3 порта lpt
Alexf2a
- Новичок
3 порта lpt
Коллеги подскажите как включить третий порт в linuxcnc. Я поставил оптические линейки на фрезерный станок и прописал обратную связь по примеру станка у solo. Прописываю третий lpt порт в hal но программа его не видит. Причем адрес этого порта правильный ( станок без обратной связи от его ездит) Программа не видит любой третий порт на вход или на выд не имеет значения. Hal файл прилагаю. Подскажите в чем ошибка.
- Вложения
- 6720.hal
- (6.61 КБ) 627 скачиваний
- Сергей Саныч
Alexf2a
- Новичок
Re: 3 порта lpt
Напишите как нужно сделать.
- Сергей Саныч
Re: 3 порта lpt
addf parport.2.read base-thread
addf parport.2.write base-thread
addf parport.2.reset base-thread
Alexf2a
- Новичок
Re: 3 порта lpt
Огромное спасибо!
