VAT
Настоящее имя: Вадим
Сообщение VAT »
похоже пора затариваться фрезами и сверлами.. кто что посоветует для работы приемлемого уровня и может отдельно для тренировки - чтоб не ломать почем зря хороший инструмент.. пилить буду дерево средней твердости и каленый дюраль - без СОЖ. Если есть ссылки на проверенных продавцов - можно в личку. спасибо.
в игноре:
Афтаев
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
хорошие по цене-качеству zccct, на али магазин tritop.
VAT
Сообщение VAT »
спасиб
в игноре:
Афтаев
hmnijp
Сообщение hmnijp »
есть магазин AMICE ATON на али, там есть по алюминию разные, но смотреть на те что в КРАСНЫХ упаковках, они хорошо полированные внутри, и на них на сухую заметно меньше налипает чем на ZCCCT обычные например. хотя сам твердосплав наверняка похуже. но и стоят они дешевле
VAT
Сообщение VAT »
Спасибо - но чтото я его никак не найду, магаз этот
в игноре:
Афтаев
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
https://vk.com/rom327
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
VAT писал(а):но чтото я его никак не найду, магаз этот
https://aliexpress.com/store/900222002
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
Всем привет, не нашёл подходящую тему, пишу сюда. Подскажите пожалуйста, знающие люди... Есть серва omron sgdh-15de-oy (ver 3353B) и Yaskawa sgdv-8RD01A. Можно ли их подключить к Linuxcnc по LPT ( без плат MESA) или к DSP пульту по STEP/DIR ?
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Можно.
alex1816
Сообщение alex1816 »
На форуме есть тема о Yaskawa.
Там есть ссылка на мануал на серию Sigma II(sgdh) на русском. Вроди бы на омрон но это тоже что и яскава.
Почитайте доку, схемы подключения и тп и все прояснится.
Ссылку мне найти сейчас тяжело - с телефона.
Ps: если используете linuxcnc - купите все таки месу. Для степдир это совсем недорого, а преимуществ будет побольше.
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
alex1816 писал(а):На форуме есть тема о Yaskawa.
Можно чуть подробнее про месу? В чем разница в подключении по LPT и через месу? и есть ли смысл брать месу подороже не просто для степдир?
Извиняюсь конечно за может быть глупые вопросы, я с сервами и тем более с месой никогда не работал.
alex1816
Я конечно не большой специалист, но попробую коротко.
Меса имеет свой контроллер и не так критична к аппаратным ресурсам ПК.
У месы есть много разных контроллеров и кроме того они расширяемые.
Компьютера не предвидится в ближайшее время у меня - поэтому конкретнее тяжело мне ссылки искать, названия плат тоже не помню.
То есть если купить сейчас плату для степ-дира pci или ethernet то потом к этой плате можно подключить плату для работы сервы по аналоговому сигналу.
Если на ПК есть лпт, его можно использовать тоже если выводов не хватает для каких то целей.
Здесь на форумах есть целый раздел по меса, можно почитать.
Кроме того на сайте производителя характеристики на все платы описаны.
Я себе взял ethernet плату + плату расширения к ней для аналоговых серв(эта дороже чем первая материнская..).
Есть два в одном, но тут и плюсы и минусы: если выгорит то все вместе☺. Каждому свое.
Linuxcnc поддерживает месы. Будет конечно первоначально гемор с настройками, но ... если постараться справитесь.
Я свой проект заморозил пока, с месами развлекался только чуть для тестов.
Сообщение nkp »
alex1816 писал(а):Будет конечно первоначально гемор с настройками
всегда с чем то новым нужно разбираться...
я бы не называл это "гемором" :)
alex1816
Полностью согласен.
Немножко времени и упорства и все получится.
Оно того стоит.
Ага, особенно когда никуда не спешишь)))
Чаще всего нужно купить, вставить провода и работать, а не искать терпение, время и силы на разборки. Так что перед тем как входить в LinuxCNC и MESA, поинтересуйтесь как все это подружить между собой.
drykov
Сообщение drykov »
Есть вот такие модульные фрезы https://ru.aliexpress.com/item/33048088 ... b201603_53 посадочное отверстие у них 16мм.
Как бы для них найти нормальную оправку попроще которая встанет в ER20, желательно на том же али?
Беглый поиск дает только страшные варианты типа такого https://ru.aliexpress.com/item/32920040 ... b201603_53 или весьма недешевые https://ru.aliexpress.com/item/40000299 ... b201603_53
jkwe45
Сообщение jkwe45 »
sima8520 писал(а):Ага, особенно когда никуда не спешишь)))
Спасибо за советы
midals
Настоящее имя: Евгений В.С.
Сообщение midals »
Здравствуйте.
Делал ребенку в школе проект и загорелся робототехникой. Но знаний мало. Новичек, извините.
Хочу собрать свой первый станок. Лазерный гравер. Лазер буду брать у Дмитрия на 6 вт (нашел тут на него ссылочку). Я так понял, он широко известен в узких кругах. По мощности его изделие, как я понимаю, сопоставимо с 15...20 вт китайцами. Но в их описании тока не нашел. Взял 3 ампера.
Мозг буду делать на arduino uno + shield v3 + grbl. Тут копейки по току на мой взгляд.
Будет 3 шаговика. 2 на ости у и один на х. Может еще на z поставлю, чтобы руками не крутить. Но это не точно. Взял 2А на мотор. Т.е. это 6а на все 3 мотора.
На данный момент испытываю проблему с выбором блока питания. По моим прикидкам мне за глазв будет блока в 10а (лазер в 3а и 3 мотора по 2а = 9а).
Хочу взять такой:
https://m.ru.aliexpress.com/item/328250 ... e8d357352b
БП 12В на 20А (чтоб двойной запас был).
Вроде китайцы на полную не работают. А если работают, то плохо и не долго.
Помогите в моих мыслеизысканиях по выбору блочка питания для станка, пожалуйста.
Мои самоделки: https://midals.com/
VAT
Сообщение VAT »
это дело темное. на сайте одного магаза есть статья где в ней одной разбег идет в 3 раза..
Насколько я понял ток ШД не имеет прямого отношения к потребляемому току. Нужна именно мощность которую он в принципе может рассеять сам и выдать на ось. По идее движки одинакового формфактора ее имеют примерно одинаковую. Надо поискать по каталогам. И вот разделив мощность на напряжение получим максимальный ток потребления. А уж умножив на некоторый коэффициентзапаса - необходимый ток БП.
в игноре:
Афтаев
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
midals писал(а):БП 12В на 20А (чтоб двойной запас был).
На лазер может и пойдет, на ШД надо побольше, вольт на 36
Вернуться в «Общие вопросы»
