Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
dag
Настоящее имя: василий
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение dag »
принял, Спасибо!
С такими показателями тогда вообще не вижу смысла вбухивать столько бабла
какими такими? и как можно сэкономить? а ты чо хотел от роутера точность как на оц? а если выпилить деталь длинной метр у тя есть чем ие обмерить точней чем 0.1
dag
Сообщение dag »
у Максима с его плитой будет всё четко,
мне чувствую предстоит игра . . . :eat:
да плита тут не сильно спасает уровня и линейки достаточно.
Я к тому что дорогой профиль, 30 мм плиты и тд не особо то и нужны получается. Мне кажется тут и 20 мм плиты сгодились бы. Да и 20 рельсы тоже под вопросом. Если только паз в профиле не 10-й
тогда получится станок самоделкина с в 3 раза меньшей жесткостью. не вижу взаимосвязи профилей и точности. какие профили не ставь точность на таком размере будет примерно одинаковая.
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
sima8520 писал(а):Мне кажется тут и 20 мм плиты сгодились бы.
На станке из ширпотребного профиля можно и тоньше- жесткости они не добавят.
То есть боковина 20 мм гнется (слабое место)? А уже 30 мм - есть оптималь?
Samodelkin 88
sima8520 писал(а):То есть боковина 20 мм гнется
На деревяшечном станке сделаю все детали из 20 мм плиты. Опыт показал, что от большой толщины боковин при использовании тонкостенного профиля толку нет.
Мне интересно где гнется, потому как портал это слабое место таких станков, швп туда 20-е всунуть, боковины 30-е и ещё чего
у моего станка нет слабых мест. жесткость одинакова во все стороны. в станке все фрезерованные детали толщиной 29мм для унификации чтоб один металл брать.
frezeryga писал(а): жесткость одинакова во все стороны.
И как ты думаешь, за счет чего это достигнуто?
за счет опыта проектирования подобных станков и жопочуйке которая правильно подсказывает где накинуть а где подрезать.
на бомже можно достигнуть таких же показателей жесткости и за счет чего?
это и есть вариация бомжа. тоесть тупо все утолщить.
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
Товарищи! Где купить ровные рельсы по родному кошту ??? Вчера со своими провозился весь вечер, оказались винтом (проверил только пару 800 мм)...чё делать теперь не знаю....когда покупал сильно нечем было проверить.зато теперь в шоке ..
Mamont
Сообщение Mamont »
Antigoogle писал(а):Товарищи! Где купить ровные рельсы по родному кошту ??? Вчера со своими провозился весь вечер, оказались винтом (проверил только пару 800 мм)...чё делать теперь не знаю....когда покупал сильно нечем было проверить.зато теперь в шоке ..
Pельсу и не обязательно быть ровным. Oсобенно, если маленького размер, HG15. Он легко принимает геометрию детали к которой прикручивается, т.е. профилю, за который тут и трут, советуя брать самый мясистый
Barmoglot
Настоящее имя: Скрыдлов Антон
Сообщение Barmoglot »
Столкнулся с проблемой - помогите решить. Купил по случаю профиль Item 80х80 . Как правильно , в смысле на чем, его резать , что бы получить угол 90 и одинаковую длинну перемычек. Какая точность резки приемлема.
резать чем угодно с припуском. далее торцевать на универсальном фрезерном станке либо на чпу.
