Лазерная головка на 2 диодах
Bublegumer
Сообщение Bublegumer »
Год назад приобрел головку 17 Вт, по заверению производителя, для резки картона и мелованной бумаги.
Хотел иметь запас мощности на всякий случай, станок позволяет управлять мощностью, так что проблем с этим нет. Да и на деле голова оказалась не такой уж мощной, на скорости выше 500мм/мин меловку уже не дорезает. До этого на работе приходилось резать бумагу на СО2 станке 60 Вт. и даже на полной мощности бумага не выгорала.
Сюрпризом для меня стало наличие в данной голове не одного, а 2 диодов. Раньше с такими конструкциями не сталкивался, а в описании на Али таких подробностей не было. Оказывается оба луча сходятся под углом в точке фокуса и если бумага не идеально ровная, фокус теряется и получается двойной рез или пережигание.
Проблему эту я решил просто отпаяв один из диодов, продавец сказал что проблем от этого не возникнет.
Какое-то время работал на одном диоде и все было хорошо. Но вот недавно, прямо посреди процесса резки, лазер резать перестал, светит, но не греет. Я так понимаю это означает выгорание диода?
Хорошо что у меня остался "запасной диод".
Но вот беда - случайно свернул фокусирующую линзу перед ним, восстановлению не подлежит. Можно как-то поменять диоды местами ничего не испортив?
Собрано все достаточно жестко и методом "тыка" не хочется ковырять. Кто-нибудь имел дело с такими головами?
HTB1jxQJIKuSBuNjSsplq6ze8pXas.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.1 КБ)</a>
IMG_20191117_121131.jpg (2524 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.87 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Re: Лазерная головка на 2 диодах
Сообщение drey82 »
Я бы драйвер тоже проверил (мелковат для 17 Вт на вид, а так хз), был у меня случай, тоже лазер резал - все нормасик, потом раз и просто светит , думаю лазер - покупаю новый, а он тоже не режет))), проверяю драйвер, а там балалайка, даже половины того, что надо не выдает, жду драйвер теперь. Да, если есть лабораторный БП то им тоже, вроде, проверить диод можно (главное не превышать ток и напряжение диода), НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ОХЛАЖДЕНИЕ!!!
Bublegumer
Спасибо за совет!
Включать диод без драйвера пожалуй не рискну.
Думаю попробую подключить к драйверу второй диод и поднести бумажку, если и он не будет жечь, значит точно драйвер. Ну ещё ток тестером надо попробовать померить )
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
так тестером и проверь, желательно выяснить что за диоды, на какой ток /напряжение
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
А почему не несколько проходов.? 3 прохода на вдвое большей подаче должны решить проблему.
Bublegumer
tovar4i писал(а):А почему не несколько проходов.? 3 прохода на вдвое большей подаче должны решить проблему.
Дело в том что он вообще перестал жечь. Даже если оставить его включенным на полной мощности минут на 10 в одной точке, он все равно не оставит на бумаге заметных следов, хотя светит ярко. Так что проходы тут не помогут.
Надеюсь дело всё-таки в драйвере, пока ещё не успел проверить.
Не, это стандартная фича: резонатор дохнет и получается просто светодиод...
Bublegumer
Эх, похоже всё-таки сдох диод...
А какой у них вообще обычно срок службы? Мой проработал где-то месяц активного использования, до этого редко включал.
Или может что-то могло ускорить его кончину?
В описании к одному лазеру читал что управляющий сигнал, подаваемый на драйвер должен быть "правильным". Я подавал в аналоговом режиме 5В от блока питания, а для управления мощностью регулировал переменным резистором, может быть в этом дело?
