Помогите в настройке ФОКУСИРОВКИ RUIDA ТНС LFS-AM-T43
Sergey42
Настоящее имя: Баруткин Сергей
Сообщение Sergey42 »
Описание станка, основные характеристики: Собираем Оптоволоконный лазерный станок для резки металла
Рабочее поле: 1250х2500
Обрабатываемые материалы: металл до 10 мм
Чертежи, фото, видео станка: при необходимости выложу
Вопросы: ПОМОГИТЕ ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СИСТЕМЫ ФОКУСИРОВКИ RUIDA ТНС LFS-AM-T43
Что пробовал: Подключена ось z , напряжение при расстоянии до металла 1 мм выставлено 6 В, при включении питания голова поднимается вверх до концевика, затем опускается немного вниз. При замыкании на землю PIN1 Trace доходит до металла и останавливается в положении 0. Два сигнала на сам блок от датчика приходят (от 0-до 9в и 24 в при замыкании головы на металл), металл с землей соединен, при приближении металла никакой реакции.
Официальный сайт Ruida игнорят, не желая общаться. В России дилеры отсутствуют. В общем пападос. Все руководства перечитал на несколько раз, пересмотрел все видео,
что есть в инете. Единственное, что не смог найти -это программа для него RD_Trace. В общем остался единственный путь-ваш клуб.
Надеюсь, что кто-то откликнется, фото или видео предоставлю.
FLUKE
Re: Помогите в настройке ФОКУСИРОВКИ RUIDA ТНС LFS-AM-T43
Сообщение FLUKE »
Sergey42
Просмотрено, ответ не найден.
При нажатии кнопки поиск металла - работает как надо, при работе металл не видит, сигнал пляшет от 0 до 9 в, отскок при касании металла тоже не реагирует на контакт с металлом
