необходимости вышлю 3Д модель в солиде
- Вложения
- Тиски_76-165ММ ВЕРХ.PDF
- (97.08 КБ) 225 скачиваний
- Тиски_76-165ММ НИЗ.PDF
- (82.14 КБ) 222 скачивания
