EMI фильтры. Нужная штука?
Vados92
Сообщение Vados92 »
Приветствую товарищи форумчане! Буквально сегодня узнал о существовании такой штуки как EMI фильтр и был удивлён как я раньше о нём не слышал. Вроде крайне полезная вещь. Но в сети наткнулся на парочку негативных комментариев на счёт данной приблуды, якобы она совершенно бесполезна и тратить на неё деньги нет смысла. Прошу знающих людей высказаться по этому поводу и по возможности популярно объяснить что это и как работает)
Re: EMI фильтры. Нужная штука?
Сервы/частотники... генерируют помехи, которые идут в сеть. От этого например на мониторе может появиться рябь.
Vados92
Сообщение Vados92 »
Это единственные неудобства к которым могут привести эти помехи или есть и пострашнее что?
Vados92 писал(а):Это единственные неудобства к которым могут привести эти помехи или есть и пострашнее что?
Это то что видны эти помехи :)
Vados92
Сообщение Vados92 »
Значит лучше поставить. Я правильно понимаю, его нужно сразу после первого автомата ставить?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
У меня USB-клавиатура кнопки сама нажимала из-за помех частотника. Сначала Пилот, потом стационарный фильтр поставил.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Vados92 писал(а):Я правильно понимаю, его нужно сразу после первого автомата ставить?
До и после источника помех.
До источника помех - чтобы помехи не шли в сеть. Например, на сетевых проводах, идущих к частотнику.
После - чтобы не шли в нагрузку по проводам, создавая наводки на соседние провода. Например, сразу на выходе частотника.
Vados92
Сообщение Vados92 »
А эти фильтры что на входе и на выходе отличаються чем-то, или два одинаковых можно ставить?
Argon-11
А куда ставить-то? К частотнику?
Обычно у хоббийщиков частотник питается од однофазной сети, а выдает три фазы, поэтому одинаковыми они быть не могут.
Я на выходе частотника на каждую из трех фаз повесил ферритовое кольцо, витка 3-4 сделал, помогло. А до частотника не стал, т.к. проблем нет. А планировал ставить типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/32894867809.html
Vados92
Сообщение Vados92 »
Я вот такой заказал
https://www.aliexpress.ru/item/32899151 ... gkpSk&mp=1
Спасибо за информацию! Сделаю так же с ферритовыми кольцами.
