Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
ну вцелом годный профиль. и в рб продают нормальный профиль 80х80 народ станки строил фирма бибус вроде продает.
Rush64
Настоящее имя: Roman
Сообщение Rush64 »
Спасибо за наводку. У них есть и твой профиль между прочим) https://clip2net.com/s/456BF9r причем сразу 200х100
Сообщение shalek »
Rush64 писал(а):Купить профиль в РБ всегда было проблематично на самом деле
Так не очень и проблематично. Был бы кошелек толстый и при себе. Я покупал на "Бобра". Нормальный профиль.
DSCN5348-1.jpg (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173332&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.67 КБ)</a>
DF 8080.png (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173333&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.14 КБ)</a>
DF4080.png (5054 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.83 КБ)</a>
Покупал в Гомеле. Профиль корейский.
Ищем: бибус бай. Звоним, интересуемся.
Последний раз редактировалось shalek 15 дек 2019, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
все китайские профили это копии европейских. оригинальный item стоит дорого но он еще лучше поскольку сделан не из пластилина а из люминя по тверже с термообработкой и делать из него станок просто мегакруто. мои клиенты делали станки из фирменных профилей результат отличный.
Rush64
Сообщение Rush64 »
shalek, ну видимо места надо знать, гуглится с трудом. И что это за бобер?
Rush64
Сообщение Rush64 »
frezeryga, как ты здесь скреплял профиля между собой, не вижу ни уголков, ни отверстий
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... =view&mt=1
отверстия есть. соединял как обычно.
Сообщение shalek »
Rush64 писал(а):И что это за бобер?
Не бобер а Бобр.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 72#p245472
Изначально бобр - это грызун с ценным мехом, живущий колониями по лесным рекам, бобер - это мех бобра, а также бобровый воротник и одежда из него.
shalek64@gmail.com
Alexandr Borisjuk
Настоящее имя: Александр Борисюк
Сообщение Alexandr Borisjuk »
Rush64 писал(а):Нашел однако такой вот усиленный профиль 90х90 http://alumica.by/structural-profile/45 ... ofil-90-90
На глаз по сечению выглядит надежнее чем этот китайский, 10кг на метр. Правда стоит космических 80уе за метр
Тоже приглянулся.
550.jpg (4974 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.07 КБ)</a>
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Стенка, конечно, упитанная, но для крепления в торец не очень удобен: как-то логичнее обычный профиль, где отверстия крепёжные по углам..
Alexandr Borisjuk
Планирую в каждый торец по четыре втулки М12-М8, а в центр заштифтовать штифтами коническими 16х40.
Spruts80
Настоящее имя: Денис
Сообщение Spruts80 »
профиль то хороший, но у них нужно брать минимум 3 м.п
Alexandr Borisjuk писал(а):Планирую в каждый торец по четыре втулки М12-М8, а в центр заштифтовать штифтами коническими 16х40.
как нарезали в размер, точность?
Alexandr Borisjuk
Spruts80 писал(а):как нарезали в размер, точность?
Визуально - довольно хорошо. Инструментально - не измерял. Думаю, торцевать всё равно надо.
GNOM
Сообщение GNOM »
Только портал из него будет?
Alexandr Borisjuk
Поскольку алюмика предлагает кратно 3 м ( во всяком случае,в Бресте так) , то 2х360 - портал, 4х570 - основание.
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
подскажите , если нет поверочной плиты что можно использовать как базовую плоскость для сборки ???
поверхность профиля
поверочная линейка шд-1600+уровень (не строительный)
dag
Настоящее имя: василий
Сообщение dag »
Представляю постройку будущего станка
и тоже мучаюсь вопросом о "базовой плоскости для сборки".
ясно что Большая плита это может легко решить.
у меня присутствует плита 250на 250 неправильного использования(убрал зазубрины и ржу, вроде ровная), и по чудесной случайности купил шд линейку 1600мм (новую, с торца малёха ржавую. по объявлению 8т.р), также есть два брусковых уровня 0.05 на м, но полы дерево - замеры не получаться.
не понимаю как этим инструментом можно вести замеры кривизны плоскости по диагонали.
Думаю может сделать крестовину с ножками из лёгкого профиля
и помощью индикатора смотреть на сколько будит играть на базах под направляющие, делать полуоборот и сравнивать разницу(только хватит ли у этой конструкции жёсткости для повторяемости?).
Макс у Вас Большой опыт, что скажите про этот вариант?
линейки достаточно. сильно заморачиватся и ловить сотки на таком размере ненужно поскольку это большой люминевый станок и геомктрия 0.1мм на весь ход для него норм по сути.
