Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
Re: Vers: Центроискатели, датчики (коммерческие вопросы)
aftaev писал(а):проводки тянуть.
5 проводов вместо 4-х. :)
UAVpilot писал(а):5 проводов вместо 4-х.
И с ПЛС Сименса разбираться :) В ПЛС где то нужно взять сигнал что мы хотим измерять, в ПЛС обработать и выдать на выходе. Времени не хватает на более нужные дела. Нам проще прятать.
В токарном с Lcnc стоит рука с Ренишоу. Там они придумали какой то RISP интерфейс с кучей входных выходных сигналов. Нужно подать что ЧПУ готова, потом когда получен сигнал что рука готова можно измерять. Замкнул постоянно что ЧПУ готова. Так теперь если рука не откинута и включается питания, щуп не срабатывает. Тоже переделать нужно, а некогда :)
Argon-11 писал(а):поставить микропотребляющий мелконогий МК, просыпающийся по прерыванию, срабатывающему от дрыгания стилуса
Внутри уже и так есть МК с RF. Не все так просто как кажется, в первых версиях так и было, потом пришлось добавлять включатель. Проблема в том, что контактные шарики при работе запитаны от DC-DC повышающего преобразователя 3В-18В, в спящем режиме сам преобразователь быстро съест батарейку. А с отключенным преобразователем от 3В шарики сами порой срабатывают даже без нажатия стилуса (поверхностное окисление и все такое) и будят МК.
xvovanx писал(а):Проблема в том, что контактные шарики при работе запитаны от DC-DC повышающего преобразователя 3В-18В, в спящем режиме сам преобразователь быстро съест батарейку.
Да, всё так и есть.
Еще один нюанс. Касается, кстати, любых "умных" вариантов включения с участием МК, акселерометров и прочей электроники. Всё это хозяйство в выключенном состоянии должно быть запитано. И пусть оно само в спящем режиме потребляет микроамперы, цепи питания с LDO стабилизатором могут иметь собственное потребление в десятки и сотни мкА, а это уже многовато. Если же кормить электронику непосредственно от батареи, то она (электроника) должна работать во всем допустимом диапазоне напряжений (для Li-Ion где-то от 4,2 до 3В).
verser
Сообщение verser »
В беспроводном на CR2032 (WL) тема с акселерометром может получИтся.
Сергей Саныч писал(а):
verser писал(а):Непонятно как выключить сразу после съема, а не по таймеру.
Положил на место (горизонтально), он и выключился. Перевел в вертикальное положение - включился.
Это довольно удобно.
Нечасто бывает на токарных WL ставят наоборот, горизонтально :)
verser писал(а):Нечасто бывает на токарных WL ставят наоборот, горизонтально
Как в магазине - Вам какой? Горизонтальный или вертикальный? Или эксклюзивный с GPS чипом, чтоб по смартфону сразу найти в каком ящике стола лежит центроискатель :hehehe:
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Ну а как идея с фотоприемником? Ваще потреблять не будет в нерабочем состоянии (в кожухе). Какие могут быть минусы кроме не забывать после работы убирать в коробочку?
Придется в этом случае хранить вертикально.
В чём проблема-то ?
Argon-11 писал(а):Ну а как идея с фотоприемником? Ваще потреблять не будет в нерабочем состоянии (в кожухе). Какие могут быть минусы кроме не забывать после работы убирать в коробочку?
Хуже чем с примитивным датчиком положения
Т.е. незассветку будет труднее обеспечить чем положение
Фотоприемник тоже потребляет, через него в дежурном режиме должен протекать ток и часто станки работают в темноте, выключают свет для экономии и уходят, либо в кожухе (скажем сканирование больших площадей или с автозаменой).
Последний раз редактировалось xvovanx 19 дек 2019, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
Argon-11
SVP писал(а):незассветку будет труднее обеспечить чем положение
а это от правильно выбранного порога зависит! У меня один уличный девайс регулировал яркость семисегментных индикаторов в зависимости от внешней освещенности. Довольно надежно все работало в серии без наладочных операций.
Argon-11
xvovanx писал(а):Фотоприемник тоже потребляет, через него в дежурном режиме должен протекать ток
Кто говорит про интегральный фотоприемник? Фототранзистор! Есть свет - рулит затвором последующего мосфета. Нет света - ничего никуда не течет.
xvovanx писал(а):часто станки работают в темноте, выключают свет для экономии и уходят, либо в кожухе.
А сейчас речь идет о каком девайсе? Есть смысл его в темноте или кожухе использовать? Я думал, оператор станка работает совместно с центроискателем, т.е. при освещении.
Ну да ладно, наше дело предложить...
Можно сделать таймаут, что если находится, скажем, 20 минут в полном покое, то отключается вне зависимости от положения.
И еще один вариант: ставим нормально замкнутый геркон, а в коробочке-ложементе - магнит, или несколько магнитов. Кладем на место - геркон размыкается.
Аналогично можно сделать и с акселерометрами - магнитометр в этих МС обычно придается в нагрузку. Как напряженности поля увеличилась - так отключаемся.
Но с кнопочкой на боку, ей-богу, проще и логичнее.
Argon-11
Сергей Саныч писал(а):Но с кнопочкой на боку, ей-богу, проще и логичнее.
а ить можно и сенсорную герметичную кнопку сделать
Argon-11 писал(а):можно и сенсорную герметичную кнопку сделать
Она тоже сколько-то потреблять будет в дежурном режиме. Да и не вижу особых проблем с герметизацией обычной кнопки.
Кстати, кнопку или просто контакт можно разместить внутри по оси штока. Нажал до упора - вкл. Еще раз - выкл. Обязательны таймаут и индикация включения. Индикация, кстати, в любом случае полезна, в виде мигающего изредка светодиода. Много он не съест, а вероятность забыть включенным резко уменьшится. А то сейчас при отсутствии связи ЦИ вообще не подает признаков жизни.
Argon-11
Сергей Саныч писал(а):Кстати, кнопку или просто контакт можно разместить внутри по оси штока.
Того штока, к-рый в цангу вставляется? Не-не, люфт же будет! А про светодиоды я давно говорил, да тут заругали :)
Argon-11 писал(а):Того штока, к-рый в цангу вставляется?
Нет, конечно. Того, куда щуп вкручивается. Кнопку, допустим, внутрь пружины, за хабом.
Про светодиоды: современный светодиод неплохо светит при 1-3 мА, если давать вспышки по несколько мс раз в несколько секунд, то это практически не увеличит потребление. Тем более, что сейчас включенный ЦИ все равно периодически импульсно что-то потребляет, пытаясь установить связь.
ebragim
Настоящее имя: Денис
Сообщение ebragim »
А почему бы не сделать простейший геркон? Цепляем магнитик на шпиндель, надо включить - пронесли мимо магнита, геркон замкнулся, начинка включилась (например, мигнув жёлтым светом о старте). Нет касания щупом в течение ХХ минут - снова сон, дёрнули ногой транзистор и отключили питание вообще.
В простое ток не течёт. Забыл включить перед установкой - магнит рукой снял и к датчику поднёс. Кому автосмена нужна - по маршруту доставания датчика из обоймы/держателя магнит повесили.
ebragim писал(а):А почему бы не сделать простейший геркон? Цепляем магнитик на шпиндель, надо включить - пронесли мимо магнита, геркон замкнулся, начинка включилась (например, мигнув жёлтым светом о старте). Нет касания щупом в течение ХХ минут - снова сон, дёрнули ногой транзистор и отключили питание вообще.
Уже обсуждали
viewtopic.php?f=163&t=7192&start=320#p541593
Минусы геркона: довольно внушительные размеры (а при размещении начинки борьба идет за миллиметры), поле ослабляется двумя алюминиевыми чашками самого датчика и пружиной и при положении геркона с другой стороны от магнита, он может не сработать (рабочее расстояние ~20мм).
xvovanx писал(а):Минусы геркона: довольно внушительные размеры (а при размещении начинки борьба идет за миллиметры), поле ослабляется двумя алюминиевыми чашками самого датчика и пружиной и при положении геркона с другой стороны от магнита, он может не сработать (рабочее расстояние ~20мм).
Алюминиевые чашки постоянное магнитное поле не ослабят (магнитная проницаемость Al примерно как у воздуха), а в остальном все правильно. Мелкие герконы (~10мм) существуют, но у них довольно низкая чувствительность.
Вернуться в «Продам»
