Присоединяюсь к вопросу! С таким подходом можно.nik1 писал(а):А если замахнуться
Настольный прутковый токарный автомат
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Re: Настольный прутковый токарный автомат
dpss-2
- Настоящее имя: Alex
Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
- mikehv
Вообще я сейчас не вижу особых проблем и в таком варианте. Надо только свою круглую и внутреннюю шлифовку. На сторону отдавать как то не могу себя заставитьnik1 писал(а):Станочек знатный![]()
А если замахнуться на варинт где подается пруток при точении, реально осилить в мелком размере?
Что бы точить длинные тонкие оськи
Как раз занялся переделкой заточного 3В642 в круглошлиф
К сожалению, места под круглошлиф нет, а шлифовать надо. Поэтому попробую с заточным поколдовать.
Кстати одно производство обслуживаю. Они поплавки рыболовные производят. Им я делал все токарные станки. Там как раз заготовка подается по координате Z, а режущий инструмент по X. Заготовка вращается вместе со шпинделем. Но это все по дереву и пенополиуретану работает.
По металлу же надо делать внутри шпинделя подвижную гильзу с цангой. Гильза эта будет координатой Z. На выходе роль люнета будет играть калиброванная вставка. Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
dpss-2
А вот с этим проблема. С отечественным. Он изначально кривой и разнотолщинный, плюс хранят навалом. Или импорт, или заводите свой бесцентровой шлифовальник. Производительность у них очень большая.mikehv писал(а): Но надо будет при этом калиброванный пруток использовать.
Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
В планах только титан на такой станочек, прутки заготовки д 5-6 мм
- mikehv
у тебя же есть токарник. Можно просто для пробы сделать подвижный люнет. Немного конечно не то будет. Но попробовать можно.nik1 писал(а):Титановые прутки , которые шлифованные вполне ровные по диаметру
Думал уже , вариант с нюансами
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Если не секрет, как управляешь мотором от швейки?mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
У меня на маленьком токарном такой уже лет 5 стоит с штатным драйвером, очень не хватает быстрого переключения вращения в обратную сторону.
Да и жесткие старт-стоп раздражают.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- mikehv
Да все в оригинале у меня. Так же вращение в одну сторону и быстрый старт стоп, но в моем случае это скорее плюс. Не надо делать паузу на разгон и торможение.ultrus писал(а):Если не секрет, как управляешь мотором от швейки?mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
На чипе видел тему про такие моторчик. Они там сделали удобный интерфейс для управления.
Бесперспективняк
- Новичок
Подскажите, ваш пепелац умеет нарезать резьбу?mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня. Так же вращение в одну сторону и быстрый старт стоп, но в моем случае это скорее плюс. Не надо делать паузу на разгон и торможение.ultrus писал(а):Если не секрет, как управляешь мотором от швейки?mikehv писал(а):Мотор на привод шпинделя решил взять от швейной машинки.
Я правильно понял что двугатель с драйвером установлен от швейной машинки?
Как у вас происходит управление этим приводом, просто подключили к контроллеру?
Для синхронизации привода шпинделя с осью был установлен энкодер, как я понял? Как контролировать обороты? Как всем этим управлять?
Kupfershcmidt
Бесперспективняк, да ты не шуми...просто управлять, непринуждённо.
- mikehv
Linuxcnc управляет, синхронизирует, режет резьбы.
Обороты задаются напряжением 0-5В. Все по штатному.
- ultrus
А зачем ты тогда энкодер прикручивал?mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня.
Линукс именно этим контроллером двигателя управляет? Каким образом?mikehv писал(а):Linuxcnc управляет,
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- mikehv
Линукс под обороты шпинделя подгоняет подачу по хultrus писал(а):А зачем ты тогда энкодер прикручивал?mikehv писал(а):Да все в оригинале у меня.Линукс именно этим контроллером двигателя управляет? Каким образом?mikehv писал(а):Linuxcnc управляет,
Энкодер как раз для резьбы.
Управление оборотами простым аналоговым сигнал м
Kupfershcmidt
А вона ипонец чего учудил...но не признаётся, как.dpss-2 писал(а):Нужна будет люнетная цанга. Они часто твердосплавные бывают.
https://www.youtube.com/watch?v=ICSLK0g47RE
- mikehv
Так просто через обычную цангу тянет. Натяг гайкой подрегулировал и все)
Kupfershcmidt
Я имею ввиду чем тягает. Принципиально ясно, но всегда интересуют детали! Про цангу понятно.
кстати Линукс.
https://www.youtube.com/watch?v=YfDQ7s5k2zc
кстати Линукс.
Мож толкает типо актуатором?
- mikehv
если пруток пустить в трубе, чтобы не болтался, то можно и толкать просто. Бабку надо только будет делать с длинным носиком, чтобы проталкивало до конца.nik1 писал(а):Мож толкает типо актуатором?
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
Я никогда не понимал, как работает такой шпиндель.
Как бы и пруток точно подается в "зажатой" цанге (в доль оси Z с точностью 0.01мм) и резец по своим, 2-м осям.
