Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
MGG
Re: Примитивный ЧПУ из профиля 1200х600х120
Сообщение MGG »
Вставлю и я пять копеек, у меня фрезер из профиля СЗ, поэтому мой совет, пропейте эти деньги, будет что вспомнить, яркие эмоции и приключения. а с профилем СЗ вас ждет уныние и депрессия (надолго)
dtw.moscow@gmail.com
На фото скрученный профиль от зетека
В моей теме есть фото сравнения с китайским
Antigoogle
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Antigoogle »
MGG писал(а):Вставлю и я пять копеек, у меня фрезер из профиля СЗ, поэтому мой совет, пропейте эти деньги, будет что вспомнить, яркие эмоции и приключения. а с профилем СЗ вас ждет уныние и депрессия (надолго)
поделитесь сцылкой , а то в вашем богатом наследии не разобраться без 05 (как никак ваша статистика на форуме запредельна))))
пропить...хм...я кажется столько не выпью )) но советом воспользуюсь...при случае )))) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
профиль, найти темы пользователя :)
Antigoogle
эммм...портальник по мотивам фрезяги ??? оно ???
MGG
Сообщение MGG »
Ну если выбирать из всех тем, что у меня из профиля, то наверное именно оно :hehehe:
Antigoogle
там многабукаф и мало картинак )))
Antigoogle
MGG писал(а):Ну если выбирать из всех тем, что у меня из профиля, то наверное именно оно :hehehe:
нупадажитежеопятьтаки,,,дойдя до 100500 страницы того поста я таки наконец уВдел почти первую стружку....) Станочек это ваш первый ? Работает ? опфт вы получили ? геморой заработали ? разве не это цель вообще любого подобного колхозтулинга ??? я вот так же пока что с 3д принтерами долбаюсь, экскременты на них ставлю всяческие /) а если все у вас и сразу заработает то гда пэрэмога ??? :hehehe: :hehehe: :hehehe: :thinking: :thinking: :thinking: :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
Antigoogle писал(а):то гда пэрэмога ???
У шумеров выкопавших черное море!
Antigoogle писал(а):Работает ?
Стоит разобранный, как напоминание, как делать нельзя :hehehe:
Antigoogle
как то это не по джедайски....
Antigoogle
но я правда недоумеваю что пошло не так...в двух словах моня ??
Antigoogle
он пилил ? тошность какую давал ? выж там смотрю что то пилили ???
MGG
Сообщение MGG »
В двух словах тонкий профиль не дает реализовать механику, + он живет своей жизнью. Т.е. постоянно надо проводить юстировку. Он стоял в помещении где температура плавала по 10 градусов в обе стороны за день.
Сейчас ждет к установке новый портал из китайского профиля и в качестве эксперимента он будет залит полимером, далее по результатам или полностью менять станину, или если вспе пройдет успешно пойдет прямиком на авито. Для работы есть другой станок.
Gestap
Сообщение Gestap »
MGG, может результат порадует и решиш его оставить ;)
MGG
Сообщение MGG »
Gestap писал(а):MGG, может результат порадует и решиш его оставить ;)
Да часто бывает не так как я планирую, обычно всегда :hehehe:
моя тема очень старая и с нее я начал эти станки вообще. фактически станок построен из этого профиля.
IMG_20191213_202843.jpg (3474 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173278&sid=ae0cc5ae7c4db53ffd48b23f01b39c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.58 МБ)</a>
станок пашет. делает матрицы для авиамоделей.
IMG_20191213_191326.jpg (3391 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=173287&sid=ae0cc5ae7c4db53ffd48b23f01b39c89&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Е-стоп шедевр! Палка 1.5 метра чтоб по нему лупить в комплекте шла или доп. опиция?))
проектом не предусмотрено место под естоп :lol: потому уже в последний момент сам владелец воткнул куда захотел и куда проще. но со временем конечно место под естоп будет предусмотрено.
Rush64
Настоящее имя: Roman
Сообщение Rush64 »
Купить профиль в РБ всегда было проблематично на самом деле, китай дело такое с нашими почтовыми лимитами.
Нашел однако такой вот усиленный профиль 90х90 http://alumica.by/structural-profile/45 ... ofil-90-90
На глаз по сечению выглядит надежнее чем этот китайский, 10кг на метр. Правда стоит космических 80уе за метр
