Настольный станочек для себя 280х180x100
NickSon
Настоящее имя: Николай
Re: Настольный станочек для себя.
Сообщение NickSon »
Леонид Владимирович писал(а):На дереве на следующий день, на люмине подольше ибо доступ влаги нужен
долго... Цианакриллат в этом плане проще, правда с чистовых поверхностей его несколько геморно снимать. Хотя и возможно. Но это все применительно к алюминию. В дерево он впитается и испортит поверхность.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
nevkon писал(а):ОСБ не самый лучший материал для подложки. Фанера, МДФ, на крайний случай ДСП. Все это нормально ровняется и дает возможность установки деталей. ОСБ по структуре слишком неравномерный - даже если и будет возможность к нему крепить саморезами, то в одном месте саморез будет заходить тяжело, а в другом будет болтаться. Проверено при отделке дачного домика.
ДСП мне еще меньше нравится. Подходящей фанерки пока не попалось. Какую фанеру лучше искать? Многослойную с тонкими слоями, или с толстыми?
Я изначально хотел МДФ, но его у меня небыл, а обрезок ОСБ был... Еще гдето должен валяться кусок 15мм и его тоже на попробовать не жалко.
Но вопрос крепежа для всего этого одинаковай.
Вот еще задумался чем ровнять? Потянет 500W шпиндель плоскую фрезу 22мм для фрезера? Можно брать самую китайско-дешовую за $1,5 или нужно что-то по дороже?... К сожалению у Алика только по цене и сориентируешся
Берёзовую тонкослойную фанеру. 22мм для такого моторчика, думаю, много. Лучше обычной фрезой 6мм пройтись с шагом 5мм по XY, а потом убрать возможный ворс наждачкой. Крепление жертвенника - любой клей на выбор + болты или саморезы по металлу. Шляпы болтов/саморезов спрятать ниже поверхности жертвенника.
Лично я не использую прижимы, всегда креплю заготовки саморезами к жертвеннику. Самый быстрый способ. Шляпы саморезов практически не торчат над материалом, поэтому фреза без проблем летает над ними на безопасной высоте даже в 5мм. Помню как-то раз по моей ошибке фреза врезалась в крепёжный саморез. Фреза (4мм) при этом не сломалась, отпилила часть шляпы самореза.
calabr
Сообщение calabr »
MX_Master писал(а):22мм для такого моторчика, думаю, много
Очень хотелось за край географии заглянуть. Поле довольно маленькое и +10мм не помешают.
Изначально и хотел 6-й трехзудой пройтись, но она туповатая. Какойто Р6М5 из загашников. Пока отставил на потом.
чудес нет, придётся очень малый съём по Z выставить (:
calabr
Сообщение calabr »
MX_Master писал(а):чудес нет, придётся очень малый съём по Z выставить (:
Ну так мне и нада чем меньше, тем лучше. По 0.2-0.3 за проход и в самый раз, а то жертвенник кончится раньше, чем выровняю
calabr
Сообщение calabr »
Иду, смотрю мелкие прижимчики в коробкес разным хламом лежат
IMG_20191111_033748.jpg (8221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=171807&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1022.49 КБ)</a>
Кронштейны от старых мебельных завис
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
calabr писал(а):Кронштейны от старых мебельных
Могут быть хрупковаты.
calabr
Сообщение calabr »
Q-starь писал(а):Могут быть хрупковаты.
В самый раз. Для дерева силуминовые похоже - может фреза при наезде выживет
... А еще есть про запас супермощная - наверно цынковый сплав какойто и больше милиметров на 5
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
calabr писал(а): силуминовые похоже
calabr писал(а): наверно цынковый сплав какойто
В обоих случаях ЦАМ, а старый ЦАМ хорошего качества, не то что сейчас китайцы лепят.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Со временем и станок станет потяжелее раз в 20 и прижимы станут из СТ45 в сечении пару квадратных сантиметров.
Все со временем =)
А так попробуйте дерево крепить следующим образом: малярный скотч на стол, отдельно на загатовку.
капаете цианоакрилат на скотч, можно взять с отвердителем, - прижимаете заготовку к столу - готово.
Держит замечательно, особенно если предварительно обеспылить.
Суперклей с отвердителем продают разные производители, https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/k ... _referrer=
Для примера что искать и как это выглядит.
Мой Ютуб канал.
calabr
Сообщение calabr »
ScrewDriver писал(а):Со временем и станок станет потяжелее раз в 20 и прижимы станут из СТ45 в сечении пару квадратных сантиметров.
Все со временем =)
Ну... может если на пенсию спишут... но у меня вообще путь паяльника и осцила ближе.
Про скотч читал, попробую.
Это для ровного стола и заготовки. Так-что халявные прижимы не только радовать будут, но и в дело пойдут.
Кстати, а клей двух-компонентный долго хоанится? Пару лет после вскрытия лежит?
Ато у меня какой тюбик ни возоми- раз попользовали и засох.
П.С. А еще там что-то с содой было
Меня научили - после использования клей хранить носиком вниз, около года работает метод. Был как-то клей (космофен) так даже воспользоваться не успел - пришло время использовать,а в баночке камень вместо жидкости.
ScrewDriver
Все со временем =)
Долго. Моему года три что ли. Засыхать не собирается
Мой Ютуб канал.
calabr
Сообщение calabr »
Новый год близко!
Пробую играться с 3D
IMG_20191204_151801.jpg (7210 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=172861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Самым неудобным оказалось выпиливать из заготовки - нужно было убрать половину толщины с низу. Ножовка пока самый эффективный инструмент.
Пока станок одну морду делал, я 2 жопки успел отпилить
calabr
Сообщение calabr »
И потом еще час их ровнял...
NickSon
Сообщение NickSon »
А на станке снять обратную сторону, а потом рельеф пилить, используя ее как базовую плоскость не получилось?
calabr
Сообщение calabr »
NickSon писал(а):А на станке снять обратную сторону, а потом рельеф пилить,
У меня из больших фрез сейчас только фиговенькая ровнялка стола на 22мм - пробовал ей по 0.5 снимать - ровнее конечно, но времени много уходит и грохочет как пустой таз. Ножовка пока побеждает.
Приедет фреза чуть поменьше - попробую еще.
А режимы какие? Я 14мм фрезой на 400Вт шпинделе снимал до 1мм, подача 400 мм/мин, обороты - 3000-4000, снимает стружку и немного шумновато, но терпимо. На большей глубине шпиндель по дубу не тянет просто.
calabr
Сообщение calabr »
nevkon писал(а):А режимы какие? Я 14мм фрезой на 400Вт шпинделе снимал до 1мм, подача 400 мм/мин, обороты - 3000-4000
Фреза 22мм заглубление 0.4-0.5 обороты 6000-8000 подачи около 500
