Компактный накладной станок на СО2 трубке
iroka
Re: Компактный накладной станок на СО2 трубке
Сообщение iroka »
все таки со скрипом решил 40Вт, а не 30 и 20 :lol: хотя габарит уже предельный для Домашнего станочка. ладно, посмотрим что получится, все равно это Хобби, а не отбивающая потраченные деньги станина...
подскажите пож-та еще по нескольким вопросам, хочу дооформить список заказа:
1. расходники - линзы зеркала, что стоит заказать первоочередно в дополнение? сопла? (голову заказываю самую ходовую
Захват-2.jpg (6671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.51 КБ)</a>
2. EMI фильтр - обязательно?
3. контроллер выбрал Trocen AWC708S. как вообще он для старта? управлять он будет двумя DM542
Захват-3.jpg (6671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=172564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.6 КБ)</a>
4. что еще может посоветуете заказать сразу (не учитывая механику)? помимо трубы, розжига, головы с зеркалами, контроллера, компрессора и помпы, амперметра, датчика температуры воды и датчика холостого хода?
спасибо!
iroka/Ufamak Уфа, центр 8
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
голова с держалками линз - ненене. Это зип к одному типу станков, оно под конкретную механику и линзу, плюс по высоте не регулируется - у них там подъемный стол. И вход под воздух - просто трубка торчит, а не фитинг, как у людей.
возьмите нормальный набор - https://www.aliexpress.com/item/32601233969.html или https://www.aliexpress.com/item/32588740138.html, там все более-менее стандартно, можно втыкать линзы 50 и 101 (с проставкой - еще и 127), первое зеркало с регулируемой высотой, второе не привязано к креплению мотора, на голове натяжитель ремня сразу. Имхо лучше второй набор, зажим тубуса удобнее и сразу проставка для сопла в комплекте, ее отдельно фиг найдешь, когда надо.
ilya37rus
Сообщение ilya37rus »
arkhnchul писал(а): Имхо лучше второй набор, зажим тубуса удобнее и сразу проставка для сопла в комплекте, ее отдельно фиг найдешь, когда надо.
Он трубу портальную хочет, второй держатель зеркала надо тоже короткий
arkhnchul
в смысле, который первый?) он там легко откручивается от стойки, или если нужно будет ее оставить - сама стойка вытаскивается и пилится под размер. Можно взять голову и два вторых. Но оба варианта рисовать надо сначала.
и да, держатели трубы еще надо - или купить, или сочинить.
ilya37rus
я имел ввиду оба зеркала 1 и 2 одинаковые ), просто основание в которое крепится круглая стойка все равно выше чем горизонтальная пластина другого зеркала, колхозить надо будет,а так просто закажет два одинаковых
держатели трубки пущай на принтере напечатает , все дешевле чем покупать
Что вроде этого (6632 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (178.96 КБ)</a>
Что вроде этого
iroka
Сообщение iroka »
да, так как у меня труба на портале, то конструкция двух отражающих зеркал будет ммм, точнее будет какой то один кронштейн с двумя зеркалами чтобы перенаправить лучь на 180 градусов назад в голову. поэтому я как то с головой и не заморачился при выборе, выбрал самую дешевую, все равно переделывать...
господа, а как обстоят дела с безопасностью, со зрением и средствами защиты? конечно вкурсе что на лазер можно взглянуть лишь дважды))) поэтому и спрашиваю. с диодниками всегда надевал очки зеленые (лазер фиолетовый был), с красными очками глаза иногда побаливали. а как быть с защитой от СО2 длины волны? стекло для него непрозрачное, но на всех китай станках вижу что стекло красное... это стекло такое или пленка? и вообще какие общие рекомендации по защите глаз отличные от диодных лазеров? и может очки какие посоветуете с али? спасибо!!!
arkhnchul
iroka писал(а):какой то один кронштейн с двумя зеркалами
проще два вторых зеркала поставить, вот как на фото выше.
голову надо по крайней мере регулируемую брать, иначе переделка выйдет в изготовление новой)
китайцы на крышку ставят то, что есть. Там не стекло примерно никогда. У большинства, которые видел - просто лист 2мм акрила или пэт-а. Луч CO2 лазера после линзы расфокусируется очень быстро.
ilya37rus
iroka писал(а):да, так как у меня труба на портале, то конструкция двух отражающих зеркал будет ммм, точнее будет какой то один кронштейн с двумя зеркалами чтобы перенаправить лучь на 180 градусов назад в голову. поэтому я как то с головой и не заморачился при выборе, выбрал самую дешевую, все равно переделывать...
Не ищите геморроя пытаясь сэкономить на всем , все уже пройдено ) Кроилово ведет к попадалову ) А насчет средств защиты ,ничего не надо и когда будете собирать , берегите руки, я задолбался ими под луч попадать и майки менять)))
iroka
Сообщение iroka »
ну собственно заказал все что хотел. в 50к уложился :lol: еще акрил найти на крышку и гуд.
пока это все едет - пища для ума, точнее задачка на смекалку))) собрать в одном корпусе: вытяжку, охладитель и компрессор. а на кой? чтоб было: компактно - все в одном (тупо подсоединил от него гофру вытяжки к станку и три трубки, две на ОЖ и одну на компрессор), тихо (корпус аля с шумкой), ну и повышение кпд - вытяжка охлаждает радиатор по которому гониться ОЖ. а вот как охладить ОЖ еще на пяток градусов ниже комнатной, вопрос... пельтье чтоли попробовать. я знаю что по факту они только в куллерах жизнеспособны из за своего КПД.... и все же, и все же...
Тенгель
Сообщение Тенгель »
iroka писал(а):ну собственно заказал все что хотел. в 50к уложился :lol:
Что то многовато.
45 тыщ - и я бы тебе набор для сборки уже готовый прислал.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 58#p195058
по поводу защиты не парься, СО2 лазер гораздо более безопасен, чем диодники при большей мощности, любое стекло для него непрозрачно, хоть силикатное, хоть органическое.
arkhnchul
iroka писал(а):вытяжка охлаждает радиатор по которому гониться ОЖ
и мгновенно засирает радиатор липкой гарью. Лазер дымит как паровоз так-то.
ilya37rus
Ну пущай поставит, зато сразу видно - Русский , кому еще на чужие ошибки есть дела ) надо на практике )))
Тенгель
Сообщение Тенгель »
iroka писал(а):собрать в одном корпусе: вытяжку, охладитель и компрессор. а на кой? чтоб было: компактно - все в одном (тупо подсоединил от него гофру вытяжки к станку и три трубки, две на ОЖ и одну на компрессор), тихо (корпус аля с шумкой), .
Как верно заметили товарищи, не тот путь. Разумнее так - сваривается из профильной тумбочка на колёсиках, сверху станок - снизу на полочках компрессоры, охлаждение и т.д. Проверено, очень удобно и доступ есть ко всему отдельно.
iroka писал(а):а вот как охладить ОЖ еще на пяток градусов ниже комнатной, вопрос... пельтье чтоли попробовать. я знаю что по факту они только в куллерах жизнеспособны из за своего КПД.... и все же, и все же...
Как раз сейчас над этим работаю, у нас снаружи за окном минус двадцать, халявный мороз ( будь оно не ладно :hehehe: ). Щас в пассивный чиллер CW3000 горожу антифризный теплообменник за окно, холод поддтягивать, если доведу до ума - покажу. Пельтье - хрень, очень низкий КПД, большие токи.
iroka
Сообщение iroka »
Ну вот, не зря я с опытными товарищами советуюсь)) про гарь я как то не подумал, хотя от фанерки вроде только дым, не? А то я уже радиатор салона от классики присмотрел))
ilya37rus
в дыму смолы и клей летят, ну очень они маленькие и не рассмотреть) Вот они бяки и нагадят)
arkhnchul
iroka писал(а):хотя от фанерки вроде только дым, не?
ну а дым из чего состоит?)
выход вытяжки из станка у меня например выглядит вот так. И это просто свободная дыра 200мм диаметром. Представьте на этом месте радиатор печки с миллиметровым зазором между пластинами.
21ajysft11.jpg (6393 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=172726&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.97 КБ)</a>
iroka
Сообщение iroka »
господа. пришла ко мне трубка 40Вт. долго ехала с РФ склада. прям пешком несли :D проводов на ней нет. вопрос - можно ли спокойно припаять высоковольтный и минусовой провод от БП к контактам на трубке? трубка не треснет? может есть хитрости какие?
ilya37rus
не любят они говорят пайку (трескаются), хотя я паял, но сначала трубу феном прогревал, ну или разъемчики есть, но я не видел, только слышал )
arkhnchul
можно обычными клемами винтовыми зажать провода и торчащие из трубы пипки
sentiurev
Сообщение sentiurev »
фото скинь. не пойму, какие сложности с пайкой.
