Вертикальный/Стальной/По легким сплавам
john1987887
Re: Вертикальный/Полимерный/По легким сплавам
Сообщение john1987887 »
frezeryga писал(а):соотвецтвенно станок должен доставать инструментом до стола.
Я не разделяю такую точку зрения, как и все глобальные корпорации-производители вертикальных бесконсольных станков. :)
бред много раз видел как на разных ОЦ работают с плоскими деталями на столе без всяких подкладок.
Например фото от CNC Skill.
Бац и понадобилось лист обработать
photo_2019-12-03_18-21-26.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173079&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.84 КБ)</a>
photo_2019-12-04_10-07-48.jpg (3234 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=173080&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.08 КБ)</a>
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
ScrewDriver писал(а): Смысл в том чтобы не отдавать деньги на резку заготовок под размер, а покупать листы и из них кроить.
Не у всех есть отрезные прессы или торцевые пилы, чтобы из кусков нарезать заготовки.
У нас через некоторое время будет похожая задача. Нужно будет найти нечто портальное для плит 1.5 х 3метра. Что бы дюраль толщиной до 100мм резать, ну и композиты разные с пылесосом. Сейчас подбираем кандидатов.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
dpss-2 писал(а):Что бы дюраль толщиной до 100мм резать
Не лучше будет водорезка, если действительно просто раскрой нужен? Расход материала меньше значительно. 120-ку привозили порезанную - конусность приятно удивила небольшой величиной.
Вообще не понимаю сути спора.
Колона что с рельсами 500мм (не доставая до стола - ход 300мм), что с 700мм (доставая до стола - ход 500мм) будет высокая к примеру 1000мм.
В самом нижнем положении будет наименьше отгибать и крутить колону.
Я в основном станки встречал, где любым инструментом можно достать до стола.
Так что если что, то экономить на 400мм рельс (и 200мм ШВП) не вижу смысла, если нужна большая высота ТС.
MGG
Сообщение MGG »
Если мы говорим про робогриль и бразерс, то там вообще концепция делать серийку, и соответственно это все в оснастке
dtw.moscow@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
И очень напрасно. У глобальных корпораций задача иная. Продать не только станок, но и оснастку, сервис... заработать денег в общем.
У чпу строителя на базе этапа постройки задача обычно диаметрально противоположная - сделать максимально приспособленное под любые задачи оборудование за меньшие деньги.
Сколько вытянет из общей стоимости станка увеличение з-ки? Тысяч 5-10?
Это один небольшой заказ для станка..... стоит ли упираться рогом?
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver писал(а):И очень напрасно. У глобальных корпораций задача иная. Продать не только станок, но и оснастку, сервис... заработать денег в общем.
Все думал почему на пром. станках деталь или в тисках, или на каких то приспособлениях подымают от стола. Оказывается это мировой заговор станкостроителей, чтобы оснастку продать :)
Ведь можно шпаклей намазать стол, приклеить на него деталь, а потом вместе с деталью стол прорезать, когда из
цанги инструмент вытянет. А да, то что инструмент из цанги вытягивает, это тоже заговор станкопроизводителей. Спациально цанги придумали. Больше столов пропилят, больше станков купят :)
ScrewDriver писал(а):У глобальных корпораций задача иная. Продать не только станок, но и оснастку, сервис... заработать денег в общем.
Можно узнать какую оснастку продает например Fanuc? Как выглядят например тиски фирмы Fanuc?
ScrewDriver
Саш не передергивай, ты прекрасно понял о чем я говорю.
Я другого не пойму что вы до шпакли домотались? То что у Макса дела идут хорошо - покоя не дает? Положить лист бумаги под деталь и прижать прижимами - это что за гранью понимая что ли?
Или те же питбули, да решений сотня. Нет же - они мазюкают стол шпаклей ХА ХА ХА.
Да пилите листы 300х600 в тисках, мне не жалко. Детский сад, ей богу.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Я МАЗЮКАЮ СТОЛ ШПКАЛЕЙ! Правда не стол, а жертвенную плиту :) шпакля это вакум на минималках
https://youtu.be/QZoD6zp2cdY
ScrewDriver писал(а):То что у Макса дела идут хорошо - покоя не дает?
Мне интересно как у меня дела идут, а не у других.
ScrewDriver писал(а):Положить лист бумаги под деталь и прижать прижимами - это что за гранью понимая что ли?
Сразу видно, что еще фрезу из цанги не вытягивало. Как вытянет, сразу про положить листик бамажки забудешь. Но до этой грани еще дойти нужно :)
Вопросик: а как с подложенной бумажкой, или шпаклей получить ПОЛНОЕ сквозное отверстие, а потом еще и резьбу нарезать метчиком не снимая детали? Задача для детского сада :)
ScrewDriver писал(а):Да пилите листы 300х600 в тисках, мне не жалко.
Сейчас фрезеруем на своем ОЦ 400х700 Ст3 толщиной 5мм. Кроме тисков, есть еще така штука как прижимы, магнитный, вакуумный стол... И шпиндель у меня до стола не доходит. И о чудо мы как то тонкий материал фрезеруем :) На столе у нас есть от старых хозяев хороший запил под углом. Явно фрезу вытягивало. Видать тонкий металл прям на столе и фрезеровали.
Можно такие режимы поставить что и с велдона фрезу вытянет. Надо ж с умом все делать
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Все зависит от конструкции цанг.
Из таких цанг: https://intras-group.com/2579-home_defa ... 5-e-52.jpg есть склонность к вылезанию фрезы, т.к. обжимается только край фрезы, остальной хвост в свободной посадке в цанге. Может возникнуть прецессия и вылезание фрезы.
А из цанг типа ER, c полным по длине хвостовика обжатием, вероятность очень маленькая
mikehv
Сообщение mikehv »
Mamont писал(а):А из цанг типа ER, c полным по длине хвостовика обжатием, вероятность очень маленькая
Очень даже не маленькая вероятность :)
Бывало всякое, но это конечно на нормальных режимах и на диаметрах больше 10мм. Вообще это очень ограничивает производительность. По сути фреза, из моей практики, может взять намного больше, чем патрон er может удержать.
Вытаскивает с цанг ER. И из силовых патронов вытаскивает у которых усилие обжатие больше чем у ER, и длина цанги больше.
mikehv писал(а):По сути фреза, из моей практики, может взять намного больше, чем патрон er может удержать.
Потому Велдоны и силовые патроны покупаем, взамен ER32 ;) Зато не боишься дать рекомендованные производителем режимы. Стружка Д16Т падая на пол, аж звенит и как чипсы :)
MGG
Сообщение MGG »
У меня даже восьмёрку на д16т вытягивало, хотя мне утверждали что на люме не будет такого.
john1987887
xenon-alien писал(а):Вообще не понимаю сути спора.
Суть спора в том, стоит ли человеку делать большую колонну и тратить больше денег, чем планировалось или можно сделать колонну поменьше под свои задачи.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Как всегда.
Человеку нужен Ан-2, это его норма, а его заставляют строить космическую станцию Мир.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
aftaev писал(а):Потому Велдоны и силовые патроны покупаем, взамен ER32 ;) Зато не боишься дать рекомендованные производителем режимы. Стружка Д16Т падая на пол, аж звенит и как чипсы :)
Как монолитной тридцаткой впилишься в тиски со всей дури, так сразу просветление в мозгах наступает, по поводу правильной оснастки. Сейчас начали делать свою ТВЧ грелку. Очень термозажим попробовать хочется.
